Nitro30900
Tout ce qui a été posté par Nitro30900
  1. Je vais faire comme ça vaut mieux Je vais faire comme ça vaut mieux Mais je vais l'appauvrir en remontant les cran..
  2. Je l'ai remonter toute à l'heure Elle était sur le 4 ème du bas et la au 3 ème sur 5
  3. Je sais sa je me fie pas au fait qu'il geule mais a celui du fait qu'il degeule a l'entre d'échappement si j'enrichie et a mi régime il a du mal à partir quand même pour toi j'augmente ?
  4. OK le souci c'est que plus haut sa degeule de partout jariive pas à trouver le bon compromis 10 pts ? Je suis en 108 là, ça me semble énorme..?
  5. Enfaîte jviens de faire 2 km avec il a l'air de tourner comme une horloge le souci c'est que je suis pauvre même en serrant à moins d'un tour.. Sur bougie neuve sa donne sa
  6. C'est la que j'ai un souci j'y arrive pas. J'ai il me reste peu des que je dessere ma richesse et pas assez à serrer je sais pas comment t'expliquer bref j'y arrive pas au bruit si je te fais une vidéo tu peux conseiller ?
  7. La 4.7g c'est mieux et en poussé rouge malossi et orange Stage6 donc moyen mais bon jcrois que ça vient du carburateur et la c'est la ou que c'est galère
  8. Sur les autres com je faisait des essais je viens de remettre la joue st6 car le kick frottait avec la joue malossi je crois que sa merde au carburateur surtout. Je sais pas je suis en 5g je vais essayer 4g mais j'aime pas l'accélération n'est toujours pas franche..
  9. Oui elle s'est retenu quand j'ai l'ai démarrer toute a l'heure c'est pour sa. Mais la niveau carburateur j'ai du mal je fais une vidéo vite fait dans les 2h pour voir ce que t'en pense. Et puis du coup je n'ai pas eu besoin de relever la courroie en remettant la joue fixe comme ci la calotte était trop longue... Et j'en ai une autre qui me paraît plus court donc je sais pas a voir après l'essai. Suivant vos conseils Maintenant ça fait sa.. Maintenant ça fait sa.. Voilà maintenant sa donne sa j'arrive pas à avoir ce que je veux. C'est dégueulasse
  10. Quand je le monte la rondelle du kick ne passe pas comme ci ma calotte était trop longue bisarre...
  11. Ah du coup avec ma joue Stage6 c'est peut être normal que sa déconne je fais sa toute a l'heure
  12. par contre en huile je suis pas sur de mon coup. Motul 100% synthèse c'est la première fois que je l'essaie Et j'avais doser fort pour le premier démarrage genre 3% et je suis encore sur le premier plein. Je fais toujours sa au rodage je tire plus que la normale en rodage mais raisonnablement ensuite je passe au rodage normal à 2.5% en synthèse 100% Mes cylindres ont toujours tenu du feu de dieu Je tire plus que la normale sur le premier plein *
  13. Mais elle sera haute ça veut dire elle touche pas le canon ??
  14. il y a un truc qui est chelou c'est quand je veux mettre la joue fixe malossi mais la cale étoile a visser en appui ne passe pas comme ci l'arbre de vilebrequin était trop court
  15. Non il est neuf c'est les gros rms J'ai rebaisser le gicleur à 102 après avoir enrichi a l'aiguille et augmenter mes galets en 5g sa accroché mieux déjà demain je poste une vidéo en roulant voir ce que sa donne
  16. C'est mieux non ? par contre sa fuit a l'entre d'échappement
  17. 17 elle fait j'ai commander la nouvelle Tu me conseillerai de baisser mon cran du boisseau ou de le monter ?
  18. J'ai juste fait un départ la je remet la malossi en ce moment même
  19. J'ai peur que la petite en remplacement quand je monte dans les tours se bloque dans le correcteur.. Je vais mettre la malossi si j'arrive a sortir la rondelle de bougie
  20. Oui Ouais mais pas énorme mais c'est pas tendu
  21. Je met la rondelle de bougie demain je vais test La malossi elle est ample quand même.. J'ai remarquer qu'elle flottait un peu quand le moteur tourne au ralenti
  22. Pk elle est pas ouf ? Polini est mieux ? Toute façon 16 MM je doute qu'elle monte tout en haut et merci du conseil pour la rondelle de bougie je n'avais pas penser.. Pour les ressorts d'embrayage j'ai commander les dur chez st6 et en pousser le rouge malossi je sais pas du coup si je garde ou pas où je met plus dur Ouais voca quoi. J'ai baisser en gicleur je suis en 102 car il sortait beaucoup d'huile à l'entrée d'échappement
  23. J'ai plus la rondelle et effectivement la courroie vut que c'est la malossi était pincer entre les deux joues.donc logiquement au démarrage sa rame... J'ai mis une top perf de 16mm qui trainait et a vu d'œil ça m'a l'air beaucoup mieux, si c'est sa sa le fera le temps que je reçoive cette rondelle... Je fais l'essai demain et filmerait la je suis en 4,7g ressort rouge on va voir... Merci e' tout cas de m'aider les ga (y)! Petite question du soir Plus lourd en galet démarrage en veau plus léger hurle et met du temps à se lancer ?
