beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour cela dépens du model de l allumage
  2. bonjour à tu fait les basses nettoyé le carburateur, bougie, filtre a aire ect ....
  3. teste la bobine haute tension et dire une masse de la batterie sur le moteur pour voir
  4. bonjour la diode si c'est comment le faisceau tzr et xpower c'est une diode zener qui évite les retour de courant vers le cdi un truc comme ça si je me souvient bien mais sa ne joue pas pour les lumière
  5. bonsoir vérifie le cdi bobine haute tension, régulateur de tension et regarde bien l allumage et stator
  6. bonsoir vérifie des masse et relais clignotant
  7. regarde la https://www.motorparts.it/
  8. bonjour à tu bien remonter le variateur de tète il y a un petit ressort et une bille je croix regarde de se cote
  9. regarde ça ISTRUZIONI_9924130.pdf
  10. je viens de finir de remonter le mien les fourchette et barillet tout et au bonne endroit rondelle barillet bien mis Manuel_Réparation_RR_-_Spike_50_(moteur).PDF regarde la
  11. bonjour à tu bien remis les rondelle a leur place
  12. bonjour une dépression marche par aspiration elle n aspire pas toute seul
  13. beber
    problème étincelle
    voilà sa démarre sujet ferme
  14. beber
    problème étincelle
    c'est bon j'ai trouver panne de merde un coup dans un câble de l allumage je les pas vue la première fois je de remercie pour l aide du coût je ferme le poste bonne soirée je vais réparer
  15. beber
    problème étincelle
    oui je sais lol la je vais changer l allumage pour voir
  16. beber
    problème étincelle
    oui ses sur mais bon quand faut allé faut allé je te dit quoi a premier vue non pas u mal le problème ces que tout et neuf dessus
  17. beber
    problème étincelle
    je voir rien c'est chiant pour moi bien tourner ses un moteur am6
  18. beber
    problème étincelle
    non la moto et dans la maison lol et pour la sorti c'est le bordel et comme ça va être pour ma femme oui il toune il me reste plus grand chose a tester il me reste plus grand chose a tester
  19. beber
    problème étincelle
    la je vois plus ou regarder je vais changer d allumage je verrais même si pour moi c'est pas ça
  20. beber
    problème étincelle
    bonjour à tous voilà j'ai rajouter une masse ,changer bobine haute tension, régulateur de tension toujours le même problème bonjour noux mon démarreur colle bonjour à tous voilà j'ai rajouter une masse ,changer bobine haute tension, régulateur de tension toujours le même problème
  21. ok la je voir pas si tu as rien changer bon courage
  22. bonjour à tu bien régler le carburateur
  23. beber
    problème étincelle
    bonjour à tous personne a une idée
  24. beber
    problème étincelle
    non il il y a pas de kick mais tinken27240 m'as fait penser, comme mon démarreur merde ( les charbon reste collés) il claque et la j'ai des étincelle, est-ce que c pourrais pas venir de là même si je ne vois pas comment.
  25. merci de ta réponse ce problème de masse a était réglé. par coutre j'ai un autre poste pour un problème d étincelle je pense pas que cela pourrais venir de la. comme le démarreur merde se serait peut être possible. si tu veux tu peux aller voir l autre poste. merci pour ton aide
