Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Merry
    " Virtual Peinture "
    Toujours pas eu de nouvelles, j'espere que sa viendras bientôt. ;)
  2. Non impossible que mon réglage soit trop riche vu que je n'ai rien changer je vais mettre un gicleur plus gros mon plus petit que je possède est 90 donc je verrais bien !
  3. Impossible de rouler en dessous de 8000 tours suite au changement de mon pot d'origine par un tecnigas, gicleur a changer ?
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. droops
      droops
      carburateur de 12 sur tkr?
    3. tkr-furious
    4. Merry
      Merry
      j'ai démonter ajd8 et j'ai un 88 comme gicleur ...
      c'est pas ideal pour configuration oeigine avec un pot tecnigas ?
  4. Merry
    Merci beaucoup, excellent les résultats tu fais du bon travail !
  5. Sa seras entre 5 et 6.
  6. Personne ne saurais m'aider ? Je suis bien emmerder, je ne peux pas rouler comme ça ... En dessous des 8000 tours impossible de rouler ...
  7. Merry
    Salut, est-ce que tu pourrais me mettre ma moto tout en noire ? avec jantes + grillles en or ?
  8. Merry
    Accusé d'arnaque
    Je penses que tu ne risques rien, on ne peut pas poursuivre des ventes de particulier. Pourtant c'est vrai que ceux qui arnaque pour de vrai eux ne risque rien. Je penses que tu n'as pas de soucis a te faire et qu'il ment certainement pour t'arnaquer ...
  9. Up ?
  10. Ok si après sa marche toujours pas, je penses que sa serais un faux contact mais normalement sa devrais le faire ! Bonne chance. :cool2:
  11. Ben pour ceux de devants tu démontes les carénage avant et ceux de derriere les deux carénages des cotés.
  12. Justement je ne l'ai pas augmenter. Je possède des gicleurs de 90 et 95, je pensais mettre celui de 90 tu penses que c'est trop ?
  13. Commence par diminuer un peu tes galets, si il n 'y a pas de changement alors augmente ton gicleur a 95 et ensuite 100 si sa ne suffit toujours pas. Si sa ne fonctionne pas prend un carburateur de 19
  14. Merry
    speedfight 2
    Vu le nombre de fil t'es pas sortie... T'as regarder s'il n'y avait pas des images sur google ?
  15. Débranche et rebranche tous tes clignotants...
  16. Merry
    Quel deux roue pour 1500€ ?
    Pourquoi pas une bonne rieju rs2 ? ;) occasion tu trouveras a 1500 e réservoir de 10 L
  17. Bonjour, Je viens de mettre mon pot tecnigas sur ma Rieju RS2 matrix pro. ( avec du mal ) J'ai essayer le pot et pourtant j'ai un gros soucis en bas régime. De plus impossible de passer la 5 ème sinon je descend en régime. Pour passer une vitesse je dois la pousser a 11000 se qui n'est pas le top ... J'ai penser a un problème de carburation j'attend vos avis ... Moteur origine carburateur de 16 origine BAA origine Pot tecnigas
  18. Chose faite j'ai eu du mal a fixer le pot a noté pour les personnes qui souhaites achetés ce pot. Pour le débridage c'était super facile, merci à tous !
  19. Dac bon ben je vais voir sa demain soir je vous remercie a tous pour vos réponses !
  20. Tu as rentrer ta scie sabre dans le pot et ça a fonctionner ? Tu as fait combien de coupure sur la bride ?
  21. C'est à dire ? découpé quoi exactement ?
  22. Parce que si je prend un tournevis et que je tape la bride va tomber dans le pot et je sais pas comment faire vu que les points des soudures ne sont pas visible du tout ...
  23. Mais celle sur la photo trois je la retire comment ? Pas de point de soudure !
  24. Ok donc j'en ai qu'une seule sur le pot ? La raccord au niveau du cylindre j'en ai pas ?
  25. Up ?
