Tout ce qui a été posté par beber
scooter chinois apparament personne ne sait répondre ,
beber a répondu à un(e) question de cherielove2011 dans Admission et carburation
bonjour pour moi. malgré les 12 gicleur essayer.le problème vient de la carburation soin aiguille mal réglé on pointeau du flotteur continue les réglage. regarde la couleur de la bougie si cela peut aider -
scooter piaggio - gilera VIS boîte A KICK MORTE
beber a répondu à un(e) question de sawzen_ dans Moteur et préparation
bonjour je les foires avant la casse. trop de muscle lol -
scooter piaggio - gilera Goujon pot casser
beber a répondu à un(e) question de Stalker01 dans Échappement
oui après il y a aussi les colle etc.... j'ai plus tous les non en tète sinon il acheté des extracteur 10e voilà des solution avant de casser il y en a lol -
sa c'est sur il faut pas se rater mais en dernier recoure, moi perso je fais lol si c'est perdu pour perdu ou une bonne colle pu -
bonjour voilà la dernière solution que je connait si tu as un poste a souder tu rallonge avec une tige et tu fait un point mais il faut faire attention en soudant le cylindre et la lol -
bonjour tu peux faire ça aussi. il faut voir la place que tu as pour scier après la pince étau marche aussi, je suis un habituer des vis casser et les foirer lol -
bonjour pas mieux -
bonjour tu place un élastique dans ta clé. et tu devise je les tester sa marche ps une pince étau -
scooter piaggio - gilera prise USB pour charger portable
beber a répondu à un(e) question de morgan85000 dans Electricité
bonjour non puisque la batterie je recharge quand tu roule. pour moi mais attend autre avis -
scooter piaggio - gilera Ou est le régulateur sur piaggio nrg mc2
beber a répondu à un(e) question de lamfight dans Electricité
de rien -
bonsoir regarde avec ça -
ok bon courage -
tu prend un testeur et fil par fil c'est le seul moyen je pense -
tu as même tester le circuit du compteur? -
ha ok -
bonjour tes fil blanc sont bizarre non ils sont fondu? -
scooter chinois Scooter qingqi 50cc 4 temps démarre plus
beber a répondu à un(e) sujet de Gu1ll4um3 dans Diagnostic de panne
bonjour échappement c'est pas 0.08 -
scooter chinois Problème démarrage kit
beber a répondu à un(e) sujet de Rymez dans Diagnostic de panne
je me souvient plus ça doit être 500 je crois mes regarde sur le forum il le dise -
oui fait le bien ses important -
ok merci bonne soirée -
bonjour pour info c était quoi -
autre scooter Aprilia area 51 - Réglage carburateur? couleur bougie
beber a répondu à un(e) sujet de HoByOne dans Diagnostic de panne
bonjour pour moi réglage carburateur, et nettoie la filtration; voilà si cela peut aider -
le démarreur entier 30e les charbon 10e et pour les changer tu démonte les 2 vis derrière. tu défait le cache et tu verras les charbon. c'est pas dur à faire -
je dirais plus que tu as usée les charbon -
a la batterie le plus avec le plus et la masse avec la masse
