TIMBK
À propos de TIMBK
  • Date de naissance 21 juillet
Moyens de contact
    Je sais plus
    Nitro 50 POLiNi 2014
2458 visualisations du profil
Succès de TIMBK
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Bonjour, Merci pour ta réponse D'accord parce que je ne comprenais pas trop
  2. Bonjour, On dit que quand on est légers en galets on n'a pas de pointe Si on mets lourd on a de la pointe Mais est-ce que si on est trop lourd en galets on perd de la pointe contrairement à ce qu'on dit C'est pas très clair mais j'espère que vous allez comprendre Merci
  3. C bon RAS c'était mon étrier et mon disque arrière qui sont morts donc si ça vous fait pareil regarder et tourner votre roue dans le vide et vous aller voir que vos plaquettes bouges
  4. Bonjour J'ai un problème en fait quand je roule ça fait un bruit bizarre comme si je perdait quelque chose sur la route, un claquement, je sais pas comme si ça rebondissait.j'ai l'impression que ça vient du train arrière du scoot. J'ai regarder la variation si quelque chose ne se baladait pas a l'intérieur et rien. Ça c'est passer le jour même où j'ai régler mon ancien problème ou j'ai changé ma pompe a huile. Pendant toute l'aprem ça aller et en fin ça m'a fait ce bruit bizarre. Et j'ai une perte de puissance depuis que j'ai regardée dans la variation tous a bien était remonté Je vais essayer de faire une vidéo. Merci d'avance
  5. Merci J'ai oublié de préciser c'est depuis un passage au karsher je voulais pas mais j'ai vu que un pote l'avait fait et il ne c'est rien passer il a mis un gant autour de son cornet et moi j'ai une boîte a air du coup je me disais que je craignais rien après c'est peut être du hasard et ce n'est pas a cause de ça mais bon
  6. Merci de ta réponse Le réglage carburateur a été fait et j'ai même changer la mousse du filtre à air et toujours le même problème
  7. Bonjour, J'ai mon scoot qui cale. J'ai démonté mon carburateur je l'ai décrasse j'ai mis un filtre a essence et il cale encore J'ai une petite fuite a ma pompe a huile je sais que je prend un risque en roulant comme ça mais je le demandais si la fuite d'huile peut faire caler le scoot
  8. Bonjour/soir, Je sais pas si je suis dans la bonne section. Je voudrais acheter de nouveaux carénages STR8 pour Nitro 2013, mais il y a 2 couleurs et j'hésite. J'ai besoin d'avis Soi en Orange Soi en Blanc Sachant que je peux changer la grille soit en noir ou en blanc Merci
  9. Bonjour/soir, J'ai un problème avec mon scoot, il n'a pas de pointe malgré ma configuration (c'est pas un monstre mais il devrait aller plus vite) configuration: kit 50 POLINI Fonte Pot POLINI Team 3 carburateur 17.5 Galets 6.5 g Avant j'avais un 50 MHR Alu et il bloqué le compteur (80 km/h) (90 réel compteur voiture) malgré galets 4.5 g ce qui est léger , et là il ne le bloque plus avec cet configuration, alors que je suis full 6.5 g, je ne sais pas si c'est le cylindre qui bride ou si c'est un mauvais réglage ou autre? Merci !
  10. Oui
  11. Désolée du dérangement c'était en fait le ressort de poussée, merci quand même
  12. Bonjour/soir, J'ai un problème avec mon scoot. Il tremble comme si il aller calée, que quand je pars doucement à 1/4 de poignée de gaz à un STOP par exemple, ou quand je roule et que je ralentis limite à l'arrêt tout en mettant les gazs. Je ne sais pas si je me suis bien exprimer, mais si quelqu'un à une réponse à cela. Merci.
  13. Non je ne l'avais pas serrée ni pas assez ni trop fort.
  14. Bonjour, Hier j'ai voulu regardé l'état de mon cylindre et de mon piston, car je viens de terminé mon rodage et je voulais faire le point. J'ai voulu enlevé la culasse mais la bougie étais rester bloquées impossible à dévissé j'ai fini par réussir mais je voudrais savoir pourquoi ça m'a fais ça. Merci !
  15. Merci de vos réponses mais c'était en fait un gicleur trop gros
