zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. beh oui le dessous du scoot c'est quand même dans le moteur donc j'ai déjà un peu nettoyer mais je vais refaire au produit sans en mettre dans le troue
  2. quand il va être re mis en route, je vais l'emmener au karcher et je vais bien le rendre propre on dirais pas mais j'ai déjà un peu nettoyé
  3. je vois donc j'ai juste a attendre mes pièces pour voir, au pire je ponce avec la perceuse sans percé non ? puis je vais en profité pour changé mes mes levier de freins en rouge :p
  4. le mans sa buzz de dingue depuis les gilets jaunes ^^ bref on est la !! haha met tu répond pas a ma question aussi ^^ pas besoin d'utilisé une biel pour poncé ?
  5. Le troue et déjà fait, j'ai juste retiré un bout en plastique donc a voir si j'ai besoin de percer quand je vais recevoir mes pièces par contre me faudra faudra une nouvelle coque et un nouveau compteur, j'ai hâte !
  6. effectivement j'ai pas trop regardé en dessous je vais aller voir ça au cas ou Voilà c'est au milieu qu'il faut que je perce et que je passe un coup de drel merci beaucoup donkishock j'ai plus qu'à commander mes pièces le 5 RSA usa mdrer
  7. Pas de place à côté du cylindre ni au moteur.... C'est la merde y a plus qu'à chercher un faisceau et m'en débarrassé..
  8. je perce d'abord un petit troue pour voir, et en suite je l'agrandi et je vois, mais j'attends la pièce pour placé les repères, si je trouve pas mon faisceau avant le 5 bien sur car se serais plus simple et moins risqué de monté le faisceau je vous montre des photos après Alors déjà l'installer ici pas possible, j'enlève le cache moteur voir si j'ai la place à côté du cylindre
  9. mais grave mdr mais bon si pas le choix tonton sam sort les gros moyens, percé a coté du cylindre ou moteur j'avoue que j'ai pas le droit a l'erreur mais bon avec les pièces en mains suffit de placé des repaires et de percé au bonne endroit avec les bonnes tailles de forets et impossible n'est pas français !!
  10. re, si y a pas d'emplacement, selon le faisceau que je vais me prendre, si je trouve pas mon faisceau d'origine dans quelques jours va falloir percé sois a coté du cylindre ou soit au dessus du moteur coté kick
  11. j'ai déjà prévu le coup, et tout ça et fournis avec le faisceau, en revanche faut que je trouve ou placé le démarreur car pas d'emplacement a ma connaissance a coté de mon cylindre ! je démonte le cache moteur demain a fin d'être sur, il est déjà tout démonté donc ça va
  12. le démarreur se place a coté du moteur ? car j'ai pas l'emplacement je crois ou faut que je démonte le cache moteur pour bien voir demain je te montre
  13. le faisceau le mec a, les deux commodo aussi, mon neiman va avec le tout, par contre le pignon je vois pas ce que c'est pour mon ludix ou vaguement mais non je suis patient je le re fait propre, le moteur ect c'est niquel j'ai tout changé
  14. Ou plutôt ici dans le pti troue ?
  15. J'ai la place pour le mettre je crois et le mec qui me vend les pièces ma dis qu'il a déjà monté ça sur le même ludix, je vais le régler par PayPal en-cas de soucis ça me coûtera une centaine d'euros
  16. au pire je peux rajouté un démarreur non ?
  17. oui je vois bah cool et merci j'ai le même stator que sur ton image, en fait faut que je trouve les commodo qui vont sur un ludix comme le mien avec frein a tambour, sinon voilà le taff "changé la fourche, les roues ect ect ...." et si je peux évité se serais cool
  18. up un ludix peut il démarrer sans batterie ? car je vais commander faisceau et commodo mais je sais pas si il va démarrer sans batterie j'en est une a la cave, mais je sais pas si elle fonctionne, et c'est juste pour le testé après le montage quoi ^^" j'en achèterais une neuve plus tard
  19. hello toi, donc j'ai trouvé des commodo et un faisceau j'attends mes tunes pour commandé ça et le mois pro j'espère se serras régler
  20. salut bader, obligé de monté un autre faisceau et donc des nouveau commodo, tellement mon faisceau et introuvable le vendeur ma dis que ça marcherais mais bon je voulais être sur, je verrais ça bientôt au pire
  21. salut a tous, es que les montage de poignées et commodo ludix c'est pareille pour tous les modèles ? avec le ressort a bloqué sur le coté ?
  22. une réserve d'éther mdr nan mais il va être patate, après je change le ressort d'embrayage et je met des coque bcd et j'y touche plu
  23. zabu72
    ludix 2006 faisceau introuvable
    impec j'ai trouvé mais du coup compteur a racheté j'attends de testé tout ça
  24. zabu72
    up c'est pour le compteur mais du coup je crois qu'il faut que je trouve un faisceau pour frein a tambour, ou va falloit même changé le compteur ...
  25. bonjour, j'ai un ludix de 2006 qui démarre que au kick, mon faisceau ma lâché et il ne se vend plu, je vais donc le changé par un de trend ou blaster et changé les commodo pour installer un démarrage électrique au passage et une batterie, j'ai mis mon faisceau et le nouveau en photo, a votre avis ça va le faire ? sur la deuxième photo j'ai entourais un branchement en rouge, je ne vois pas se qu'il se branche ici, au secoure et merci
