Tout ce qui a été posté par Pacifik
scooter mbk - yamaha Stunt BCD Black & White
Pacifik a répondu à un(e) sujet de Pacifik dans Projets Tuning
Eh bien c'est très calme ici! Bon j'ai avancé aujourd'hui et j'ai eu couilles sur couilles.. Premièrement j'ai galéré pendant 2h pour monter vilebrequin + roulements, à chaque fois je ne devais pas chauffer assez du coup ça se bloquait en plein milieu.. Et bien entendu j'ai fait tomber 2 fois les roulements de l'axe moteur car le bloc était très chaud, j'en voyais plus le bout! J'ai fini par m'en sortir par contre le vilebrequin n’était pas totalement lâche une fois le tout remonté, l'alignement n'a pas l'air top, je mise sur un rodage pour qu'il se mette dans l'axe.. Ensuite j'ai posé une question hier concernant cette vis : Et bien je confirme qu'elle est bien utile car après avoir tout remonté je me suis rendu compte que je n'avais pas d'allumage... J'ai directement pensé à cette vis, j'ai donc taraudé à nouveau et mis une vis un peu plus grosse. Elle doit servir de masse. Résultat le scoot a fini par craquer, c'est tout de même très satisfaisant après cette journée stressante, je me demandais vraiment s'il allait repartir.. (C'est un première pour moi cette opération à coeur ouvert) Bon j'ai fait 2-3 allez-retour, ça m'a l'air correct même si j'ai l'impression qu'il vibre plus qu'avant a l'accélération sur certains régimes, peut-être la clavette déportée qui le fait watter un peu plus. Demain je remonte tout, pour l'instant je n'ai pas changé le carburateur, je reste avec le 17,5 vu que mes réglages sont pas trop mauvais, je vais faire un tour et je vois si je rentre entier.. -
Bonne année à tous, ici ça sèche Voilà l'état du dessous des carters lors du démontage, j'ai pas blagué quand je parlais de fuites.. Plus je regarde mon carter et plus je me dit qu'il doit avoir un sacré historique, j'ai l'impression de voir de l'epoxy : Mes 2 questions concernant mon allumage et l'emplacement du capteur de jantes tiennent toujours ! On reprend demain, on va essayer de refermer le bloc et de le remonter sur le scoot! -
Bonsoir à tous! Quitte à finir cette année merdique autant kiffer et passer à l'action concernant la maintenance des 15 ans du scoot Au programme : - Changement vilebrequin / SPY - Mise en place clavette déportée - Mise en place tirage rapide - Mise en place carburateur 21 - Mise en place ampoules LED - décrassage complet + re-peinture du carter et de la cartouche de pot etc.. C'est parti ! On avance.. Bon là ça se gâte, les vis m'ont fait galérer plus d'une heure : Heureusement pour l’instant pas de casse (ou presque..), voici ce qui était monté : Pas de jeu en particulier, il aurait pu tourner encore mais ne sachant pas ce qui avait été monté dedans en 2004.. Voici quelques photos de l'état du carter : Le scoot avait du prendre un sacré serrage, je crois voir la trace des circlips gravés dans l'alu. Pas étonnant que le scoot pissait l'huile, il n'y avait quasi plus de pâte à joint entre les 2 carters.. J'ai 2 questions à vous poser : Premièrement, j'ai foiré une vis sur mon allumage, celle ci dessous à droite : C'est grave docteur ? Deuxièmement, j'ai un jeu entre le capteur de vitesse et ma jante de roue avant, ce qui fou e la graisse partout sur la jante, est-ce normal ou bien j'ai mal remis ce capteur ? En bonus voici l'état de ma bougie avec mes réglages dispo en première page : Désolé pour la qualité des photos, j'ai fait au mieux avec mon tel qui n'est pas très coopératif, je ferai mieux par la suite! Prochaine étape, GROS nettoyage et peut-être une mise en peinture ce soir si je suis motivé -
147€ le kit Most en ce moment... vais-je craquer ?! -
Me portez pas la poisse, ça va arriver vite! Bon de toute façon j'ai le temps, j'ai d'autres véhicules pour le loisir et le Stunt roule toujours mis à part qu'il a les carters qui pissent l'huile! -
C'est pas du courage qu'il faut mais de la passion J'adore la mécanique Scooter et encore plus en vieillissant! Ne te fies pas aux délais, je devrais avoir toutes mes pièces d'ici un petit mois s'il n'y a pas de soucis avec le COVID.. -
Allez j'ai craqué (j'ai surtout profité d'un code de réduc sur Scootfast).. Du coup je n'ai écouté personne, on part sur un doppler Endurance touché à 104€ au lieu de 126! Et puis plein de babioles, sans compter une commande Aliexpress : Affaire à suivre! -
