Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Bonsoir, alors j'ai monter mon carburateur de 12 sur mon scoot. J'ai même le starter auto le seul problème : les fils sont coupés ... --' Je n'ai pas réussis a démarrer pourtant j'ai de l'essence + du jus au niveau de l'anti parasite. Je penses que ça vient du fait que je n'ai pas de starter ??
  2. Merry
    Rouler sans BSR risques ?
    Je me suis mal exprimer sur le rien du tout ! Par rapport a se qu'il risque je parle c'est rien de payer 130 euros !
  3. Merry
    Oui énorme risque déconne pas avec ça. Faut arrêter ! Le BSR la plupart du temps tu le passes en une journée ! Je l'ai eu a 130 e personnellement c'est rien du tout ! Ta santé est aussi en jeu si tu n'as pas d'assurance tu risque vraiment gros pour un simple papier !
  4. Ben c'est pas ce que m'a dit thekiller... Mais je vais réelement galérer pour démarrer sans starter ? Je vais donc visser à fond ma vis d'air et ralenti je devisse de 1 tour et demis. à partir de la mon scooter pourras démarrer de sur sa viendras pas du carburateur ?
  5. énorme ce tutoriel merci a toi, très bien expliquer. Tu vas en aider plus d'un dont moi !
  6. Ouais mais si sa accèlere seul je fais comment moi ? Et ça se peut que sa ne démarre jamais aussi ... !
  7. Oui bonne idée pour ton Tkr n'hésite pas au cas où je pourrais peut - être t'aider ! Tu as fais un post pour ton projet que je suive également ?
  8. Ben je vais voir je vais peut - être remettre le carburateur de 12 je sais pas. Mais si je laisse le 17,5 je régle la richesse en vissant à fond et dévisse 1 tour et demis puis je fais quoi pour vis d'air ?
  9. Merry
    Pneu arrière crever
    Merci pour toutes vos réponses je pense que je vais l'emmener sa seras plus simple !
  10. Pneu arrière crever ... Que faire ? (tubeless)
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. Merry
      Merry
      Ben je verrais de toute maniere pas très cher donc bon. Je connait quelqu'un qui a mis de la bombe aussi et ça a fonctionner donc je vais bien voir pour moi ! ( pas de clou ni rien donc pas de grosse crevaison )
    3. SG
      SG
      Reste pas trop longtemps avec la bombe. C'est une solution provisoire. Si tu changes pas vite par un pneu neuf ou une réparation correcte, je te plains quand va falloir que tu nettoie après.
    4. thesniper321
      thesniper321
      un bon pneu plus montage c'est 45 euros...
  11. Bonjour, Je remet en état mon scooter mais déjà un problème, mon pneu arrière est dégonfler. Que faire ? Je ne souhaite pas l'emmener chez un pro et faire sa moi même. Je comptais prend un kit mèche vous en penser quoi ? D'autres idées ? La bombe anti crevaison ne va pas durer ? Merci pour vos réponses !
  12. ************* Voilà je présente mon scooter c'est un Peugeot Speedfight 2 : 206 wrc il est dans un mauvais état pas tant esthétiquement mais plutôt niveau électrique d'abord et carburation. Je vais donc le retaper et apporter quelques rajout pour améliorer son esthétique ! Il manque beaucoup de vis au niveau carénage ( je sais pas comment sa tien ) Bougie à changer. Pneu arrière crever. Je n'ai plus de carburateur ni BAA. --> Récupère ce lundi : Un 17,5 YSN et 12 + BAA origine Schéma électrique a revoir. :| Allumage a revoir. :| Laver tout le réservoir. Remplacer mes durites essence morte. Plus de rétroviseur. Pas de clignotants arrières. Plus de poignée du tout. ... Je rajouterais si je retrouve d'autres choses a revoir ou remplacer. Donc vous le constater je vous envoie via le lien sur le site de la bécannerie là où j'acheterais mes pièces alors n'hésiter pas a me donner votre avis. Je mettrais des photos du scooter dans son état actuel demain ou après demain. :) Pour débuter : Tout d'abord je vais commencer par laver entièrement le réservoir pour enlever la vieille essence présente dans le scoot. Bien sur je vais changer la bougie qui est vieille maintenant, et réparer mon allumage pour vérifier les étincelles. Je vais mettre mon carburateur de 12 car le 17,5 YSN c'est de la merde et sa ne tien pas ! Avec ce carburateur que je vais laver entièrement je mettrais ma BAA d'origine elle aussi lavée. Je test de voir si de l'essence arrive. Je démonte ma boîte a kick histoire de vérifier un peu. Une fois la boîte remonter j'essai de voir si sa marche ! :D2 Si sa ne fonctionne pas :( je démonte pour voir si le moteur est serré (je n'ai pas serré avant donc je ne pense pas que sa y soit maintenant !) Et là si je n'ai toujours pas réussi a le réparer normalement vous intervenez et vous me sauver la vie avant la tentative de suicide qui me rongeras ! :vener: Et si il démarre voici les choses intéressante qui arrive, c'est à dire le changement niveau esthétique et peut - être moteur ! :D *************
  13. Okok parce que je possède un carburateur de 17,5 mais je ne peux pas brancher mon starter auto dessus... J'ai pas tout compris, quand je le démarre y va partir ?
  14. Ok je vais essayer tout ça mais si je démarre sans le starter auto ça va marcher quand même ?
  15. Ben sa marcheras encore mieux avec un yasuni par exemple. Mais tu risques rien en gardant le pot d'origine.
  16. Bonjour a tous, Mon scooter ne démarre pas mais il n'a pas tourner depuis 2 ans. Qu'est ce que je devrais faire pour pouvoir le démarrer ? Si j'ai un starter automatique non brancher ( carburateur non compatible avec auto ) je ne pourrais pas démarrer ? Sinon il faut de la batterie si je le met sur mon carburateur d'origine avec le starter de brancher ?
  17. PS : Sujet mal placé !!!
  18. Essuie l'huile que t'as fait tomber sur la batterie sa empêche le courant de passer peut - être...
  19. Bonjour, J'ai changer de pot pour un tecnigas sur ma rieju rs2 elle est full origine sinon et j'ai démonter mon carburateur je possède un gicleur de 88 ( sur un del orto 16 ). Le problème est que je galère un peu a me lancer ( ça me le faisais déja avant ) mais surtout après j'ai un trou entre 4000 et 7000 de plus j'ai des trous quand je passes en 4 eme dans une montée mon régime descend tout seul ma moto s'étouffe. Je pensais que j'étais trop riche en essence j'ai tord ou non ? Que faire par la suite ? Cran d'aiguille ou gicleur ? Merci de votre aide c'est assez urgent ! :rheuuu:
  20. Niquel je savais même pas merci.
  21. Okok met tu penses qu'il est trop gros ou trop petit ? actuellement il est de 88 sur un carburateur de 16. Sa ne peut pas venir tout simplement d'un mauvais réglage niveau vis richesse ?
  22. Nan a bas régime ! Genre en dessous des 7000 tours impossible de rouler et une fois en 5 eme si je suis pas en descente je monte pas dans les tours et on dirais que la moto cale
  23. Et moi si j'ai quand je suis en bas régime ma moto broute ça vient de quoi précisément ( full origine seulement un pot tecnigas ) gicleur de 88 ?
  24. Merry
    Droit de doubler?
    Tu n'as pas le droit de dépasser sur une ligne continue blanche.
