dobooster
À propos de dobooster
  • Date de naissance 10/24/1996
    booster
Succès de dobooster
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. j'ai changer lallumage et sa tourne niquel merci les gars ;)
  2. j'ai verifier mon allumage et il n'est pas mouillé mais il a l'air un petit peu oxyder ... sa pourrait être sa ?
  3. tu a quoi comme carburateur et comme gicleur ?
  4. bonjour a tous ! alors voilà j'ai un big problème sur une mbk x-limit de 2004 que j'ai récupéré ! quand je l'ai récupéré elle n'e démarrer pas , j'ai nettoyer le carburateur et elle a remarcher niquel j'ai rouler un peu et j'ai voulait nettoyer le moteur au karcher car il était plein d'huile j'ai passer un coup de soufflette pour tout secher et j'ai démarrer et la la moto a démarrer et c'est éteinte comme si elle s'engorger ! j'ai renetoyer le carburateur la pipe d'admission et sa faisait pareil j'ai changer ma bobine d'allumage sa n'a rien changer j'ai changer mon carburateur sa n'a rien changer j'ai changer ma boîte a clapet sa n'a rien changer et donc je ne sait plus quoi faire ! elle tient plus longtemp démarrer a froid qu'a chaud et a chaud elle démarre et s'eteint dessuite , je ne sait plus quoi faire merci de m'aider si possible
  5. je peux pas l'ouvrir ton lien ! mais j'ai regarder ce de quoi tu me parler mais le ressort ne rentre pas sur l'axe de kick !
  6. oula t'aurais un photo stp ?
  7. je ne sait pas il vient de linterieur de la boîte !
  8. bonjour a tous ! j'ai récuperer un moteur de vieille dt avec une boîte a 5 rapport et je l'ai donc démonter ! et j'ai ouvert la boîte afin de remplacer tous les roulement et joint spy ainsi que le vilebrequin seulement au moment ou j'ai ouvert la boîte un petit ressort et partiti et je n'ai aucune idée de sa place si quelqu'n peut m'aider merci de votre aide !
  9. taurai pas mit ton piston à l'envers qquand même ?
  10. on dirait que ça se met en cour circuit quand tu appuie sur demmarage electrique ça m'a fait pareil un jour quand je mettait le contact je démarrer jenlevai le contact il seiteigner plus il fallait que jappuie sur le klaxon pour leteindre et du jour au lendemain sa ne la plus fait je ne sait pas comment taider mais quand tu kick sa démarre ?
  11. j'ai mit 3 galet de 4.5 et 3 de 3gr avec les ressort polini noir ça change rien a mon accélération mais il me reste 5 mm de trait au variateur
  12. ok merci :) pour les galet tu me consseille quoi comme poids sur le kit 50 sachant que j'ai variateur et embrayage d'origine ?
  13. ces quoi ta configuration ?
  14. j'ai pas de patate du tout jusqua 10 km/h a peu pres
  15. si tes ressort ne sont que legerement trop mou ces normal que a froid ton scoot parte mieux ça me fait pareil !