Ahlala, je vois qu'aucun vilebrequin ne fait le poids face au célèbre MHR! Je prends vos avis en compte, par contre pas de carburateur Del Orto, j'ai envie de tester le matériel chinois qui est du plus en plus côté en ce moment. https://www.scootfast.net/carburettor-21-mm-phbg-type.html Ce carburateur me fait de l'oeil, le kit complet me permettrait de ne rien avoir à acheter à côté! -
Concernant le vilebrequin MHR RHQ, je sais que sa réputation n'est plus à faire mais je me demandes quand même s'il n'est pas un peu surcoté à l'heure actuelle. J'imagine quand même que les nouvelles technologies ont permis aux autres constructeurs de faire des vilebrequin tout aussi performants et fiables avec le temps. -
Bonjour à tous, quelques nouvelles du scoot! Je n'ai que très peu roulé cette année avec le covid, je pense avoir fait même pas 50 bornes avec le scoot.. Si on a un bel automne/hiver, je vais le sortir histoire de tester et de rôder mes derniers changements (plaquettes, mâchoires de frein, nouvelle transmi de nitro etc...). J'ai aussi une clavette décalée Top perf à monter pour voir si j'obtiens une diff! Ensuite j'aurai pas mal de taff pour cet hiver, je vais démonter le bas moteur car c'est blindé d'huile sous le scoot et pour être franc, ça l'était déjà il il y a 10 ans.. Il Va donc falloir refaire la jointure entre les 2 carters et je vais en profiter pour changement de roulements et de vilebrequin. Concernant le vilebrequin, j"hésite entre : - MOST, kit complet SPY + C4 134€ - Doppler Endurance 125€ - Stage6 HPC MKII Pro 144€ - Stage6 Pro Replica 107€ - Malossi RHQ 207€ C'est dans l'ordre de mes préférences, vous prendriez quoi vous ? Sachant que... je veux de l'axe 10 et que peut-être, sur un coup de tête, je craquerai pour un kit 70 : - MOST Wicked - MXS Sport - Stage6 Sport MKII - 2WIN - Polini Corsa fonte (je sais que c'est un fonte mais sa réputation m'a toujours donné envie de le tester) Je cherche un kit assez polyvalent plutôt orienté couple et fiable car où je vis, il n'y a que des routes à 80/90. Quel choix vous feriez ? Et une dernière chose, je vais passer de 17,5 à 21 niveau carburateur car j'ai lu que ça passait encore avec un BAA d'origine. Ma question est la suivante, ce sera un carburateur Wish / Aliexpress / Bangood mais lequel ? Il me semble qu'il faut que j'oublie les carburateur type PWK car ils ne passent pas sur un BAA d'origine, ce sera donc un PHBG. Y'en-a-t-il parmi vous qui utilisent ce genre de carburateur ? Voilà vous savez tout! J’alimenterai au mieux le topic en photos car il n'y en a pas assez du scoot.. Merci d'avance pour vos réponses et bon week-end! -
Oui pour ma part j'ai des photos où le rétro-éclairage fonctionnait sur le miens, pour moi il s'est désactivé quand j'ai posé la façade BCD et refait mes connectiques pur adapter les nouveaux phares. J'ai transformé le bouton veilleuse/plein phare en bouton ON/OFF, phares allumés ou éteins. Ce que je voudrais surtout, c'est le schéma de ce compteur car il existe forcément un fil dédié au rétroéclairage (je l'avais trouvé), maintenant il faut savoir quel signal envoyer pour pouvoir l'activer. -
Bon j'ai pas eu la motivation de faire sauter les caches poussières pour voir ce qui est écrit sur le SPY. Je me rend compte que ça ne pisse pas non plus après 10km parcouru, ça attendra un peu! En tout cas merci @dada65, c'est bien ce qu'il me fallait niveau transmi, j'ai retrouvé mes 10km/h perdus (9 exactement compteur Naked) lors de mon passage en jantes de Nitro avec l'adaptateur TNT! Je n'ai plus qu'à rouler je crois, mis à part les SPY à changer (un jour) et quelques silentblocs usés niveau moteur, tout fonctionne! Ah nan me reste ce fucking compteur à rétro-éclairer à nouveau, si vous avez déjà vu des photos d'une ouverture de ce compteur où bien un schéma électrique précis de celui-ci, je prends! -
Merci @SpiritSystem j'irai vérifier la taille du SPY, je pense que tu te trompes avec les dimensions données plus haut, c'est des SPY de moto ça, en l’occurrence Yamaha DT 125 -
