zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. pour le maître cylindre ok mais l’étrier c'est chère a 25e j'ai les deux j'ai trouvé a 15e
  2. j'ai fais exactement comme ça toute la sainte journée donc je pense qu'il y a un os dans la pâté et donc j'ai trouvé un étrier avec maître cylindre a 25e sur le boncoin, je vois avec le mec actuellement ça pourrais pas venir de mes plaquettes ? j'ai oublier de freiné au montage ?
  3. up, j'ai plu de bulles mais sa freine toujours pas, j'ai pas freiné au montage des nouvelles plaquettes c'est grave ? j'ai suivis un mauvais tutoriel je crois j'y capte rien ça veut toujours pas freiné ...
  4. ohhh les gars il marche fort mais faut juste que je purge mon frein, que je re fasse un peu de peinture et que je place mon pignon sinon je roule déjà donc je m'en plein pas, c'est juste un peu de taff
  5. me reste pas grand chose, mais je désespère j'ai l’impression je vais jamais être tranquille, alors que j'arrive au bout tu sais MDRR
  6. zabuze pas bouderrrrrrrrrr
  7. merci j'ai fais des troues parce que j'ai pas nettoyer directe x) boww bien nettoyer, un coup de ponçage léger et de la bombe et c'est comme neuf, m'en fin je commence a en voir le bout merci
  8. lol faut je termine ma purge, y a encore des minis bulles, j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui et après changement de ressort et démarrage électrique, j'aurais aussi de la peinture a re faire a cause du liquide de frein grrr
  9. ok chef badour je vous écoute
  10. ah oui aussi la dernière fois, vous m'avez conseillés des plaques de carbones en 30mm, 35mm ou 25mm c'est pareille ou pas ?
  11. ok je suis sur la bonne voix, et je m'égare a cause de google mdr bonne soirée a demain badourrrrrr
  12. quand tu ma dis de mettre le sert clips au frein avec le boîtier de liquide ouvert ? fallait desserrer la vis de purge ou la fermé ?
  13. yes bah demain c'est op
  14. y en a a carrefour du liquide de frein ? du dot 4 en tout cas y a a norauto héhé
  15. oui effectivement faut j'aille racheté du liquide demain grrr donc je continue demain j'ai bien dévissé et resserrer la vis de banjo a coté du maître cylindre et j'ai eu quelques petites bulles d'air, je vais racheté du liquide demain mais mon pro et fermé donc faudra que je cherche ailleurs et je vais faire pareille avec la vis de banjo de l’étrier voir et je vais continué la purge
  16. oai j'ai bien forcé sur la purge ses derniers jours
  17. merci vais voir ça après ou demain si pas assez de liquide
  18. Non tqt c'est bon je vois bien et après ça je ré suppose qu'il va falloir ré purgé l'étrier no ?
  19. la vis de banjo coté réservoir liquide de frein je suppose ? car j'en est aussi une a l'étrier, je laisse le bocal ouvert ou fermé ? je le fait après si assez de liquide de frein, car faut que j'en rachète demain
  20. ah oui et comment je fais alors, car l'étrier c'est ok y a plus de bulles
  21. pour tant quand mon oncle ma fait ma purge ça fonctionné, j'ai juste changé la vis qui est identique, je vais voir pour dévissé la vis de banjo du maître cylindre taleur
  22. re, bon bah maintenant y a plu de bulles d'air donc je pense qu'il faut simplement que je pompe avec le frein, j'ai vérifier mes plaquettes elles sont bien montés ou que je rachète une vis de purge certainement
  23. mdr pour tant non je n'ai pas purgé mon tuyau madame faisais encore des manières parce que elle a un nouveau mec... mais je lui est dis, "si tu était ma meuf tu vas même pas chez un mec" mdr puis toute façon je veux pas être son mec je connais se genre de nanas, une pote a moi la connais et j'ai appris de vrais trucs sur elle, et elle est incroyable ^^".... m'en fin bref avec ta technique , j'ai eu voilà les bulles mais ça n'a pas suffit donc comme je suis patraque ^^" je re prend demain et j'ai remis un sert clips pour la nuit
  24. que ... la force ... soit ... avec .. moi ....
  25. bref je m'y colle bientôt après mon ti cawa
