alex13
À propos de alex13
  • Date de naissance 08/20/1995
    zip 2T
3351 visualisations du profil
Succès de alex13
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
11
  1. Comment je peux le tester le régulateur ? Parce que je n'ai pas envie d'en acheter un si çe n'est pas ça
  2. Si le fusible serait griller je n'aurai plus de klaxon car ça m'est déjà arriver mais par contre avant ce problème je griller mes ampoules de phares pratiquement 2 fois par mois voir un peu moins donc je pense au régulateur de tension
  3. Salut a tous, je cherche quelqu'un qui pourrai me régler mon carburateur sur marseille et les environs ( je suis sur marignane ). Ou alors quelqu'un qui peut m'expliquer un peu mieux comment le régler car je n'arrive pas du tout mal grès tous les tutoriel présent sur internet ..
  4. Pourtant il marche très bien se pot, suffit de bien le régler .. si tu as étais déçu prend un yasuni z alors si tu ne compte pas mettre de kit par la suite. Moi avec le yas z, variateur malossi et de bon réglage j'ai réussi a prendre 89 compteur gps ( coucher sur le guidon et c'est arriver une fois ) sinon sa tourne entre 80/85 voir un peu plus. Si tu compte mettre un kit investie direct dans un R sa marche bien aussi sur origine avec un petit creux a bas régime mais corrigeable avec de bon réglages
  5. Il a l'air pas mal ! Après je connais personne qui a pu l'essayer, regarde sur youtube si il y a des vidéo de se petit kit :D
  6. essaie un ressort de poussé blanc et ensuite tu règle ton variateur
  7. Pour un budget mini je te conseil : Pot leovince TT ( marche bien sur piaggio origine ) variateur Malossi Multivar 2000 grand galet Clavette décalé top perfs ( la même que sur Minarelli ) Après avec de bon réglage tu devrais atteindre la vitesse que tu souhaite ;)
  8. sa veut rien dire, moi je te dit ce que je pense ou alors c'est le ressort trop dur essaie un blanc malossi
  9. Les orange seront plus dur que les blanc qui sont juste des origine renforcer ( meilleur accroche a chaud comparer a ceux d'origine )
  10. C'est quoi comme cylindre ? Parce que moi avec mon ancien 70 DR ( top perf ) j'avais fais une amorce de serrage, de grosse belle rayure sur le piston et le cylindre :P2 ( vraiment flagrant que ça soit a l'oeil ou au doigts ) et ben il tourner toujours ! certe moins de puissance mais toujours la même pointe. Juste pour dire que même en amorce sa tient vraiment bien ce kit
