Nitro-85000
Tout ce qui a été posté par Nitro-85000
  1. Oui et puis bon faut dire que tout éclairaige non origine ne passe pas non plus apparament donc tout ceux comme moi qui ont les led ou des halogene :) recallé aussi ! Toute facon si tes pas 100 % d'origine ça vaut pas le coup d'y aller et dit toi que aux contrôle , si a l'allignement des roues ou si les numéros de série sont pas bon ou si tu es débridé , c'est immobilisation du véhicule , le véhicule par en fourriere et il peut être confisquer définitivement et tu as une amende de 135 E donc je vois pas l'intéret d'envoier ton scoot a la casse pour rien..
  2. Moi en tout cas il pourrons menvoier tous les papier qu'il voudrons , leurs contrôle il se le fouterons ou je pense ! Je compte pas y aller car je suis sur de ne pas passer !
  3. Nitro-85000
    mécaboîte Pose de néons, ça crâme
    Ton shéma c'est du grand nimporte quoi celui de tzr6 doit marcher niquel! Moi je les avais brancher sur mon interrupteur de phare / plein phare , ce qui est aussi logique si tu croise une voiture ça peut être les flics tu redescent en phare et op il s'éteigne ! Je trouve que c'est le plus simple moi ^^
  4. Nitro-85000
    Ouais bha j'ai les même jtorais bien dit les branchement a suivre mais je men souvien pu du tout !
  5. Nitro-85000
    Bha j'ai les même je croit ^^ néon avec les bord en plastique rouge et le néon o millieu bleu ?! bref la couleur on sen fou mais cest ceux la ?!
  6. Nitro-85000
    Je pense pareil que tzr6 ! Si il y a pas de coui*** dans les branchement ça peut venir que de la ! débranche ta batterie de ta moto ou ton scoot , tu la met sur une table ou ce que tu veux , et tu fou les + de tes néon sur les + de ta batterie et pareil avec - ! Et tu voi si sa s'allume ou pas !
  7. Sur le papier c'est marqué " cyclomoteur immatriculé après la mise en circulation en 2011 ( donc comme toi ) passage aux contrôle technique en 2013 "
  8. Nitro-85000
    Alors déjà débranche la batterie de ton faisseau ! faut jamais faire des truc comme sa avec ta batterie de brancher ! met ta batterie plus loin et ta quoi comme fils sur tes néon ? c'est un noir et un fils de couleur non ?
  9. Nitro-85000
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage électrique / kick
    bonjour .Comment sa tu n'arrive pas a démarrer , c'est flou tes explication tu veux dire que quand tu kick ou quand tu démarre a l'électrique il galère a démarrer ?
  10. Nitro-85000
    tu es sur que tes branchement sont bon ? pour que sa crame tu dois avoir une masse qui touche quelque par ^^
  11. Apparament la lois est passer j'ai recu dans ma boîte aux lettres un prospectuse du centre de contrôle technique et c'est marqué dessus " Afin d'assurer une meilleure sécurité des conducteurs de cyclomoteur , un contrôle technique obligatoire centré sur la vérification du débridage moteur sera obligatoire à partir du 1er janvier 2012 . Plus bas est ecrit : " Si vous avez a cheté un cyclo d'occasion et que vous l'avez fait immatriculer en 2010 , vous devez passer votre contrôle en 2012. Si vous avez acheté en 2009 un cyclo neuf déjà immatriculé , vous devez passer votre contrôle en 2013 " Beaucoup de blabla sur les risques du débridage , ect..
  12. Nitro-85000
    scooter mbk - yamaha Yamaha jog rr LC 70cc all days :) (mach g lc)
    Tu nous ferra des photo de tout sa !
  13. Nitro-85000
    Pas dire de connerie mais je croit qu'elle se met sur la boîte a kick ou en dessous ( a vérifier) et puis tu c'est que la fonction recherche sur les forum c'est pas pour les chiens !
  14. Nitro-85000
    Vu la gueule du radia je tenterrais pas moi tu vois ^^ Puis le vilebrequin fait comme tu le sens mais si tu tape dedans bha tu a tes risque et péril !
  15. Gicleur beaucoup trop gros si tu as seulement un pot !
  16. Nitro-85000
    Je te parlais du vilebrequin .. , le radiateur c'est pareil toute facon ^^ Mais je suis pratiquement sur qu'il est mort vu la gueule !
  17. Perso je préfaire les jantes de sr , bien moins connu sur les booster que c'elle de nitro yen a beaucoup plus sur des booster !
  18. Nitro-85000
    Tu prend de gros risque attend toi a une usure prématuré ..
  19. Nitro-85000
    scooter mbk - yamaha Pot x-run
    J'ai essaier le x-run et je croie c'est ninja qui fait sa (a vérifier) et j'en était pas mécontant , sa marche bien mais faut pas lui mettre un 70 aux cu* , sinon il suivra pas !
  20. Nitro-85000
    scooter mbk - yamaha Spirit qui a du mal à démarrer à froid
    Tu as les bougie froide ou bougie chaude , après la référence je sais pas je tourne pas sur du booster moi ! Tu dit sa a ton pro il te trouvera la bougie qu'il faut , la seul différence entre la chaude et la froide c'est l'électrode qui est plus aux moins avancer !
  21. Nitro-85000
    autre scooter Keeway Ry6 Tuning
    Alors pour ta plaque ta bien un bout de fer qui tien la bavette ? tu fais des trou si yen a pas déjà , après soit tu fais un filetage et un trou dans la plaque tu la fixe par des vis comme sa , ou soit tu met des rivet ! Pour les liseret sa s'achete sur internet ou ton pro en aurra je pense !
  22. Nitro-85000
    Bonsoir , tu enleve ta bavette , tu met un support de plaque , enleve ton garde boue arrière , change tes gros clignotant arrière énorme :0 ! Met potence et guidon street , liseret sur les bord des jantes etc..
  23. Nitro-85000
    scooter peugeot passage de roue bcd sur speedfight 2
    Soit tu fais comme tu as dit , goutte d'eau et support de plaque , soit tu fait des trou dans le passage de roue pour la plaque et tes clignotant !
  24. Nitro-85000
    Bonsoir . Tu semble être a peut pres bien régler ! Change ta bougie elle doit être morte , ou met une bougie qui facilite les démarrage a froid !
