zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. up j'ai pas du pincer assez les segment, se fut un échec sergent chef, je démonte demain, je pense avoir casser un segment
  2. up, j'ai tout monté, j'ai de la compression, je le démarre demain pour voir, par ce qu'en fin de journée la pluie c'est inviter au mans 🤗
  3. Bonsoir, alain, j'avais un segment cassé et j'ai deux autres cylindre piston neuf, donc bon je re fait ça a neuf et rodage quoi, demain c'est nettoyage à fond et montage après demain ou demain si je suis motivée, je passerais donner des nouvelles, bonne soirée et merci.
  4. salut, c'est mort n'est ce pas ? y avait voilà la rouille sur les clips pistons, je vais maintenant le remplacer par mon kit neuf après un bon nettoyage
  5. up c'est commander 😊
  6. bah tu vois malgré mes connaissances, j'en apprends toujours sur ce forum, je suis content, je sais faire le montage par contre y a plus cas, en plus ses clips de piston sont top, merci beaucoup, bonne soirée à toi.
  7. slt alain, merci, le pire c'est que je suis déjà passé sur cette page, c'est trompeur le "D.40" pour un "kit 50", je te remercie, je vais re partir sur du neuf
  8. Bonjour, J'ai réparé mon zaburadix il démarre après un changement de bas moteur, Faut que je change le cylindre piston, J'ai deux cylindre airsal, Je voudrais de l'aide pour trouver le bon piston qui va avec ce kit si possible sur la becanerie car j'ai d'autres articles a prendre dessus, Donc voici le kit en question https://www.ebay.fr/itm/116275861679 En vous remerciant messieurs dames, Ps: Bonne fêtes de fin d'année ça faisait un baille que j'étais passé ici 😊
  9. tout est ok il roule
  10. il démarre mais il va me falloir un réglage carburateur
  11. Avant après, j’ai changé le rotor j’ai de l’étincelle et une bonne compression, je fais une pause et je monte le pot et si il démarre je me suicide comme ça j’en aurais bien chier pour rienhumour, ne vous suicidez c’est mal #message profond
  12. up nouveau moteur monté, le kick bloque donc je vais démonter regarder dans la boîte a kick demain si j'ai le temps, sinon j'ai tourné la volute rien ne bloque, le piston coulisse bien donc je chauffe la le vendeur ma dis qu'il l'avais mis en route, sûrement a l'électrique
  13. j'ai aussi reçu le piston airsal mais il tombe un peu trop vite dans le kit
  14. un pti coucou, j'ai reçu un nouveau moteur complet cette fois ci, je le monte demain si un voisin veut bien me donner un coup de main, a bientôt les cocos
  15. Up c’est remonter je renvois demain et je commande un autre, sauf que cette fois je vais appeler le vendeur avant, j’en ai marre de perdre mon temps.
  16. faut je démonte tout d'abord pour le retour du bm, et je testerais ça, que j'ai déjà fait sur un autre cylindre piston y a longtemps d'ailleurs, ensuite je rachète le bon piston, et un nouveau bm et je me re tape un montage de plus j'avoue que vu sous cette angle c'est tout benef haha
  17. par contre ils ont utiliser ton pseudo, dépose plainte tu vas te venger comme ça
  18. je sais je dis ça pour taquiner je vais voir pour un pied a coulisse alors merci fred
  19. J’ai pas ça bordel tu es fred de la becanerie ou pas ? Tu peux pas devenir devin un peu ? Vais voir combien ça coûte et j’aviserai donc
  20. pour le piston airsal y a écris 39.90 et sur l'autre 39.89 alors que c'est les mêmes cylindres, du coup vaut mieux que je prenne un 89 ou 90 ?
  21. retour accepter les cocos, je vais bientôt pouvoir tester un quatrième moteur, me faudra un nouveau piston pff
  22. la je bataille avec le type sur ebay pour obtenir le remboursement de ma commande il sais que me dire "faut aller chez un professionnelle" c'est son seul argument
  23. je vais regarder si j'ai ça a la cave demain, mais bon a voir ce que le sav ebay en pense, a choisir je préfère un truc a pas démonter et vendre mon vilebrequin, j'ai les outils pour faire ça donc a voir, ça va encore me retarder, je ne m'attendais pas a ça...
  24. alors l'autre con de ebay me dis que faut le faire monté par un mécano, mon pro veut pas, vu que mon vilebrequin viens pas de chez lui au pire je sens que je vais le faire moi même en plus j'ai tous qu'il faut à part du gaz pour mon chalumeau
  25. J’ai un autre vilebrequin et ça passe impeccable donc j’ai deux options, le changer ou renvoyer cette merde, comme je me suis assez cassé la tête dessus pour rien, j’opterais pour la deuxième option.
