GuguRider-21
Tout ce qui a été posté par GuguRider-21
  1. GuguRider-21
    scooter mbk - yamaha Essence qui coule du cornet
    Vérifie que le petit ressort dans ton boisseau ne soit pas HS
  2. Dévisse un peu plus ta visse de richesse
  3. GuguRider-21
    scooter mbk - yamaha Réglage pour changement de gicleur
    Quand on augmente l'échappement il faut augmenter la carburation qui va derrière c'est logique
  4. GuguRider-21
    mécaboîte changer de Carburateur
    Normalemen si il est homologué y a pas de problème
  5. GuguRider-21
    scooter mbk - yamaha problème en cote
    Augmente la taille de ton gicleur principal
  6. GuguRider-21
    scooter mbk - yamaha couleur bougie
    Quand c'est blanc c'est trop pauvre, marron/brun c'est nikel et noir gras c'est trop riche.
  7. GuguRider-21
    scooter mbk - yamaha Pression des pneus
    Minimum 2 BARS Maximum 2.5 BARS. Après tu affine en fonction de ton poids, si tu prend des personnes derrière toi, la qualité de la route ...
  8. GuguRider-21
    mécaboîte que rajouter pour gagner en pointe ?
    Augmente la taille de ton pignon :cool2:
  9. Salut à tous, Je suis nouveau et j'ai déjà deux trois problèmes sur ma derbi :rheuuu: , - Premièrement, mon klaxon ne marche pas, quand j'accélère il fait un tout petit bruit mais sa ne s'entend pas ( branché en direct sur la batterie il fonctionne ) mon pro m'a dit qu'il fallait que je vérifie ma masse mais moi en électricité j'y connait rien :siffle: , - Mon deuxième problème c'est que mon compte-tour ne marche pas en dessous de 4000 tour/min ( quand ma moto est au ralenti ), - Et mon troisième problème ( le plus important ) c'est que mes trois voyants ( huile, temp et essence ) restent allumés tout le temps :D . J'ai changé mon fusible mais ça n'a rien fait. Ma moto est une derbi senda xtreme de 2007 et j'ai mis une photo du schémas électrique ou cas ou. MERCI @+!
testmax
Concours Allumage ×
