Tout ce qui a été posté par Tgbtapo
scooter chinois Ressorts de poussée et d'embrayage nécessaires ?
Tgbtapo a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous j'aimerai avoir vos avis car je pensais comme un amis à moi changer mon ressort de poussée et ceux de l'embrayage SI nécessaire avec ma petite configuration basique je vais vous la citer : - Pot Tecnigas - galets de 6,7 gr - débridé au carburateur , variateur et pot - nouvelle BAA - ( CDI racing à venir dans les prochains jours car mon scoot est bridé à 7000tr/min ) Le scoot est un Tgb ( taïwanais pour être précis ) il à une superbe accélération et une fois arrivé à 65km/h il bloque mais je pense que le nouveai CDI aiderai mais je voulais savoir si je devais changer mes ressorts d'embrayage et celui de poussée ? Si oui quelles couleurs ? Merci d'avance à tous :) -
mobylette Quel CDI s'adapte à mon scoot ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Electricité
Merci tntgrido -
Répond même pas si c'est pour t'exiter comme ca ... -
Bonjour je vais acheter un CDI et en démontant le miens je vois qu'il faut brancher un Cdi à 6 branches et je n'en trouve jamais , que des 5 et donc je me demandais si vous sauriez me donner le nom d'un qui s'adapte Merci
scooter peugeot débridage peugeot new vivacity 2T 50cc 2012
Tgbtapo a répondu à un(e) sujet de la_mygale8 dans Diagnostic de panne
Change le pot et les galets ainsi que le gicleur ;) -
scooter chinois CDI pour sym orbit 2
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Juju9552 dans Electricité
glouglou je comprend pas ton truc de la tige noir tu peux expliquer stp ? -
scooter peugeot Tube relié au pot, à quoi il sert ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Hardcore68 dans Échappement
Sur mon boost j'avais la même chose sur mon pot d'origine et il sert à rien tu dois le caller mais le coupe pas en cas de contrôle pour remettre ton ancien pot ;) -
mécaboîte Quelle marque de Cdi me conseillez-vous ?
J'ai pas encore mis de cornet mais toi tu as fais quoi comme configuration sur ton tgb ? pièces ? kit ? -
Donc je dois pas prendre un Stage6 même si j'ai changé un filtre à air en mettant un cone et un pot de détente ? -
Heho moyen de répondre pliz ? -
Répondez s'il vous plaît :/ -
scooter chinois Scooter qui s'éteint tout seul
Tgbtapo a répondu à un(e) sujet de Al3iix dans Diagnostic de panne
A mon avis tu dois changer la batterie -
Bonjour à tous j'ai appris que mon CDI d'origine me bridait à 7000tr/min ( j'ai un TGB ) et donc je comptais bien le changer par un débridé et on ma beaucoup parler du Stage6 qui était bon rapport qualité/prix mais d'autres me disent qu'il n'est pas performant , j'aimerai avoir vos avis pour ne pas faire d'erreurs sur cet achat :) Merci à tous :)
autre scooter Quels galets et ressorts ?
Tgbtapo a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Oui sur et certain car même sur le site ils disent qu'il monte à max 7000tr/min donc il est bien brider :) -
Ok , je peux esperer quel changement déja avec mon cdi stage6 sachant que celui d'originie est bridé a 7000tr/min ? -
Ok je verrai ca , je vais déja changer mon cdi par un stage6 puis on verra :) -
Pour tendre la courroie c'est grace au ressort de poussé ? -
comment je fais pour régler le problème de la transmission alors ? -
up s'il vous plaît ! -
Bonjour j'ai un tgb tapo de 2011 et je l'ai débrider au variateur et j'ai un pot de détente tecnigas donc débridé , avec des galets de 6,7gr , il bloque à 65km/h , j'ai prévu d'acheter un nouveau CDI stage6 mais je voulais savoir ce que je devrai changer comme par exemple l'embrayage , les galets ou encore le ressort de poussé ou ceu de l'embrayage :) merci -
scooter peugeot Problème débridé monte 65km/h
Tgbtapo a répondu à un(e) sujet de Alex7730 dans Diagnostic de panne
Moi je suis bloquer à 65km/h et je dois changer mon CDI c'est ce qui bride ton scoot a 8000tr/min alors qu'un nouveau débridé genre de chez Stage6 le débride a 11 000tr/min pour environ 35€ donc tu gagnera beaucoup de puissance et sinon voit pour un filtre à air en cone -
Salut , c'est un 25cc de base ? car j'ai un 25cc débrider et j'ai le même problème que toi -
autre scooter Mon booster est bloqué à 65 km/h
Tgbtapo a répondu à un(e) sujet de Tgbtapo dans Diagnostic de panne
Merci mais j'ai déjà mon pot de détente :) ( le Technigas) et pour le reste je vais voir encore merci ;) -
Répondez à ma question s'il vous plaît :s
