Théo2931
Tout ce qui a été posté par Théo2931
  1. est ce qu'il srai possible que se soit mon starter automatique qui bug aussi parce que de puis je ne sais pas combien de temps y marcher pas et la d'un coup il remarche
  2. Bah même avec l'ancienne ça me le fait et la seul chose qui pourrait faire un prise d'air dans ce que j'ai démonter c la bougie mais elle est bien serrer et l'anti parasite mais il est bien enclenché et j'ai mon frère sa lui fait pareille avec sont nitro
  3. Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon new 2015 avec pot Stage6 , kit 50 airsal alu , carburateur 17.5 ... alors je vient de changer de bougie pour une BR9ES je l'ai monter et quand j'ai voulut démarré il voulait pas j'ai donc mit 1 tours de richesse et la il a démarré j'ai ensuite remit a 1,5 tours comme avant sauf que maintenant quand j'accélère il sétouffe puis s'élance et quand je veux m'arrêter il met un bon moment a redescendre dans les tours vous auriez une idéé s'il vous plaît ? même si je pense que c'est la bougie je préfère avoir plusieurs avis merci
  4. ça se pourrai que se soit ma courroie ?
  5. Nan même en les remettent en origine ça fait pareil
  6. Ouais mais moi pour changer mes ressort on la fait a la pince et tout donc jpense c a cause de l'embrayage car sa c passer juste après
  7. ça se pourrait et comment ont peut savoir qu'il est a changer ?
  8. j'ai un gicleur de 75 ma bougie est un peu noir et un garagiste m'a dit d'augmenter un peu la richesse pour la couleur , oui je roule au mélange j'était a 3% je vient de passer a 2.5% et j'ai de l'huile moto racing 100% synthétique et pour le cran je ne sais pas , je n'y est jamais toucher juste un garagiste pour régler le carburateur avec mon pot
  9. Bonjour alors pour commencer j'ai un kit 50 airsal alu pot Stage6 galet 5g carburateur 17.5 régler un chouille trop riche ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage +50% donc voilà quand je suis a chaud et que je m'arrête le scoot met une 10 de seconde a s'élancer et quand je suis à fond ça fait des vibration toute les 5-10seconde et quand je lâche les gaz et que je réaccélère ça fait un gros blanc le scoot perd de la puissance et réaccélère comme un fou après auriez vous une idéé s'il vous plaît ?
  10. J'ai pot Stage6 débrider galets 5g clapet carbone carburateur 17.5 et kit 50 airsal alu
  11. Ah ouais ta raison et ça veut dire quoi le nombre de tout minutes a côté des ressorts
  12. J'ai déjà regarder sauf que mon garagiste m'a dit que c'était pas les bons c pour embrayage malossi
  13. Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon et je voulais savoir si les ressort d'embrayage tun'r aller sur mon embrayage d'origine d.107 ?je n'ai rien trouver sur internet de plus je voulais monter des jaune malossi maus il ne vont pas sur l'embrayage
  14. Ok merci je vais tester et les trou en haut régime taurais pas une idée ?et j'ai oublier de presciser qu'avec le gicleur de 75 je suis normalement un peu trop riche après je ne sais pas si y faut l'augmenter quand ont change les clapets ?
  15. Bonjour alors pour commence voilà ma configuration kit 50 airsal alu pot Stage6 débrider galet 5g carburateur 17.5 ressort pousser et embrayage jaune malossi javais récemment des clapets origiine avec gicleur de 75 et depuis que j'ai mis des clapets en carbone il c'est mit a petarader il se bloque a 20km/h pendant une 20 de sec et après il part dans les tour mais d qu'il vas trop haut il y a un gros trou puis il repart normalement auriez vous une idée ?
  16. D'accord merci D'accord merci
  17. Bah il y a que pour embrayage malossi et j'ai vue que les jaune c'était des +50% du coup si je prend des tnt racing +50% sa revien au même nan ?
  18. Ouais mais avec les clapets en carbone que je vient de mettre y faut pas augmenter de 5 ? En ressort d'embrayage tu me conseillerez quoi car les jaune malossi vont pas sur mon embrayage d'origine
  19. salut d'accord merci mais avec un gicleur de 65 je suis trop pauvre la bougie est appaine marron du coup je suis passer en 75 et niveau de l'aiguille j'ai pas toucher car mon tout premier réglage carburateur c'était pour mon pot et c'est donc un garage qui la fait . Sa sert a quoi de déplacer l'aiguille ?
  20. Bah nan pas trop je suis un peu trop riche mais rien de grave jroule comme sa depuis 1 mois cette panne la ça vient de m'arriver aujourd'hui
  21. Kit 50 airsal alu pot satge 6 pro replica carburateur 17.5 galets 5g clapets carbone ressort pousser jaune malossi Oui j'ai essayé des réglages avec la vis d'air quand je d'essere sa empire et si je serre c'est pareil et moi je vue sur un forum il y a quelque minutes que ça pourrait être causé par la bougie sale ou griller
  22. Bonjour alors tout d'abord je fesait mes test de ressort embrayage et pousser quand tout a coup mon scooter se mit a bugé quand j'accéléré il avançait puis un gros trou puis il réaccéléré et il fait sa continuellement du coup j'ai remit tout mes ressort origine plus clapet origine au lieu des carbonne mais c'était toujours pas sa du coup j'ai démonter le carburateur au niveaux de la cuve je l'ai vider puis démonter le gicleur et passer un coup de compresseur et c'estait toujours pas sa pour info l'essence arrive bien au carburateur et il s'étouffe énormément quand j'enlève la boîte à air si j'accélère de trop il cale auriez vous une idéé s'il vous plaît ?
  23. Ouais j'ai vue sa hier sur le site
  24. oui mais ceux que j'ai prit les Delta/Fly clutch ils sont fait pour un embrayage malossi alors que moi j'en ai pas du coup j'aurais du prendre les simple en racing
