Tout ce qui a été posté par noux
le modelage de la monocok avant et terminer pour le rose c'est pour voir les defaut des que je ponce lol (j'avai pas de noir)
scooter mbk - yamaha Insérer piston dans cylindre
noux a répondu à un(e) question de H4lfg0d_74 dans Moteur et préparation
mdr c'est vrai que pour la première c'est pas facile perso pour ma première j'ai casser les segment -
c'est bizar non normalement y a pas de sens ton moteur et neuf ? essay de le rentre en faisai des ptit mouvement droite gauche -
salut l'ami sur tes segment tu dois avoir un ecoche a chaque extrémité sa fai comme un ranfoncement faut maitre le ranfoncement ver la bite ton piston et monter sur le vilebrequin ? si oui enléve le et rentre le dans le cylindre jusqu'à l'axe du piston mais bien tai main sur les segment bien serré et enfile le en passe tai doigt entre les ouverture de la jupe -
mécaboîte Derbi euro3 cale après quelques mètres
noux a répondu à un(e) sujet de Dr.cesar dans Diagnostic de panne
non pas forcement ça peut te fair plus comme une panne d'essence ,ta bougie et comment ? -
salut l'ami je dirai que ton gicleur et trop petit et sinon ta une prise d'air -
je te dirai de prendre kit christofolini avec échappement joli moto
wai sa brille plus normalment mais j'ai juste mi une fine couche pour voir ce que sa aller donner et c'est pas mal donc je vais tout refair pour une finition parfaite
scooter mbk - yamaha prise d'air ?
noux a répondu à un(e) question de YamahaForLife dans Admission et carburation
au temps que tu les changes regarde ta dépression d'essence -
wa la mizer voilà ce que sa donne une fois veris c'est pas mal mais je pensse que je vais refair y a quelque defaut ça me plaiz pas
a wai c'est la merde je me fai pas chier je degage tout a l'acetone ça va plus vite et tu ponce pas
merci je trouve aussi mais ça a pas donner le resultat que je voulai je voulai un marbré et c'est le marbré qui aurai du avoir des reflet vert mais bon pour une première
ptite toff c'est pas vernis c'est juste pour montré les reflets avec lumiére et sen lumiere se sra encore plus visible vernis je te dit defois faut pas se fair chier mais regarde deriere y a peut être un produit qui se mélange pas dans les bombe
wai jve bien te croire j'ai fai une cok avec du belton et ça a bien tenu et ct propre et au moi si tu crack c'est pas cher
wai c'est sa tu en mais sur une carosserie voiture tu revien le lendemin la peinture et ronger
a wai ok le liquide de frein fait frizer la peinture séche
quand sa frize c'est que c'est mal dégraisser
pour commencer tu prepar ton fouro au papier 320 puis tu dégraisse a l'acetone tu séche la pièce et tu pose ton apret tu attend séchage complet puis tu prend un papier 500 a l'eau et tu reponce tout l'après pour un aspect lisse tu séche la pièce correctement partou et tu peint de la teinte que tu ve tu attend que se soi sec au toucher et tu pose ton vernis ,pour le vernis c'est preferable qu'il fasse assez chaud et c'est terminer normalemen ta un reslulta parfait
tu avai mi quoi comme apret ?? et tu as preparer la pièce au combien ??
mdr non mais je pe te donner quelque conseil si tu ve , et a la bombe te peut avoir le même resulta que au pistolet
ta des notion de carosserie ?
j'avou c'est con t'avai quoi a fair ??
