Avuoyten
    Quelque part dans le 92
    Vespa Primavera / SH 300i
772 visualisations du profil
Succès de Avuoyten
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
7
  1. Yes je vais voir ça si j’ai le temps, ma semaine va être très chargée sachant que aujourd’hui j’ai roulé toute la journée non stop avec et le bruit a tendance à disparaître quand le moteur est bien chaud. Mais il reprend quand je slalom dans les bouchons et que je joue avec les gaz à faible allure.
  2. Autant pour moi je m’étais mal exprimé, j’ai regardé ce matin et le retour se fait correctement.
  3. Salut et bonne année à toi aussi Bonne question, tout ce que je peux te dire c’est que c’est depuis que j’ai mis l’embrayage que le bruit est apparu. En tout cas le frein arrière a été retendu il y a quelques mois et le levier semble pas déconner tant que ça
  4. Tu peux faire un test avant, retire le manchon de la boîte à air et fais des appels d’air avec ta main sur l’entrée du carburateur tout en kickant. Si ça démarre = prise d’air
  5. Joints spy vilebrequin avec du mélange qui coule, pipe d’admission déchirée par exemple.
  6. Salut, Regarde si t’as pas de prise d’air sur ton moteur.
  7. Salut, Depuis que j’ai mis un embrayage malossi fly clutch sur mon primavera ( celui avec les ressorts blancs), mon scooter couine selon s’il est chaud ou non. A « froid » gros bruit comme si quelque chose frottait, le scooter tremble au démarrage et met du temps à partir. En général quand je le laisse tourner 1 a 2 min après l’avoir allumé, le 1er démarrage se fait bien mais à chaque arrêt à un feu le bruit apparaît quand je démarre, et diminue progressivement sur la route. Une fois que le scooter a bien tourné, le bruit devient moins fort, comme un grincement, par contre le bruit devient encore pire quand je m’arrête à un feu et qu’il passe au vert dans les 3 secondes qui suivent, ce qui fait qu’il a du mal à partir. La courroie et l’embrayage sont encore OK selon mon mécano. sa configuration: pot touring, galets 5,5, g65, et l’embrayage cité au dessus, le reste est d’origine. Merci d’avance pour votre aide, j’espère que j’ai été assez clair
  8. Salut, Galets de 4,7 (le poids est écrit dessus), ressorts jaunes malossi et gicleur 68 pour un runner. Pour voir si la bride du carburateur est la, retire le tuyau mou entre la boîte à air et le carburateur, si tu vois une pastille dorée à l’entrée retire la. Pour démonter le variateur, tu vires la boîte à kick et tu prends soit une clé à choc, soit un cliquet. Mets un bloque piston si tu prends le cliquet, l’écrou se retire avec une douille de 15 et peut être bien serré (pense a bien le remettre après). Malheureusement pour pousser un runner a 90 faudra faire plus de choses dessus..
  9. Salut, Le déterrage est pas vraiment autorisé, faut lire les règles. Par contre, tu peux effectivement créer un sujet pour qu’on puisse t’aider au mieux. Et j’espère bien qu’au bout de 2 ans son Vespa a fini par démarrer
  10. Du coup pars sur sur un nettoyage complet du carburateur + check des durites pour voir si elles sont pas sales, surtout les extrémités en contact avec le carburateur. Si ça vient pas de là, fais un gros check haut moteur: vu le kilométrage et si ça n'a pas été fait, change segments + piston + cage à aiguilles pour repartir sur du neuf puis regarde si le cylindre est pas abîmé.
  11. Salut, Faut forcer sur le côté où tu as le crochet qui maintient la selle fermée, puis démonter le mécanisme de fermeture pour éviter de la rebloquer à nouveau. C'est une maladie sur ces scoots où le câble casse et pour le changer c’est une galère: soit tu retires les agrafes qui maintiennent le cuir sans abîmer l’ensemble, tu remets un câble neuf (introuvable en concession, regarde sur internet) puis tu remontes en remettant des agrafes (un tapissier saurait le faire proprement), soit tu repayes une selle entière au prix fort chez Vespa. De toute façon Vespa=galère. Pour changer un garde boue par ex faut démonter tout l’avant du scooter, la roue avant et la fourche..
  12. Salut, Si ton carburateur a bien été nettoyé ça peut venir du haut moteur qui risque de lâcher (segmentation usée par ex). Il a combien de km ? Qu’est ce qui a été changé dessus ?
  13. La pipe d’admission ? Si elle est en mauvais état tu peux la changer, ça peut aussi venir de la et ça coute pas bien cher. Pour rebondir sur ton sujet, je ne comprends pas tu as touché à ta boîte à air. Sur piaggio ça à peu d’utilité comme changer le variateur qui est déjà en grande plage d’origine, sauf si on fait un truc un peu plus poussé. Normalement avec ta configuration et une boîte à air full origine tu mets un gicleur 65 et max 68 sans toucher aux réglages du carburateur et tout roule.
  14. Passe en 65 avec le réglage d’origine du carburateur, regarde la couleur de ta bougie après une pointe (elle doit être marron brique). Si trop pauvre tu peux augmenter jusqu’à 68, pas plus. A plus de 70 pas étonnant que ça fasse des trous.
  15. Salut, Avant toute chose, tu as changé quoi sur le scooter à part le gicleur ?
