Serenity
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Haute loire
Véhicule
Aprilia sr 50
Succès de Serenity
Débutant (4/13)
autre scooter Aide pour configuration aprilia sr motard 50
Serenity a répondu à un(e) question de Serenity dans Configuration
Slt Uno J avais apporter des modifications a mon dernier message mais ca n a pas été pris en compte. Le gicleur 65 est trop gros , le scoot s engorge un peu vers les 45km h donc j ais depuis baisser le gicleur .en test .... Pour la consommation , le réservoir fait 6,5 l , d'origine le scoot avoisinait les 140 km grands max. Je pense avoir perdu pas loin de 20 km en autononomie . Quoi qu' il arrive si tu améliores les perfs , tu perdras en autonomie . Le carburateur est aussi débrider donc tu peux essayer aussi de laisser la bride carburateur , tu economiseras un peu . D ailleurs je n ais ressenti aucune amélioration en l enlevant avec cette configuration. Petit truc aussi, j avais mis les ressort jaunes d embrayage , puis les blancs, et remonter les jaunes , je pense en faisant cela que j ais du étirer légèrement les ressorts car le scoot a perdu un peu en pointe . A bientôt.... -
Salut, Pour le setup Pot leovince touring débrider au collecteur uniquement . Galet 5g malossi ( il y a moyen de peaufiner un peu mais c'est déjà très bien) Gicleur 65 dell orto en 6 mm carburateur débrider qui n apporte rien en accélération ni en pointe Ressort d embrayage jaune malossi Merci Pour l entraide , ainsi qu' au modérateurs, et toute les personnes qui font vivre le forum. -
scooter peugeot Carburation et manque de peche
Serenity a répondu à un(e) sujet de zaori dans Diagnostic de panne
Perso zaori pour le réglage de la carburation je monte beaucoup le ralenti , serre entièrement la vis de richesse , puis je desserre la vis de richesse jusqu au point ou le moteur accélèrent le plus , ensuite je redescends d un huitième de tour et baisse mon ralenti par la suite . Si tu baisse et le ralenti et la richesse ça va être compliqué -
scooter piaggio - gilera Aprilia Sr Motard
Serenity a répondu à un(e) question de Uno dans Configuration
Salut uno, Pour les carénage je ne peut pas t aider . Pour ton problème je pense que le souci viens de ton carburateur , un problème de richesse ou de ralenti -
scooter piaggio - gilera Nervosité SR motard 50
Serenity a répondu à un(e) question de supjok dans Configuration
J ais commencer mà configuration supjok , mais celle ci n ais pas encore fini . tu peux te rendre sur le post plus haut que j ais ouvert sur'l aprilia 50 sr motard. -
Je continue avec un petit monologue . Après encore quelques essais je ne suis pas satisfait Les ressort jaunes au finale me paraissent mieux une fois lancer et passer le cap des 25 km/h le scoot accélère et répond mieux il y a pas photo. Néanmoins je'pense avoir un peu trop négliger le gicleur ,( le carburateur n est toujours pas débrider ). Celui ci influence grandement sur les bas régimes donc peut être que ca viens aussi de la . Ďonc avant de tout redémonté je commencerais par le gicleur et le débridage du carburateur . Et si les bas régimes sont la alors je repasserais en malossi jaune . Quand on aime on ne compte pas ....les démontage ☺ -
La différence entre les ressorts jaunes et blancs pour cette configuration. Pour les jaunes :l embrayage peine à démarrer sur les grosses montés, passer les 25km /h le scoot vas bien avec une vitesse de pointe légèrement supérieur aux blancs ainsi qu' une légère accélération améliorer passer les 25km/h. Légère veux dire ds ce cas entre 2 et 3 km/h . Pour les blancs : il permettent une accrochent plus rapide de l embrayage, départ Arrêté en monté bien mieux, bien que le scoot ne parte pas au 1er coup de gaz , et ca il faut que je trouve.Légère perte de vitesse de pointe sur le plat. -
