Doc92
MembresTout ce qui a été posté par Doc92
scooter piaggio - gilera Problème zip 2t
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Nathan26 dans Diagnostic de panne
Si tu marche mieux au 3/4 que a 4/4 verifie ton gicleur principal , augmente le si possible. Pour les claquements , c'est possible que ce sois un roulement de vilebrequin , une cage à aiguilles en train de chialer. -
autre scooter Problème démarrage trekker Furious peugeot
Doc92 a répondu à un(e) sujet de remy24130 dans Diagnostic de panne
Procede par elimination , regarde ton allumage voir si ta une bonne étincelle , le moteur a combien de km? Ta une bonne compression? -
scooter mbk - yamaha Perte d’accélération/puissance
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Zip2T0 dans Diagnostic de panne
Un carburateur ça se nettoie avec de l'essence et un bac a ultrason mon ami , si l'eau est rentré dans le cylindre , t'es mort dans le film mec -
scooter chinois 2T qui coupe/broute
Doc92 a répondu à un(e) sujet de Molthou dans Diagnostic de panne
Je sais pas si on as le droit de mettre un lien ici , mais si tu tape boosty sur google tu vas trouver ton bonheur je pense. Toute les pieces d'origines de ces scooter sont d'une qualité tellement merdique , que tu vas vider ton portefeuille en très peu de temps -
Elle as combien au compteur ta brele?
scooter mbk - yamaha problème ovetto
Doc92 a répondu à un(e) sujet de pasc56 dans Diagnostic de panne
Ca sent le kit mal monté ca , c'est quoi le kit? Les segments ils sont montés correctements ( placé sur les ergots ) ? La fleche sur le piston coté échappement? -
mécaboîte Moto qui ne démarre plus
Doc92 a répondu à un(e) sujet de BoosterSpirit94 dans Diagnostic de panne
As tu verifié si tavais pas une méchante prise d'air par hazard? -
scooter mbk - yamaha poncer piston/cylindre alu amorcé?
Doc92 a répondu à un(e) question de addino dans Moteur et préparation
Un piston qui as fait une amorce , c'est jamais bien safe... même si t'essaie de retoucher , tu risque le serrage définitif ( et casser cage à aiguilles + vilebrequin ) , part sur du top perf 70 black trophy , c'est solide ( fonte oblige , en bisegment) , assez performant , il y a du couple a tous les régimes et c'est surtout pas trop cher !!! -
scooter piaggio - gilera Zip carburateur 17,5+ pot débrider avance pas
Doc92 a répondu à un(e) question de Becker13002 dans Échappement
50km max j'ai l'impression qu'il as pas enlevé la bague du variateur hein... ou vrmt ta des galet de 2g -
scooter chinois mon scooter démarre pas
Doc92 a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
Courroie qui se casse a 2000km... franchement mieux vaux acheter un scooter de marque avec 50 000km que un chinois -
Oui , met ça a la poubelle , il as l'air bien entamé déjà... -
scooter piaggio - gilera Léger couinement liberty 2T
Doc92 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous , J'ai un petit soucis sur mon liberty 2T de 22000 km ( avec cylindre piston neuf , j'ai terminé le rodage il y a 200km ) , lorsque je roule , a n'importe quel régime , j'ai un espèce de couinement ( très difficile a situer ) , ce bruit est absent sur béquille ( même a haut régime ). J'aimerais vous prendre une vidéo mais le bruit est vrmt très léger mais inquiétant . Merci a vous Edit : le bruit est plus présent quand je prends un dos d'ane ou un nid de poule -
scooter peugeot Bruit de temps en temps couinement citystar 50 2015
Doc92 a répondu à un(e) sujet de flock78 dans Diagnostic de panne
J'ai le même problème que toi , sur béquille aucun bruit , et en roulant , des léger couinement quand je met un coup de patate -
les garages de grande marques auto il font les soudures?
Merci de ta réponse Bader mais la soudure , ca tiens 2 jours ( et quand c'est bien fait) Le pot est identique a celui ci , un pot de 103 pourrais aller dessus vous pensez?
Bonjour , j'ai un rieju bye bike et j'ai un souci avec l'échappement sur celui ci J'etais en ville et d'un coup j'ai entendu un bruit assez rauque , je me suis arreté et j'ai vu que le pot s'est cassé au niveau de la soudure ( donc mort ) J'aimerais savoir quel pot je pourrais adapter car je ne trouve pas du tout de pot ( même celui d'origine est introuvable) Merci d'avance
