AeroxLimited
    Aerox
1031 visualisations du profil
Succès de AeroxLimited
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour J'ai besoin d’aide car je ne sais pas trop quelle est le problème, pour moi ça vient du carburateur ou des clapets Je vous explique je roulais sur une ligne droite poignée à fond comme d’habitude puis d’un coup comme si j’avais serré ça a fais un bruit comme si quelque chose avais peter dans mon moteur et il a calé, je le met sur béquille j’attends 5 min je le redémarre il fais un bruit sourd et a du mal a avance j’ai finis par faire du 30-40klm/h sur la route. Ensuite le lendemain je le reprends il déconnais pas je fais un peu de route puis pareil il cale sans bruit cette fois et comme une panne d’essence A savoir que le scoot démarre à chaque fois mais que à peine j’ouvre les gaz il cale J'ai fais un nettoyage carburateur ça n’a rien changé, des idées de la cause du problème ? Le scoot et débridé au variateur seulement sinon tout est d’origine il a 16000klm ça fais 1 mois que je l’ai
  2. Bonjour J'ai besoin d’aide car je ne sais pas trop quelle est le problème, pour moi ça vient du carburateur ou des clapets Je vous explique je roulais sur une ligne droite poignée à fond comme d’habitude puis d’un coup comme si j’avais serré ça a fais un bruit comme si quelque chose avais peter dans mon moteur et il a calé, je le met sur béquille j’attends 5 min je le redémarre il fais un bruit sourd et a du mal a avance j’ai finis par faire du 30-40klm/h sur la route. Ensuite le lendemain je le reprends il déconnais pas je fais un peu de route puis pareil il cale sans bruit cette fois et comme une panne d’essence A savoir que le scoot démarre à chaque fois mais que à peine j’ouvre les gaz il cale J'ai fais un nettoyage carburateur ça n’a rien changé, des idées de la cause du problème ? Le scoot et débridé au variateur seulement sinon tout est d’origine il a 16000klm ça fais 1 mois que je l’ai
  3. bonjour, comme mis dans le titre mon moteur chauffe beaucoup surtout au niveau carter transmission depuis quelque temps maintenant je peux roule 5 minutes poser ma main sur le carter il est déjà assez chaud et je ne sais pas d’où viendrai le problème à savoir aussi que j’ai moins de perf qu’avant (surtout pour la monté en régime) depuis que je me suis rendu compte de ça, j’ai aussi changé ma courroie il y a à peine 2 mois et j’ai dû rechanger car elle était détendu à mort des idées ?
  4. oui je dirais vers la sortie de pot mais sa en fou partout sur le bas moteur je te montre une photo demain pour la bougie je sais pas le mécano m’en avais mis une neuve et je suis en baa et je ne tourne pas au mélange fixe mais avant je roulais en 3% et le scoot fumais pas mal mais visiblement même à 2% il fume beaucoup au démarrage et le scoot a du mal à partir quand j’accélère il tourne dans le vide fume beaucoup et il part bien après une idée ?
  5. Bonjour alors voilà j’ai un aerox en 70 mkii Stage6 et j’ai remarqué qu’au niveau du cylindre il y’a du liquide noir (je roule au mélange 2%) et le scoot me parait consomme beaucoup comparer à avant et il marche moins fort selon les moments est-ce que ça pourrais venir du joint mais le scoot roulerais quand même ? c’est peut être pas très clair mais merci à ceux qui m’aideront
  6. et bien pourtant aucun jeu anormal mais je sais pas si c’est normal que le vilebrequin sois dur à tourne à la main à certain moment non je l’es démonte et fait tourné le variateur c’est dur
  7. j’ai pas de photo là j’ai remonté tout alors là question que je me pose là c’est quoi les symptômes d’un vilebrequin hs même si le mien n’a que 1000klm et qu’il coute 350 balle j’me pose des questions (c’était suite à un serrage piston ou le cylindre avais rien) en gros j’avais changé le piston le scoot démarre cale et le kick et dur j’ai démonté pas de serrage tout était bien mis j’ai remonté le vilebrequin tourne le piston aussi je remonte je redémarre et ce soir pareil kick bloque donc je sais pas et aussi le piston qui était dans mon cylindre Stage6 c’était un piston athena je m’en suis aperçu quand j’ai recu le piston st6
  8. ta une technique pour enlever les clips sans les peter ? c’est des clips juste arrondis en comme en demi lune du coup j’ai réussi mais même avec l’ancienne cage à aiguille il y a du jeu sans le segment aucun problème il tourne normalement dans le cylindre
  9. du coup pas de problème de squish mais j’ai démonté la culasse cylindre car le kick était dur comme si c’était serré pas de problème à ce niveau mais quand je fais tourné le vilebrequin à la main ça bloque à certain moment et le piston et limite cole au cylindre côté gauche et il y a un jeu côté droit je pense pas que c’est normal edit: le piston à du jeu de gauche à droite
  10. Bonjour alors voilà il y a peu de temps j’avais serré mon 70 mk2 mais le cylindre avais rien alors j’ai changé le piston mais le scoot démarre (quelque fois) et fait un bruit bizarre j’ai l’impression que le piston tape dans la culasse j’ai mis une vidéo de quand je kick : et quand je l’es démarre hier soir :
  11. même pour du all day je peux quand même bien tirer dedans ? tgo cat c’est à dire ? je vois que je suis pas le seul à me poser la question
  12. Bonsoir je ne sais pas si je suis dans la bonne section Question bête mais voilà je suis en 70 mkII Stage6 et quand je roule sur des lignes droite souvent sur 20 klm je me met au alentours de 80 vu que le compteur monte pas plus puis je met la poignée à 1/4 environ pour stabiliser mais si je veux faire une pointe poignée à fond sur combien de mettre je peux le faire enfin si vous avez des conseil je suis preneur
  13. du coup inutile le forum peu être clôturé y’a que le piston qui a pris le cylindre à rien c’est quand même du solide le mk2
  14. il avais été réglé mais j’ai continuer à roule avec après 4 amorces sinon il était vraiment bien
  15. Bonjour avez vous des kit 70 pour du all day a me propose pour nitro aerox j’avais un 70 mk2 suite à un problème de refroidissement j’avais fait des amorces et au final j’ai serré donc je ne sais pas si je vais repartir sur ce cylindre
