beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonsoir tu rmonte la taille de ton cigleur de 5 en 5 jusque a
  2. beber
    démontage roue
    ben oui tout pièces d avance c'est bien aussi
  3. beber
    démontage roue
    donc ça devrait le faire
  4. beber
    démontage roue
    ben la oui faisceau cdi allumage du même scoot
  5. beber
    démontage roue
    oui mes c'est tu montage et après sa marche 60e sa vas
  6. beber
    démontage roue
    niquel
  7. beber
    démontage roue
    ok je regarde après regarde la j'ai déjà commander pour ma vara il doit avoir ton model, tu rentre ta plaque et tu auras toute les pièces pour ton ludix
  8. beber
    2 CDI sur ma 50
    peut être le standard en 4 temps que je tais donner prend le même mes pour 2 temps https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/bloc-cdi-scooter-cpi-2t.html
  9. beber
    démontage roue
    je fait regarder après il me faut l année du scoot
  10. beber
    2 CDI sur ma 50
    logiquement ça passe c'est dommage il il y a 1 heure de route je serrais venu voir
  11. beber
    démontage roue
    vue les réponse que tu as us et que sa vas pas en elect acheté un faisceau d occasion sur le bon coin demain je regarderais si j oublie pas les branchement sur mon ludix et prend une photo cela pourra peut être d aider
  12. vue les 30 000 regarde les segment peut être du a sa
  13. beber
    2 CDI sur ma 50
    oui c'est pour sa tu prend un cdi gy6 je vais regarder pour être sur
  14. si ta batterie et charger correctement en pleine charge tu dois avoir un câble abîme quelque par et au kick il démarre il a combien de kilomètre
  15. ok merci regarde faire la carburation même si sa était fait un mauvais réglage donne se comportement
  16. il faut le model de allumage que tu mettre sur ton faisceau pour savoir le code couleur de ton allumage après il faut chercher
  17. bonjour à tu des étincelle si oui regarde vers la carburation
  18. beber
    démontage roue
    ok a plus tien au courant
  19. beber
    2 CDI sur ma 50
    bonjour c'est le même que le sym et les chinois c'est quoi ton véhicule
  20. beber
    démontage roue
    bonjour la clavette sa ressemble a une demi lune
  21. beber
    démontage roue
    la ou il il y a les flèches regarde si c'est pas couper ben oui ça doit merder avec le volant
  22. beber
    démontage roue
    bonjour la photo la c'est un model bonjour en regardent la photo ton câble et pincer a 2 endroit regard si les câbles ne sont pas cassé vérifie les câbles voir si ils sont pas couper et remonte l allumage correctement, la gaine noir vas derrière l allumage. et après essaie pour voir
  23. bonsoir peut démonter la bougie pour voir si tu as des étincelle
  24. beber
    démontage roue
    bonsoir je pense qu il voir pas ce que tu veux dire regarde le schéma il parle du 2 qui serrais trop loin du volant magnétique si j'ai bien compris
  25. bonjour c'est un relais a 4 broche