J ais donc installer les blancs , c'est mieux . Départ arretter sur une bonne cote , il peine sur les 2 premiers mètres , et repart correctement. Je pense maintenant que le peux qui reste viens du gicleur beaucoup trop petit , a tester avec la commande de gicleur passer qui doit arrive cette semaine Merci et je donnerais suite une fois le gicleur installé -
Salut Le carburateur est il bien remonté? Peut être une prise d air? -
Salut, J ais enfin reçu les pièces commandé mais avec un petit hic , je me suis tromper sur les gicleurs... Du coup j ais laisser le carburateur et le gicleur d'origine (commande avec gicleur dell ortho en cours), non débrider car débrider cela la provoquait des ratés. Ressorts d embrayage jaune malossi monté. Pot leovince débrider au collecteur monté J ais donc débrider mon variateur et essayer 2 configuration de galets des 5,7g donner avec le pot , ( il y avait aussi des 6,5g que j ais même pas pris la peine de monter. Pour les 5,7g ca avait du mal ds les bonnes montés( environ 15% de dénivellé), je dirais 10km/h de moins. J avais aussi commandé des galets malossi en 5 g que j ais monté par la suite , et la tout de suite ca allait mieux. Le variateur donne ca puissance à 25km/h, ce qui est pas mal. Malgré cela je pense que des galets a peine plus lourd serait mieux puisque la courroie ne monte pas jusqu à environ 2mm du point le plus haut ds le variateur. Un problème tout de même qui viendrait peut être des ressorts?? Le scoot fonctionne très bien en ligne droite , descente, monté. Néanmoins si je m arrette sur une bonne monté le scoot ne repart pas ou avec beaucoup de mal jusqu à ces 25km/h. Il manque donc de pêche entre 0 et 25 km/h. Pensez vous que cela viennent des ressorts? Jaune malossi un peu trop dur pour cette configuration? sinon le scoot fonctionne très très bien environ 85km/h compteur au plat sur une bonne ligne droite. Merci pour vôtre aide A bientôt -
Salut supjok, J ais ouvert quasi le même sujet que toi , donc même scoot. Si tu n es pas presser je devrais recevoir mes pièces bientôt et je pourrais ensuite t aidé. Pour le gicleur mieux vaut partir plus gros au début et baisser petit a petit. Partir sur une base de 65 me paraît pas mal pour commencé, pour cela il faut commander un jeu de gicleurs qui va d environ 60 à 72 un truc comme ca. Pour ma configuration au début je part sur cette base: Pot leovince touring débrider au collecteur , débridage variateur, 3 ressorts d embrayage jaune malossi, débridage carburateur . Pour les galets idem je part sur du 5 g et je ferais le test du trait au feutre sur le variateur pour voir s il faut baisser ou monter le grammage des galets. A bientôt. -
Salut supjok Je suis encore en attente des pieces mais elles sont commandé. Le gros ressort c'est celui de poussé, celui ci ne sera pas changer . Les 3 petits sont donc pour l embrayage , j ais donc pris le lot comprenant donc 3 blancs , 3 jaunes et 3 rouges en malossi. je vais donc mettre ds un premier temps les jaunes comme me l a indiqué Sylvio. Dès les pièces réceptionné et le montage éffectué je posterais afin de donné mon ressenti Mais le délais est long pour l ensemble des pièces, commandé le 22 juin et je pense les avoir cette semaine voir la prochaine. A bientôt -
Ok sylvio mais de toute facon je ne compte pas modifié la chicane. Par contre après avoir regarder mon pot d'origine je constate qu' après le collecteur , 20 cm après j ais une admission, en air ? Faut il l'a supprimé pou le futur pot? -
Yep impec sylvio , Tu m as bien aider pour mes recherches, j ais donc trouver la référence pour mon scoot :c'est la s5565, pour le touring. Pour les galets maxiscoot n a que des 5g ou 4,7g en 19*15,5. Pour les ressorts jaune malossi et gicleur 65 aucun soucis. -
Merci sylvio pour ton aide, vraiment rapide. Pour les galets j allais prendre des 5,5 ,mais peut être que sur ton 50 sr tu as fait les même modifs? Mais bon les ressorts d embrayage on aussi leurs influence sur le variateur . Le truc c'est que sur mes recherches je n ais encore trouvé encore aucun site qui fourni ce pot avec des galets
