beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour ton flotteur et bien mis
  2. bonjour démonte la bougie et regarde si tu as des étincelle
  3. merci voici le premier essaie de peinture
  4. bonjour oui un peu quand même la ça fait un petit mois que j'ai reprit 2 a 3 heure par joue la je refait les jante pas fini bien sur
  5. et quand tu serre la vis de richesse à fond il démarre tu as personne avec toi
  6. il démarre après tu mes du deo sur tous les joint si tu as une prise d aire le comportement du moteur vas changer
  7. tu as pas une petit prise d aire
  8. tu as vais quoi dessus le 85 devrais passe j'ai un kit 70 polini fonte carburateur de 17.5 règle a 1 tour 1/4 gicleur 85
  9. bonjour mais le 85 et mais la vise de richesse a 2 tour et après tu peaufine ta boîte à aire et débrider
  10. de rien
  11. oui
  12. bonjour le mien fait 50mm
  13. souvenez vous il y a un moment déjà après un arrêt prolonger je me suis remis voici quel que photo du travail fourni les seul photo oublier pour le moment et la prépa moteur et il est remonter
  14. beber
    Masse
    tien regarde sa peut aider
  15. beber
    Masse
    oui j avais compris mais tu as plusieurs panne pour claquet les bougie
  16. beber
    Masse
    une bougie peut claquet avec un mauvais réglage carburateur, trop huile, ect...
  17. sur mon ludix kit 50 carburateur 17.5 gicleur 72
  18. bonjour je dirais 70 72 je pense mais attend autre avis pour la richesse regarde dans Tutorial
  19. ok bonne soirée
  20. même avec la batterie il resteront allumer il faut que se regarde et la je qui le fofo donc demain si personne ta aide j'ai un vieux ludix accidenter biplace au garage je ferais des photo pour les fil si c'est le même faisceau
  21. il faut trouver le plus principal et la masse
  22. c'est le one
  23. au niveau au tu voudrais mettre la batterie pour voir si on peut faire quelque chose ou trouver le schéma électrique et l année du scoot
  24. bonsoir il vaudrais des photo pour voir il y a plusieurs faisceau cher ludix avec et sans batterie
  25. bonjour tu devais avoir de belle prise d aire et vue l état de cylindre moi je démonte et refait a neuf pour courage a toi
