noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. remise en forme de pot nouveau contacteur mode avia lol
  2. non dsl
  3. je vais changer le flexible parcque la il y a déjà la fixation qui tien la durite d'origine mais c'est pas suffisant flexible trop grand et le nouveau et trop petit
  4. salut regarde ta bougie après quel te fait le trou tu serra vraiment par ou commencé
  5. noux
    aide a la modération
    oui on va voir non je me suis pas présenté
  6. noux
    je lol y a pas de raison que tu soi rejeté
  7. noux
    ils voulait pas te le dire lol
  8. noux
    oui on veut pas de toi mdrrrr
  9. ou et la vidéo ?????
  10. oui toujours culot long beaucoup de compression et il sésoufle jamais
  11. oui surment si toi tu dit oui et moi je dit non c'est qu'il y a euh vraiment un changement
  12. perso j'ai le racing et j'en et pas fait juste le joint papier comme preconisé et sa marche grave sa marche au temps que le polini evo2 c'est mon enscien et le squish était fait
  13. pour le stage6 mk2 y a pas de squish il preconise le joint papier
  14. doc jeff a comfirmé
  15. ok sa marche , comme sa non je peux pas te dire , y démarreré pas bien et pas de ralenti comme pour les segment
  16. ok non dsl j'ai pas snap au pire pose sur youtube et tu la place la sinon y va faloir allé au garage pour un diag
  17. ça change que sa te dit si il faut pluss d'éssence ou moins si il démarre bien et tien le ralenti c'est quel et bonne pour trouvé ton prob j'ai besoin de te poser toute c'est question je voi pas le scoot le ressort de poussée et d'origine ??
  18. la ça va être compliqué
  19. ok déjà c'est bon signe , le ressort de poussée et d'origine ?
  20. il démarre bien a chaud ? il tient bien le ralenti ?
  21. oui avec une comme la miènne on voi bien que ça passe mais je crois que avec les rpm c'est galère après faut teste perso j'ai jamais teste je dit ce que j'ai déjà etendu parlé
  22. tu et sur ? j'avai entendu parlé de sa avec les gros étrier mais je peux me trompé
  23. la bougie doit être couleur de moitierbrique moitier chocolat a oui une segmentation c'est des anneau en métal qu'il y a autour du piston dans le cylindre et qui sert au bon fonctionement du moteur une fois usé le scoot et mou pas de reprise ext ta courroi tu dit origine mais origine ou adaptable ? le pot et neuf ?
  24. a ok ba voi si il y a une segmentation a changer , la bougie se trouve en dessou du réservoir
  25. wai faut teste pour voir
