raphlouk
Tout ce qui a été posté par raphlouk
  1. c'est pareil. et en kickant en même temps sa marche toujours pas?
  2. met tous les joint moteur faut pas que tu ai d'entrée d'air. mais avant essaie de boucher là ou il y a la boîte à air avec ta main et tu kick en même temps
  3. c'était quoi?
  4. bah il faut pas que l'étincelle soit orange. si tu es pas sur essaie ta bougie sur le scoot/moto de quelqu'un d'autre
  5. et les joint tu aurai du les changer au cas ou mais ouai regarde ton piston
  6. tu as mis les joints correctement? et le piston dans le bon sens?
  7. met un gicleur juste un peu plus petit. et regle ta richesse après. moi je ferai sa mais attend d'autre avis je suis pas sur de moi
  8. euh jusque la c'est normal. pour voir si tu as l'étincelle tu devisse ta bougie, tu laisse l'antiparasite dessus, tu met l'electrode de la bougie sur la culasse de ton cylindre et tu kick et la tu devrai voir une étincelle
  9. bah c'est simple essaie en une autre ou essaie la tienne sur le scoot d'un pote. tu sauras si c'est ta bougie. et tu es bien sur de pas avoir serrer? tu as démonter?
  10. ok tient nous au courant,de rien je suis
  11. c'est bizare ta bougie est humide quand tu kick mais il démarre pas par contre il démarre quand t'en met direct dans le cylindre...il y a trop d'essence qui doit arriver essaie de régler ton carburateur pour que il y est moins d'essence qui arrive
  12. tu as de la compression?
  13. essaie avec une autre bougie, la tienne est peut être morte tout simplement
  14. tu veux obligatoirement un top perf? parce que je ne crois pas qu'il y en ai (reste à verifier avec d'autre réponse) mais si tu veux, en plus chere par contre j'ai trouver sa:http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-pack-cylindre-vilebrequin-86cc-factory-2012-diam-50mm-course-44mm-Minarelli-horizontal-lc-nitro-aerox.html comme je t'ai dit il est très cher
  15. personne? s'il vous plaît
  16. salut à tous je viens de rentrer chez moi suite à une panne et je vois pas d'ou sa peux venir, je vous explique: en fait mon antiparasite tiens pas bien et à chaque bosse pris trop vite sur la route il s'enlevait le scooter s’arrêtait je le remettais puis il repartais. la il s'est enlevé mais je n'arrive plus à redémarrer. j'ai de la compression, j'ai l'étincelle à la bougie, elle n'est pas humide donc le piston n'est pas noyé,que dire d'autre à part aidez-moi!! :) en esperant que ce n'est rien. merci d'avance de vos réponse ;)
  17. si sa peux t'aider:
  18. si sa marche pas met un peu d'essence avec de l'huile direct dans le cylindre ensuite remet ta bougie,ton antiparasite et essaie de démarrer au kick
  19. raphlouk
    peinture
    d'accord merci a tous pour vos réponse
  20. raphlouk
    peinture
    d'accord merci et est ce qu'il y a du vernis ou de l'après à passer après la peinture pour qu'elle tienne?
  21. pas sur qu'ils le fassent en blanc mais sa reste à verifier
  22. ok quand j'en aurai l'occasion je démonte et je fais une photo :)
  23. c'est vrai que à moins de 90€ il y a que des airsal (ou presque) mais après sa dépend de nos moyens et je ne suis pas pour les "malossi super cher" je dis juste que je pense que la qualité est en rapport avec le prix et que pour moi il y a mieux. Et ce kit se monte sur rocket ionara34 ton pot et ton carburateur devrait aller mais il y aura 1 ou 2 réglage à faire
  24. ben je suis pas sur que ce soit un malossi (je viens de l'enlever de ma signature pour éviter de dire n'importe quoi car c'est ce que l'ancien proprio ma dit donc comme je n'ai jamais eu l'occasion de regarder je ne sais pas). faut que je le démonte je vous dirai ce que c'est dans la semaine je pense. merci de ta réponse ;)
  25. bah j'ai un pote qui en avait un et franchement je trouve pas sa super
