Tout ce qui a été posté par beber
scooter peugeot Ludix Trend en retour de vol : branché en direct. Comment y remédier ?
beber a répondu à un(e) question de r6jerem dans Electricité
bonjour le mieux c'est de racheter un faisceau d occasion -
autre scooter problème axe de piston
beber a répondu à un(e) question de flo1122 dans Moteur et préparation
bonjour pour moi oui mes attend autre avis -
tu connais personne avec le même compteur après si tu connais l électronique teste les circuit de la carte la je peux pas d aider plus
déjà un peu de politesse bonjour si tu as bien remonter regard le compteur si il a pas pris l eau mes attend autre avis
mécaboîte Réglage carburation
beber a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Admission et carburation
si le comportement du moteur te simple bon avec se gicleur regarde si la bougie et mouillé vaut mieux rouler un peu gras -
ha la je peux plus d aider avec une bougie neuf tu vois pas bien attend autre avis -
regarde si ça peut aider http://www.scootcustom.com/bougies-d-allumage-partie-4-diagnostiquer-un-panne.html -
bonjour elle est blanche non -
bonjour commence par la bobine haute tension tu as une chance que sa soit ça
dit quoi -
je pensais que c était un 19 essaie au dernier -
oui alors essaie avec 75 et l aiguille elle est a quel cran -
ton carburateur c'est quoi déjà -
pour moi tu devrait être vers 85 90 tu as pas de brise d air -
boîte à air ? tu devrais être vers 85 90 je pense -
c'est quoi ta configuration? -
si elle est fort mouillait tu peux descendre de 5 -
ha elle est mouillait au pas -
remet une veille -
bonjour elle est neuf la bougie on dirait que tu es pauvre remonte d une taille mes attend autre avis -
scooter chinois scooter électrique en panne
beber a répondu à un(e) sujet de gucchi dans Diagnostic de panne
déjà un peu de politesse bonjour regarde a la poignée d accélération si tout et bien brancher les cosse si elles sont bien enfoncer etc.. mes attend autre avis -
scooter piaggio - gilera Pot Sito (Risque de prise d'air )
beber a répondu à un(e) question de SeFo dans Échappement
déjà un peu de politesse bonjour oui il risque de faire du bruit et de cassée la deuxième vis mes attend autre avis -
bonjour je pense que le réglage carburateur et pas bon ou un mauvais remontage. et le filtre à air tu la nettoyer
oui je pense mes attend autre avis
