Pixtic
Tout ce qui a été posté par Pixtic
  1. Pixtic
    scooter peugeot Trekker qui fume trop à froid
    Up, ça pourrait être un gicleur de ralenti ? Vu que ça le fait que à froid, c'est quoi les symptomes ?
  2. Pixtic
    Bonjour, même problème a froid, ralenti ne tient pas, fume blanc épais et broute sur 100m avant de rouler normalement.. Le starter n’est pas non plus en cause car je suis passé d’un manuel à un auto pour ce même problème.. Le pot trop calaminé peut être ?
  3. Pixtic
    D’accord merci, la carburation c’est à dire à chaud je refais la vis de richesse et de ralenti je touche pas au gicleur ? Sinon je fais comment j’augmente je diminue ?
  4. Pixtic
    Bon je m'en suis occupé aujourd'hui, j'ai changé le piston les segments et la cage à aiguilles (et les joints bien sur) le problème c'est qu'en installant les segments j'ai fait deux petites griffes d'environ 1cm juste en dessous des segments, j'ai roulé là et ça tourne très bien, je monte pas dans les tours et je fais pas de trop longs trajets pour le rodage (c'est combien, 50km? 100km?) c'est grave vous pensez ??
  5. Pixtic
    scooter peugeot Vilebrequin renforcé sur origine
    Salut ! Alors j'ai du jeu dans mon vilebrequin depuis un moment donc je vais faire mes roulements et je vais mettre un vilebrequin neuf dans la foulée, seulement les vilebrequins renforcés sont dans les mêmes prix que ceux type origine pour ce moteur précis (peugeot vertical €2 avec pompe à air, trekker 2009) donc je voulais savoir si c'est pas gênant de mettre un vilebrequin renforcé sur le cylindre piston d'origine ? J'ai jamais fait ça et j'ai pas trop d'outils par exemple extracteur de carter etc.. Vous auriez des techniques ou des conseils? (j'ai bloque piston et arrache volant c'est tout) Merci à tous
  6. Pixtic
    Bougie neuve c’est prévu pas de soucis, merci de votre aide je vous tiens au courant !
  7. Pixtic
    La vidéo c’est exactement ce qu’il me fallait merci beaucoup là je peux rien rater haha! Je peux pas démonter pour l’instant j’ai pas de joints pour remonter et j’ai besoin du scoot.. Si je prends un cylindre piston pas cher ça aura pas d’impact sur les perf? j’ai déjà entendu des histoires comme ça.. Sinon essence sp98, brosse à dents et soufflette pour le cylindre ça ira ?
  8. Pixtic
    Merci beaucoup ! Je commande les pièces là, un piston tnt ou 1tek n'impactera pas les perf vu que c'est moins cher que les autres style airsal etc.. ? Et pour décrasser le cylindre je fais comment ? J'ai peur de rayer quelque chose haha
  9. Pixtic
    Aie bon va falloir que je m'y mette alors.. merci de vos réponses
  10. Pixtic
    Ça ressemble à mon pot avant décalaminage, bon moi c’était moins bouché qd même. Je teste ça à la fin du confinement et si je vois pas d’amélioration je démonte et je nettoie à la main. Merci beaucoup pour ton aide.
  11. Pixtic
    J'ai trouvé ce produit qui fonctionne pas trop mal d'après certains, je teste ça et je posterais un retour sur un post à part, c'est sensé décrasser et décalaminer le moteur en ajoutant quelques ml dans le réservoir d'essence.. Si ça intéresse quelqu'un voici un lien : https://www.norauto.fr/p/decrassant-moteur-bardahl-250ml-319749.html En tout cas merci beaucoup Dada65 pour ton aide !
  12. Pixtic
    Oh là ça risque d'aller au delà de mes compétences, il y a pas un produit ou un additif qui peut nettoyer un peu, ou je peux nettoyer la lumière d'échappement juste en retirant le pot peut-être?
  13. Pixtic
    Environ 20 000kms donc tu as sûrement raison car depuis le début même l’ancien proprio utilisait de l’huile cora donc... Comment je nettoie tout ça ?
  14. Pixtic
    Merci de ta réponse ! J’utilise la castrol 2t semi synthèse avant j’utilisais de l’huile cora premier prix effectivement.. Ça fume blanc épais et ça broute sur un bon 100m! Mousse de filtre à air changée il y a peu. Et merci pour la bougie, une BR8HS pourrait régler le problème ?
  15. Pixtic
    achète Changement roulements de vilebrequin
    Bon vaut mieux tout changer alors.. Merci de votre réponse
  16. Pixtic
    scooter peugeot Réglage carburateur
    Après une recherche google peugeot veut vraiment pas qu'on touche à nos carbus depuis 2004 aiguille sans clips et vis de richesse avec une tête spécifique..
  17. Pixtic
    Ça existe des aiguilles non réglables du coup ?
  18. Pixtic
    alors j’ai regardé et mon aiguille n’a pas de crans réglables, donc j’ai monté un gicleur de 76 pour tester (je suis en 70 à la base) et je ne ressens aucune différence ?? Ça ne broute pas mais pas de trou d’air non plus je ne comprends pas.. Pour l’instant il y a un très léger broutage à l’arrêt quand je démarre, et la reprise n’est pas instantanée mais gicleur de 70 ou gicleur de 76 aucune différence..
  19. Pixtic
    D'accord j'ai compris, merci beaucoup
  20. Pixtic
    J'ai pas trop compris la technique avec le clip d'aiguille, je le met tout en haut et je vois si c'est trop riche ?
  21. Pixtic
    Ah d'accord.. Mais tu penses qu'avoir roulé avec des roulements qui vibrent ça peut abîmer le vilebrequin à ton avis ? Parce que c'est bien moins cher de ne changer que les roulements..
  22. Pixtic
    scooter piaggio - gilera Zip carburateur 17,5+ pot débrider avance pas
    Elle est encore bonne ta courroie ? J'ai déjà eu un problème similaire et finalement la courroie était juste trop usée
  23. Pixtic
    Merci à tous ! Pour la vis de richesse je dois acheter un tournevis spécial, dès que je le reçois je m'en occupe !
  24. Pixtic
    Petit up, et vous pensez vraiment qu'il faut le changer mon vilebrequin ? Je suis en cylindre piston d'origine ça s'use pas ces trucs là normalement
CONCOURS : Gagne un CHÈQUE CADEAU DE 125€ avec ton avis !
