Legasur85
Tout ce qui a été posté par Legasur85
  1. Legasur85
    Avis
    Apparemment airsal a les même diag que le 70 top perf fonte tu peux atteindre 110 compteur avec la bonne configuration Pour le moment je vais passer sur un carburateur 19mm et un pot Yasuni r et lar la suite changer en plus gros
  2. Bonjour Pour du 50 fonte tu auras pu laisser mais la 70 alu changement entre guillemets obligatoire de vilebrequin Lalu c'est bien pour faire quelque km le week-end ou quelque fois pas pour tous les jour Et l'entretien d'un hm alu est très rigoureux il faut donc faire très souvent l'entretien Il faut tout régler aussi squish rapport volumétrique et taux de compression
  3. Legasur85
    Avis
    Je pense laisser quand même la vl13 car pas trop envie de gratter les carter Puis tu pense je vais bien rouler ? Que pense tu que je vais prendre en pointe et pense tu que sa lèvera car j'aime pas du tout sa je préfère que sa grip bien le sol
  4. Legasur85
    Vitesse horrible
    j'ai eu 2 chaîne qui on lâcher je suis pas prêt de la tourner la petite 50 Pour le moment je vais faire une rénovation sur mon stalker
  5. Legasur85
    Vitesse horrible
    Je suis à fond en fond de 5 à 100kmh compteur gps et si je veux rouler tranquille je passe la 6eme et la c'est mou 60 70 max pour moins consommer c'est pratique
  6. Bonjour j'aimerais un avis sur la configuration que je compte acheter sur mon stalker 70 airsal t6 (mono) vilebrequin doppler endurance Yasuni r black (ou c16) 19 phbg ds (ou 21) Clapet ou boîte a clapet vl16 Galet autour de 6g Gicleur entre 70 et 90 Full ressort jaune Transmission (a voir si sa leve trop) Merci de votre réponse dont j'espère être positive Bonne journée
  7. Legasur85
    NITRO
    Un bonjour déjà sa serai bien pour commencer
  8. Legasur85
    Savoir quel pot on a
    Bonjour c'est un scr Corse rl50/70 il me semble possible qu'il te bride du coup en metrakit (cela dépend lequel metrakit?)
  9. Bonjour Si tu veu rester discret il y a le sito ou le touring en type origine et plutôt plus puissant que l'origine Après si tu veux plus de puissance et avoir le risque d'avoir des contrôle libre a toi de prendre un détente Yasuni r et bidalot s3r sons haut régime et creux a bas régime Yasuni z pour full origine ... Il te faudrait certes un réglage galet puis gicleur et sans doute les ressorts embrayage et pousser celon le pot Bonne journée
  10. Legasur85
    Vitesse horrible
    Je vais passer en 50 top perf(neuf)pignon 15 couronne 48 et revoir ma carburation
  11. Legasur85
    Vitesse horrible
    @Boyington il me faut juste plus de couple pour la monter et de quoi monter a mon but au moins 100 gps si possible ou même 90 je suis content
  12. Legasur85
    Vitesse horrible
    @Boyington le sousis c'est pour rouler en 80cc c'est carburateur 24, pot qui s'accorde une bonne admi, un bon vilebrequin et une transmission plus longue
  13. Legasur85
    Vitesse horrible
    J'aurais bien pris le top perf due plus 70 mais il existe pas pour aprilia sx 50 2006 euro 3
  14. Legasur85
    Vitesse horrible
    Ma configuration actuelle : -cylindre carenzi fonte origine euro 3 -vilebrequin top perf renforcer -embrayage top perf renforcer -allumage origine -pot conti crx (avec une cartouche mais je ne sais pas ce quelle est) - carburateur 19mm Dell'Orto ds -pipe origine jusqu'à 21mm -cornet Victoria bull - boîte a clapet malossi vl7 Transmission 13x53 @Msb tu pense que je devrais monter un 70cc ou 80cc avec mon pot et tu pense qu est ce qui accorderai le mieux (fonte ou alu) ? Je confirme c'est un passage bas
  15. Legasur85
    Vitesse horrible
    Alors si je te donne des informations sur plat sans vent 60kmh gps alors que sur internet il annonce jusqu'à 90 voir 100 gps. Oui je pense que il ny a plus de bride vu le nombre de tours quelle prend , c'est un pot qui se déclenche apparemment a 8000tr jusqu'à parfois 11000 mais ce n'est pas mon cas je pense loin de la malgré que le pot ce déclenche comme un turbo quand même (à part en 6ème vitesse) Et oui ma transmission est bonne c'est ce qu on met généralement sur ses configuration la voir 14x53 mais apparemment c'est horrible a conduire (retrogradation multiple ...) Je cherche toute solution pour gagner en vitesse car je me traine beaucoup
  16. Legasur85
    Vitesse horrible
    Je suis sur une apprilia sx 50 pas sur un scoot Aujourd'hui temps sec avec vent dans le dos j'avais une très reprise presque 60 en monter et 70 GPS en descente à fond au tour max et en accélérant a peine
  17. Bonjour J'aimerais avoir un conseil car la je suis en 49.9 carenzi pot conti crx trans 13x53 et je me traine d'une puissance je fais du 75 max en descente à fond et même pas 50 en monter (et encore si c'est pas 40 des fois) Avez vous une idée de pot qui va bien en mi et haut régime car le haut régime c'est chiant Et/ou un ensemble cylindre pot qui se monte sur mon allumage origine vilebrequin top admi 19 Dell'Orto ds bac vl7 Merci bonne journée
  18. Bonjour les site on était cités combien est votre budget
  19. Pour ton sousis de sonde c'est que pour les injections il me semble Le pack over range c'est le moins chere des meuilleur tu gagne en pêche et même pointe un petit peu mais oui il faut limer mais pas grand chose je pense pour les carter long piaggio
  20. Salut essaie du 24 si c'est trop passe en 21 Accompagné du r voir c16 Transmi passe sur une plus longue que nrg pour développer toute ta puissance a la roue Et sinon si ta une jauge d'essence fie toi à cela
  21. Bonjour déjà le Yasuni z apporte peu et marche surtout en origine il te bridera le Corsa de fou le mieux serai le r voir c16 Le 24mm il me semble que c'est trop gros pour le corsa ( avis d'autres personnes s'il vous plaît ) Les trans des Piaggio il me semble semble qu'ils sont déjà longue d'origine mais tu peux gratter encore vu le corsa demande de la puissance Si tu change d'allumage oublie le Yasuni z Et pour le sousi de réservoir en bas avec pompe d'essence il me semble le tu peux laisser ms roule au mélange sa serait mieux pour toi Pour le problème de sonde d'autre personne te répondront
  22. Elle a toujours démarrer après 1 ou 2 coup de kick avec starter et depuis je lai impossible de la démarrer L'ancien propriétaire la même ramener chez moi et la démarrer au moins 4x devant moi a froid en 6h donc elle démarrer bien oui
  23. Merci @Greg95
  24. L'ancien propriétaire me montera un 19mm vendredi je pense que se sera mieux
  25. @Bader toujours en sécurité
