prostreet69
Tout ce qui a été posté par prostreet69
  1. le propriaitaire habite vers chez moi il ah fait peindre ces pièce en carrosserie va chez un carroossier et regarde le nuancier qui te plait et tu note la reference et tu esssaye de negocier avec le patron
  2. si tu veux je peux t'en faire faire des bombe tu achete 1 pot chromme et moi je peux t'y mettre dans les bombe c'est une machine special
  3. tien pour toi avec l'aerosol même vendeur
  4. prostreet69
    Mon Voisin Du Dessus
    mon vosin du dessus a pas d'etoile mais un croissant de lune
  5. prostreet69
    Le mot suivant
    dicussion en masse = projet de dingue
  6. il menquerait un petit quelque chose sur le poste de pilotage les poignée bcd noir et jaune sa seraient le top
  7. le v 33 speciale feraille il va super bien ou le multi usage
  8. ah c'est des trous déjà percer c'ets pas des patte de fixation comme sur nitro je vois pas pour quoi tu te complique la vie serieux tu ne c'ets pas mettre 4 vis la ou il y a les trous tu met ta face avant en place puis la ou il y a les trous tu prend uen petite vrille et tu precerce puis tu vis avec ta vis comme ca ta vis est visser avec le plastique tous simplement il y a rien dificile
  9. pff j'auraient tous vu ton belgome va te pourrri toute ta peinture achete de la peinture chromme si tu veux un resultat brillant
  10. oui c'est toujours moi tu veux qua sa soit qui lol sacree aurel la vidéo on peut la desormait la voir très bonne vidéo malgres quelques fautes
  11. salut envoie le lien que je te la mette sur ton tutoriel
  12. prostreet69 69350 la mulatiere
  13. oui je la trouve très belle
  14. il est pas simpas ton pros
  15. ouais un grand pot en plus a 20euros j'ai ete etonner d'en trouver la
  16. merci de pas fait plusieurs poste en même temp un seul suffit ou tu explique ton problème que tu rencontre merci
  17. avec des pile mdr oui tu peux en branchant sur ton contacteur d'allumage mais le mieux c'ets sur la batterie car non homologuer sur route ouverte donc il suffit de raccorder un interrupteur au cas ou si on voit les petit playmobile en bleu avec leur kepi sur la tete sur le coter de la route
  18. le kit complet de cache bcd commande
  19. tu dois forcement avoir des patte ou tes vis ce fixe mais pour 5 euros je pense que le mec ta bien arnaquer et il doit savoir que toute les patte de fixation sont casser a mon avis
  20. pour ma ma part quand c'est rouiller j'effectue un brossage au fin genre 320 ou 240 si c'est bien attaquer puis ponccage tout a la main au 240 puis 320 400 500 a sec puis a l'eau 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 voir 4000 pour ma part moi je m'arrette 1200 c'est largement suffisant car je met un coup de de belgome et ma patite astuce personellle je met un coup lustreuse avec du polish de finition et je peux te garantir l'effet miroir comme dans ta salle de bain tu pourra même te recoiffer dedans sache que plus tu monte dans les numéro plus c'est fin si tu fini au 3000 tu te fera moins chier a polir au belgome qu'au 1200 car les rayure sont plus grosse le belgom tu en trouve un peu partout maintenant feu vert norauto magasin moto etc même a carrefour une fois j'en avait trouver
  21. oui de plus sa reste sobre et pas flashy
  22. si tu procede bien du depart tu na pas besoin de mettre de l'apret car si tes carrenage sont propre pas rayer ou pas de mastic un coup de 600 suffit l'argement et tu peux peindre mais si tu ah poncer a des endroit j'usqau plastic brute cela va te faire un detourage et donc un defaut donc tu sera obliger d'apretter attention au grain au quel que tu ponce un plastic ce ponce jammasi en dessou de 240 si non c'est ma misere a ratrapper etant donner que ta rien tu ponce au 400 ou 500 pour pouvoir aprreter ou peindre
  23. c'est sur que faire justice toi même defois seraient mieux et après sarkosy ce plaint qu'il y ah trop de d'insecuritee c'est a ce demander sil il fait quelque chose pour au lieu qui rester asis deriere sont bureau
  24. si c'est bien fait la rouille ne revien pas car la peinture protege la ferraille ou petite astuce acheter uen bombe de zinc cela permet te pas rouiller puis vous peigner votre pot et voilà comme ca sur d'avoir pas soucis
  25. tu en trouve a auchan carrefour castorama leroy merlin veldom etc il les vende pas bien chere
