tkr-furious
Tout ce qui a été posté par tkr-furious
  1. ton premier lien ne marche pas
  2. tu dira si ça a marcher ou pas mais je suis a 90% sur que sa marche
  3. euh non j'ai pas d'image mais je vais essayer de t'expliquer tu prend un écrou que tu serre pour un visser un autres devant le premier et avec une clé plate tu dévisse avec celui du fond et sa et voilà tu as ta vis dans les main :)
  4. le carter tu aurai du le laisser comme il été je trouve ou noir . et pas mal le guidon + potente je suis !
  5. moi quand la tete de vis et foiré ou casser je prend une pince étau je serre et je tourne et sa sort facilement ! je suis !!
  6. quelqu'un sais ou ce trouve la vis pour vider l'huile de transmi sur tkr ? j'ai trouver celle pour remplir
    1. Afficher les commentaires précedents  35 en plus
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Moi c'est le nouveaux TKR aussi, je vérifierai mais pas sur que je l'ai alors, parce que je me souvient avoir regardé.
    3. Djo
      Djo
      ouais mais tu as le 100, ouais vérifie :)
    4. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      No c'est le 50 ^^ Enfin il est pas sur le scoot il est dans le garage
    1. Tumss#77
      Tumss#77
      Ouai il est pas mal juste les 21cv sa m'étonne... le 2fast 80 de scoot system il en fait 27 sa m'étonne que y'ai un si petit écart
    2. polini06
      polini06
      c vrai 21 abuser il doit sortir entre 15 /20cv
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      La pub de mxs dit 21cv et wheeling garantie ça doit être le cas. :p
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. *Jonathan*
      *Jonathan*
      Je l'ai jamais test donc je peux pas te dire vraiment :/, j'ai entendue dire que les conti étais pas mal pour la poine après attend des avis des gens qui l'on essayer.
    3. tkr-furious
      tkr-furious
      je viens de regarder et je voit que des bon avis sur ce pot donc sa m'interesse
    4. tkr-furious
      tkr-furious
  7. quel huile me conseiller vous pour la transmi??
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      La 10w40 c'est de l'huile moteur pour bagnole... Tu peux pas juste acheter un tube d'huile à 8€0 dans un magasin de scooters sérieux?
    3. tkr-furious
      tkr-furious
      si mais c'était pour savoir
    4. tkr-furious
      tkr-furious
  8. quel es la différence entre le doppler s3r et le s3r evolution ? a par la cartouche?
  9. salut un ami a un problème avec son spirit il démarre et des qu'il tourne les gaz il cale ou il a du mal a rouler sa pourrais venir de quoi ? mauvais réglage carburateur ??
    2. Coelho
      Coelho
      Il a pas serrer sinon sa démarrerai pas ..
    3. tkr-furious
      tkr-furious
      ok bon je vais aller voir sa je pense
    4. tkr-furious
      tkr-furious
  10. qui connais le site hubert-cycle.com ?
    2. tkr-furious
      tkr-furious
      oui c bien ce que je voulais savoir merci :)
    3. damsss
      damsss
      pareil,site super serieu,commander le dimanche recu le mardi matin et en plus il sont pas cher
  11. bon je c décider je prend le carenzi fonte !
  12. dacc
  13. pour l'huile je prend de la 100% symthése ?
  14. avec le carenzi tu avait pas de problème ? .le temp de chauffe c obligatoire ? moi je par comme sa mais je par pas à fond direct
  15. je pense prendre le carenzi j'ai regarder quelque avis et ça m'a l'air d'être bien
  16. bah je peux pas trop attendre car le cylindre origine et un peu pété au fixation de pot et le piston es a changer aussi je rouler 92 avant et maintenant il bloque 70 donc ....
  17. moi tout ce que je recherche c un kit 50 qui pourrai bien marché avec mon pot mais je vais pas le garder je pense je vais sûrement aller sur le doppler s3r plus tard qui a l'air de bien marcher mais la pour le moment il faut que je change mon cylindre piston rapidement et je peux pas mettre chere . sinon le carenzi es assez solide non ?
  18. non c trop chere pour moi faut que je respect mon budget . donc un kit alu serre plus facilement ? mon pro ma dit si tu met la bonne huile sa le ferrai . sinon dans ceux que j'ai citer plus haut lequel es le plus connu ?
  19. oui peut être mais je veux rester en 50cc et je peux pas mettre plus de 70€
