Booster one 2013
MembresTout ce qui a été posté par Booster one 2013
mécaboîte Problème haut régime
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Quentin231099 dans Diagnostic de panne
Slt ta fait le test 15s à fond puis éteindre ? Si sa broute a 1/4 et bougie claire a haut régime....en toute logique trop riche à faible ouverture et pauvre à fond.... -
Slt quelle couleur à la bougie à haut régime ?? -
scooter peugeot Scooter qui démarre mais n'avance pas
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Wuliz dans Diagnostic de panne
Slt '' carburateur déborde d'essence'' vérifie le pointeau et le flotteur s'ils sont pas abîmé et vérifie le starter s'il ne reste pas ouvert et qu'il ni à pas une prise d'air au niveau du starter... -
scooter mbk - yamaha Booster aucune puissance après changement vilebrequin et piston
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Samsam31 dans Diagnostic de panne
Regarde du côté de la variation Galets, ressort....ou la carburation -
scooter mbk - yamaha Ralenti pas régulier
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Antny37 dans Diagnostic de panne
Wouai -
Regarde si le boisseau redescend bien quand tu relâches, ton starter est à câble? J'ai eu le même problème prise d'air au starter... -
Peut-être nettoye bien le carburateur, le filtre boîte à air remonte et vérifie étanchéité... c'est quoi comme carburateur? -
Prise d'air a vérifier.. -
scooter mbk - yamaha Question sur joint vis d'air et ralenti carburateur
Booster one 2013 a répondu à un(e) question de Arktek_02 dans Admission et carburation
Vis, ressort rondelle, joint comme la foto je crois -
scooter chinois Pas d'accélération après 20km/h
Booster one 2013 a répondu à un(e) question de EpicSensei dans Admission et carburation
Slt peut être un problème correcteur de couple qui bloque ou il manque une rondelle de calage sur le variateur la courroie trop haut au départ de la plage... -
mécaboîte Problème de carburateur 21 phbg
Booster one 2013 a répondu à un(e) question de Babassitow dans Admission et carburation
Slt peut être un prise d'air... -
Slt je pense que c'est normal le aussi n'a pas de joint sur la vis d'air. -
scooter mbk - yamaha Conseil pour kit 70 yamaha slider
Booster one 2013 a répondu à un(e) question de Florianyanis dans Configuration
Slt 70 fonte DR evo mais le carburateur 12 sera un peu juste pour un 70cc en principe un carburateur 17.5 serai mieux.... -
scooter mbk - yamaha Nitro n'avance pas
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Kevin110805 dans Diagnostic de panne
Moi j'ai pris 1 mois pour le réglage... -
105 cornet me paraît bien autant plus qu'il fonctionnait avant. Ta changer de bougie pour voir -
Souvent les pétarades et les pchits sont liées à des problème électriques bougie morte, allumage vérifie ton cablage. C'est quoi les gicleurs du carburateur 19? -
Il faut que tu revoir ta carburation peut être... carburateur 19 phbg puit an 262 essai d'augmenter ton gicleur -
scooter mbk - yamaha Nitro mbk plus de perf en wheeling
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de VRÉDIF dans Diagnostic de panne
Slt il faut peut-être mettre une rondelle de calage variateur pour la nouvelle courroie polini plus large.... -
Slt bougie ou allumage -
scooter mbk - yamaha Conseil pour un variateur
Booster one 2013 a répondu à un(e) question de CB7 dans Variation et transmission
Salut un variateur stage6 sport pro marque allemande je crois ? -
autre scooter Spirit 2008 (Problème démarrage à froid)
Booster one 2013 a répondu à un(e) sujet de Esykel dans Diagnostic de panne
Peut être un réglage de la visse d'air visser un peu pour l'enrichir pour voir
