stranxik
Tout ce qui a été posté par stranxik
  1. stranxik
    scooter mbk - yamaha Fun prépa
    Hum si quelqu'un à une idée de la couleur des ressorts d'embrayage que je devrais poser avec ma configuration actuel qu'il me fasse signe :) et d'un pot aussi ... Merci .
  2. stranxik
    scooter mbk - yamaha Kit 70 ou pas. Question sur le vilebrequin
    Juste une petite question tu as : un pot yasuni R, un variateur polini hi-speed ? et tu as toujours ton carburateur d'origine ? Kit 70 , d'accord mais lequel ? Alu ou Fonte ? Pour ma part je viens de monter le kit 70, c'est sur niveau perf ça n'a rien à voir mais comme tu peux le voir dans ma signature j'ai les pièces qui vont avec , bien que tu vois même là : un nouveau pot et un nouvel allumage me ferait bien plaisir ... Après c'est un investissement ... à toi de voir ce que tu veux faire de ton scooter . Peut être serait ce mieux de commencer " progressivement " .
  3. J'ai mais en couleur mate origine gris, potence + guidon ou alors guidon hebo bleu anodisé et potence blanche .
  4. Cadre complet Guidon + potence Compteur numérique origine Jantes + roues + système freins AV + AR Fourches Amortisseur origine Nombreuses coques ( à repeindre ) .
  5. stranxik
    vends ou échange Pièces yamaha bw's
    Pièces moteur scooter AC : bw's après 2004 Carburateur 17.5 Echappement Bidalot S2 Echappement Hebo Performance Chromé boîte à Air Origine/filtre malossi Variateur Malossi Kit 50 malossi Fonte ( sans piston ) Kit 50 polini Alu ( sans piston ) Bas moteur complet origine ( peut être vendu avec cadre, jantes, pneus, fourche, guidon potence : naked ...) boîtier CDI Echange contre :echappement adapté : Kit 70cc : Retroviseur Sinon demander prix .
  6. stranxik
    autre scooter Mon booster est bloqué à 65 km/h
    bah oui justement c'est pour ça que j'étais légèrement choqué ^^ " , mais avec les Belges je m'attend à tout :siffle:
  7. stranxik
    D'acc pas de soucis, bon je (re)met les photos prochainement, je pense quand j'aurai effectivement changé ce poste de pilotage . Après je me répète c'est du all day, j'pense passer aux jantes de nitro si j'ai l'occasion d'en chopper :)
  8. Le prends pas mal hein :huh: , mais on est tout aussi bordélique au niveau du poste de pilotage je crois :oops:
  9. stranxik
    Euh oui c'était pas fixé ^^ " j'ai fais les photos avant de tout resserrer, j'ai pas fais attention ... mais tout à fait je l'ai remis droit par la suite :siffle: . j'ai peut être une idée stupide, mais dites moi , vous pensez qu'un câble de douche , vous voyez ? ça ferait bien comme " gaine " et pour le guidon oui malheureusement c'est celui que j'ai récupéré sur le scooter et je ne l'ai pas changé , j'en ai bien un autre , gris mate avec la potence " presque " de la même couleur .... à voir . je cherche partout la clef pour démonter le compteur de l'autre scoot impossible de mettre la main dessus -.- "
  10. stranxik
    scooter mbk - yamaha Remettre un Moteur à neuf
    Peut être trouve t'il que son cylindre à trop de km ... sait on jamais . Oui sinon ça va de soit qu'il peut tout changer [...] mais bon il peut aussi acheter un bloc complet x)
  11. stranxik
    S2 , j'suis d'accord mais à mon avis comme il le dit , il veut juste prolonger la durée de vie de son scooter, personnellement si c'est son intention et qu'il veut rester en 50cc il n'a aucune pièce à changer ... autre que celle ci, sauf si son scooter est vraiment vieux, non ? 8-)
  12. stranxik
    Ho mais si ce n'est que du " bridage " :siffle: [...]
  13. stranxik
    Oui ça l'est :)
  14. stranxik
    :ouf:
  15. stranxik
    Scooter terminé, photo prochainement, vraiment content du résultat .
  16. stranxik
    Ca existe ça ?! déjà que je trouvais les 45 km/h maximum dangereux ... là c'est la fin des haricots o_O
  17. stranxik
    Donc commande maxiscoot reçue et montée . Un coup de kick et le scoot démarre :cool: , nickel ! Par contre très grosse frayeur : Gravillon + premier essai + Kit 70 = Très gros burn/dérapage Sinon tout tourne nickel, donc demain : Montage du variateur Stage pro sport Vérification des circlips, on ne sait jamais . Montage définitif du contacteur ( oui là j'ai fais les fils pour démarrer, j'avais un interrupteur auparavant ) :ninja: Gros nettoyage du Carter Branchement phares ( je vais me replonger dans mon faisceau & bien évidemment devoir adapter tout ça ( allez savoir pourquoi les coses ne vont pas ensemble ) Remettre la béquille latérale Remonter le compteur numérique
  18. Tout tourne nickel, plus qu'à monter le variateur Stage6 , et route :)
  19. C'était donc le kick, moteur remonter avec nouveau carter .
  20. Grosse surprise, coup de kick pour voir la compression ... le Kick à tourner, pas le reste ! ça promet le 70cc Malossi
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      tu peux changer de kick, c'est le problème des alu. :p
    2. Bubulle
      Bubulle
      tu a bien remis le kick et tout le mécanisme au moins? ^^
    3. stranxik
      stranxik
      C'est un fonte , surprenant .
      Pourtant sa tourne sans le kick j'crois que je suis bon pour tout resserrer effectivement rocket34, et peut être (re)vérifier aussi ... j'étais un peu crevé et après avoir monter le kit et tout j'avoue que j'ai un peu remonter le carter à l'arrache x)
  21. Grosse surprise, coup de kick pour voir la compression ... le Kick à tourner, pas le reste ! ça promet le 70cc Malossi
  22. stranxik
    autre scooter Problème Démarrage
    +1 c'est le starter xD
  23. stranxik
    Je pense , je suis même sur que c'est un automatique si il n'y a eu aucune modification et qu'il est d'après 2004 .
  24. stranxik
    Ha bah si tu démarres, c'est pas ta bougie ,sinon tu ne pourrais tout simplement pas démarrer [...]
  25. stranxik
    Oui vérifie ta bougie : théoriquement tu devrais pouvoir passer une règle au milieu, disons que l'électrode " produit " l'étincelle donc voilà, essaie la sur ta culasse .... peut être n'est ce que ça, sinon vérifie tes câbles pour le démarreur, on ne sait jamais , si tu l'as eu d'occasion peut être que l'ancien propriétaire à un peu trifouiller dedans -.- et il arrive parfois que le démarreur rende l'âme ( pas souvent mais ça arrive ) tout dépend de l'âge de ton scooter . Je ne suis pas mécano, j'émet juste une hypothèse [...]
