beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    Sym jet 4r 2t
    désoler pas us la motif dans la cuve sous le carburateur
  2. beber
    Sym jet 4r 2t
  3. beber
    Sym jet 4r 2t
    mes pour moi ces un réglage à faire oui
  4. beber
    Sym jet 4r 2t
    oui
  5. beber
    Sym jet 4r 2t
    quand tu change de pot tu dois monter en gicleur de 2 a 5 point sinon tu as des problème
  6. bonjour quand tu as nettoyer le carburateur les réglage on était bien fait et perso un cornet c'est la merde
  7. beber
    Sym jet 4r 2t
    le gicleur principale et de combien
  8. beber
    Sym jet 4r 2t
    je pense a un réglage carburateur c'est un pot d'origine
  9. beber
    Sym jet 4r 2t
    bonjour tu as fait quoi tu exactement
  10. trop loin pour moi. il faut que tu prenne le temps moi quand je règle je commence par de 2 tour 1/2 en général ça passe je serre un peu le ralentie pour pas caler et après j infinie petit a petit et toujours le scooter chaud et après du peut régler le carburateur démonter tu regarde le boisseau du cote pipe il doit être remonte 1 voir 2 mm et logique il démarre
  11. oui et c'est connerie la il faut les tourner vraiment petit a petit quand la richesse fait accéléré le moteur tu dois toucher au ralentie et attendre voir faire a tour et si sa vas pas tu resserre un petit peut et pareille tu as temps le comportement moteur tu ais de quelle coin
  12. oui et la comme tu le démonte autant en profiter et règle la vis sur 1 tour 1/4 pour voir c'est pas évident de régler les carburateur
  13. ok pour la pompe prend le temps de bien nettoyer tous les trou avant de remonte si tu as une soufflette je serrais bien
  14. au pire le flotteur qui reste bloquer sa courte rien qu il regarde le ressort de la membre la membrane et tous les petit trou
  15. pour moi je reste sur le réglage
  16. tu as pas de petit poire dessus comme sur les carburateur de taille haie ou tronçonneuse
  17. il avait pas était débrider au max au pas mais 1 tour et demi pour voir regarde la https://www.scooter-chinois-4t.com/réglage-richesse-pointeau-ralenti/ et la aussi https://www.scooter-chinois-4t.com/réglage-du-carburateur/ ça devrais allé mieux pour toi
  18. ton gicleur toi être trop gros tu as changer de pot pour d'origine
  19. tes soupape sont pas déréglé ?
  20. pour moi c'est le carburateur tu as essaie de visser la vis a 2 tour et demi
  21. la bougie n as rien voir que le moteur se noie quand tu as remonter tu as pas merder quelque par
  22. ok j'ai la même
  23. de rien la revu c'est la quel
  24. je vais regarder de mon coté aussi j'ai était chercher la revue désoler c'est quel revu que tu as
  25. plus ka pincer le tuyau d essence et défaire la bougie et coup de kik dans la revu il parle pas de régler a 2 tour et demi
