prostreet69
Tout ce qui a été posté par prostreet69
  1. 50 euro frais de port compris soit 30 euro les jante +20 euro les frais de port
  2. prostreet69
    Films teinté auto..
    quel marque de film teintee car je suis un concurrent a toi et je bosse avec du hexis et il le garantis 10 ans sa dois pas être top ton film
  3. petite technique même maintenant les pros fond des peinture unique en aerosol (bombe ) certe elles sont plus chere que dans le commerce mais si tu c'est bien peindre a la bombe ta un jolie resultat comme au pistolet regarde sur Google image pour les photo des couleur tu trouvera de suite
  4. up vente cause déménagements vide les dernière pièces de que j'ai trouvée au fond de mon garage les photos son ci dessus d'autre photos sur demande je suis un ancien du forum vendeur confirmée merci de prendre contact par message privée ou par e-mail très cordialement .
  5. prend du diluant nettoyant ta même pas besoin de frotter ca part directe
  6. moi je dirait rouge cerise et blanc comme le land rover evoque ou la capture de chez Renault ou bleu electique mazda 3 ou bleu electrique Renault capture aussi
  7. il ets tous a fait possible tu perce au bon diamettre tu passe ta led tu colle derriere avec pistolet a colle et tu soude tes fil puis tu relie tous des fil d'un seul et même coter puis tu ah un clignotant de fait et tu fait pareille pour l'autres coter
  8. yeah on est voisin on fait des rassemblement vers la cnr entre vernaison et solaize des qu'il fait beau le dimmanche vien nous y retrouver stunt run etc etc
  9. la peinture au pistolet est assez simple surtout si tu utilise en base a eau c'est au vernis que cela ce complique si non tu achete d'abord tes jante puis tu revend les autres après ps S2 : ca n'arrive qu'a toi ces chose la xd ta la poisse oauis maisune bombe c'est 10 a 15 euros si tu ten sert pas c'est 10 ou 15 euros pour acheter paquette de cigarrette ou l'essence pour le scoot ou macdo kebab et autres
  10. tout est toujours en vente l'anonce est que sur sccooter system et le bon coin prix attractif et envoie avec assurence en moins de 48h pour les photo envoie moi ton adresse email je t'envoit tous sa par email
  11. je veux passer commande pour du covering carbonne noir mat mon toit de voiture mesure 103 cm de large par 143 de long le covering 1m par 152cm seraient parfait mais est ce qu'il y ah de la marge sur les 1m merci de me tenir au courrant tres cordialement.
  12. pate a polir tu vas galerer a la main acheter un petit dremel avec des enbout avec une roue en cotton et une fois tout polis passe un bon coup de belgomme alu puis chromme sa pourra toujours mieux briller tu av en ephater plus d'un et en eblourir beaucoup
  13. alors pour info il suffit de decouper un morceaux de plaque d'alumininium ou plexi glass du decoupe au forme souhaiter puis tu fixe via des petite querre murale coller une fois tous ca fait tu ponce tous puis tu mastique plastique dessus puis tu démonte ta monocoque est a moitier faite et tu renforce l'interieur en poncant et tu fibre avec resine ou choucroute ou faire une soudure plastique puis mastic et poncage et apret et peinture mais c'est bescoup de boulot si tu ni connait rien vaut mieux pas t'aventurer la dedans tu va perdre de l'argent au final
  14. alors pour info ton cadre peint le au pistolet sa sera mille fois mieux car ala bombe au niveaux de ton moteur je t'explique même pas le degat que ça va faire si ton huile moteur coule ou essence plus la graisse accumuler tu sera bon pour un grand degraissage et encore de plsu pour les jante c'est vraiment dommage essaie de vendre les tienne puis tu rachette d'autre en noir ou une autre couleur que tu repeind pour les quantitee de bombe achette au compte goutte sa evite d'en gaspillier
  15. n'hesiste sur tous pas si ta besoin
  16. ta bombe ets un brillant directe donc tu ah pas besoin de revernir theoriquement mais c'est toujours mieux pour les liquide agressif qui peut detruire ta peinture en 2 minute tu n'a pas l'effet brillant comme tu souhaiterais car en appliquant ta bombe tu n'a pas ete regulier de partout et donc le brouillard c'est depose donc c'est pour cela que d'un coter tu ah effet satiner et de l'autre effet brillant
  17. dans le temp sa dure suivant quel covering du prend car yen ah il font pas longtemp d'autre ce decolle etc etc c'est jolie moi je trouve sur tout si tu fait couleur bi ton genre noir carbonne et blanc carbonne ou autre c'est quand même pas evident a poser même si cela peut être reposisonable plusieur fois attention a ne pas trop chauffer si non le film ce ramolie trop et donc tu ah un defaut vis a vis du carbonne etc etc
  18. tu peux en rajouter ou non si tu en rajoute sur certaine base comme le nacre ou cameleon ou un métaliser tu risque fortement d'avoir une différence de teinte a la lumiere si non il faut la faire en system de raccord mais bon si tu decouvre pas pas besoin il suffit juste de revernir petite astuce une fois tous poncer tu peux faire un poli lustrer aussi mais attention a ne pas decouvrir si non faut tous recommencer
  19. tu peux prendre du gris métal avec le noir ça passe bien tu ah pas tant de couleurs que ca si tu veux pas faire l'entretien de ta selle
  20. un coup de papier a poncer 1000 ou 1200 tu degraisse et tu rajoute juste du vernis attention a ne pas decouvrir ta base si non tu es obliger de tous repeindre
  21. pour ma part soit tu retarode ton pas de vis puis ta vis soit ut change d'adaptateur de plus le commodo tu peux le recoller avec de la colle bicomposante pour plastique
  22. pour ma part l'astuce de mon grand père qui est deceder était polisseur et chromeur tu ha plusieur technique tu ponce au 240 400 600 1000 et t'utilise de la pate a polir et tu utilise un touret avec des roue a polir. n'est pas peur de ressortir noir après car tres salissants sa jicle de partout . si non ma technique que mon papi ma apprise pour polir a la main est de toujours respecter la gralulometrie du papier c'est a dire toujours de 100 en 100 car si non tu vois toujours les rayure au final de pres comme ce qu'il t'arrive en ce moment exemple tu ponce au 240 puis 600 tu veux faire chrommer ok ça va le faire mais tu verra toujours tes rayure du 240 donc toujours de 100 en 100 exemple 220+100=320 320+100=420 attention a ne pas depasser si possible si c'est que de 20 ce n'est pas tres grave il n'existe pas de papier en 420 donc tu prend du 400 moins t'a d'espace entre tes papier plus ta finition sera meilleur le papier a l'eau s'encrasse moins que le papier a sec donc il raye beacoup moins c'est pour sa qu'il y ah un plus grand ecart car les papier que tu peux trouver dans le commerce c'est 50 80 120 220 240 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 4000 moi ma technique est la suivante 240,320,400,500, a sec puis a l'eau 600,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000,3500,4000, plus tu monte dans les chîffre plus c'est fin pour ma part je m'arrête au 1200 et tu ah une finition digne d'un mirroir et je te garantie l'effet tu peux déjà te recoiffer dedans sache juste une chose plus tu monte dans les papier plus ta une meilleur finition et moins tu galère pour frotter avec le produits petite astuce suplementaire tu peux utiliser aussi de la peau de mouton pour appliquer ton belgom attention il est preferrable d'utiliser du belgom alu meilleur pour le polissage puis du belgom chromme pour faire plus briller ainsi qu'entretenir ps: tu m'en dira des nouvelle si t'essaie ma technique