Merci beaucoup @SpiritSystem pour le partage, on voit en effet qu'il il y a 2 pièces de plus sur un bras de fourche : Et merci encore pour les 110ml, impossible de trouver l'info. Je ferai un test avec mes 80ml dès que j'aurai le temps pour voir si c'est vraiment trop peu, de toute façon il va falloir que je renvoie les SPY à LaBecannerie pour commander les bons.. Si tu as la taille d'ailleurs, je suis preneur (Pas de pieds à coulisse à la maison). -
Hello @dada65, pour la vidéo des fourreaux il ne remet rien sur le canon et ne parle pas de rondelle, ça doit encore être une spécificité des fourches de Stunt. Concernant la transmission d'origine sur Stunt de 2003, c'est une primaire en 13/52 et une secondaire en 13/42, la même que sur Ovetto/Neo's apparemment. Je suis assez surpris qu'ils n'aient pas mis directement une transmi type Booster. Eh, tu devrais actualiser ton topic pour nous montrer ce que tu fais avec ton Next -
Au top merci @dada65! Ta transmi est bien montée Il faut que je compte les dents de la transmi d'origine d'ailleurs pour voir à quel scoot elle correspond Alors résumé de la journée, commençons par le changement de transmission et la vidange. Tout s'est correctement déroulé jusqu'au moment de remplir de nouvelle huile le carter, oui oui, j'ai bien entendu oublié la vis de purge.. J'ai mis une huile avec les mêmes propriétés en attendant d'acheter à nouveau un flacon d'Ipone. J'en ai profité pour changer mes mâchoires de frein qui étaient d’origine, là ça mord mieux sur l'adaptateur TNT! Idem pour ma vieille courroie (qui était encore bonne), je l'ai remplacée par peur qu'elle pète étant donné les 10 ans sans rouler. Je suis ensuite passé à l'avant du scoot pour changer mon huile de fourche. J'ai récolté moins de 70ml par tube et n'ayant aucune idée du contenant total, j'en ai remis 80, je verrai si ça le fait lors du prochain essais routier. J'avais commandé des joints SPY + cache poussière, La Becannerie ne m'a pas envoyé les bons, j'ai donc dû garder les anciens qui fuient un peu.. D'ailleurs, lors du démontage des fourches, j'ai une fourche qui a 2 pièces de plus que l'autre, à savoir une rondelle tout au fond du tube et une petite douille qui a le même diamètre que le trou central de la rondelle et qui s'enfile sur la tige d'amortisseur, le tout est maintenu par la fameuse vis Torx 55. Je n'ai pas pris de photos, dommage. En tout cas j'ai une différence de 2mm environ sur mes 2 fourches, je ne pense pas que ça impactera la conduite mais j'ai trouvé ça bizarre. J'en ai aussi profité pour changer les plaquettes de frein à l'avant et à purger l'ancien fluide hydraulique du levier de frein pour le remplacer par un DOT4 classique. Il me tarde d'aller rouler, je vous tiens au courant sur son comportement de conduite dès que j'aurai pu rouler un minimum. Ah et j'ai remarqué une belle fuite sous le moteur entre les 2 carters... Fuck it, il va falloir qu'un jour je l'ouvre pour remettre de la pâte à joint. -
Bonjour à tous! Avec le beau temps, la fin du confinement et ce jour férie, je viens de retrouver de la motivation pour changer ma transmission! Petite question avant de vous faire un compte-rendu de ma journée, lorsque j'ai démonté mon carter de transmi j'ai 2 rondelles qui sont tombées, vous savez où elles vont ? -
achète Transmission Secondaire Nitro 14/43 Origine
Pacifik a répondu à un(e) sujet de Pacifik dans Pièces moteur
top! On fini ça en MP. -
J'en connais un qui m'a oublié -
130/60/R13 Cool, tu as des photos de bonne qualité ? -
Je ne sais pas, en tout cas les entraineurs de compteurs sont identiques sur Stunt et Nitro. -
Oui, à l'époque c’était pas simple de prendre une mesure via un GPS (je reprends mon scoot stocké 10 ans au garage). -
Salut, je suis passé des 10 pouces d'origine à 13 pouces + adaptateur TNT et j'ai perdu 15 Km/H. Donc hauteur de flanc, taille, poids, largeur, pour moi la seule solution de palier à ça est d'abord de passer sur une transmission étudiée pour cette taille de jante. -
Bonjour à tous, Etant donné que je n'arrive pas à trouver cette pièce neuve, dispo et complète (va savoir pourquoi..), je viens demander ici! Je cherche donc une transmission secondaire de nitro type origine 14/43 pour mon Stunt. Ayant mis de jantes de nitro dessus, le rapport n'est pus optimal. D'avance merci!
scooter mbk - yamaha Config_spirit
Pacifik a répondu à un(e) question de Mekilldem dans Configuration
Yeah c'est beau tout ça, j'en connais un qui va attendre avec impatience l'arrivée du printemps!
