neos93
Tout ce qui a été posté par neos93
  1. bonjour,, j'ai ce problème dans la cuve d'un neos ( mal serré ou mm foiré le joint (j'ai pas le temps de vérifier) en tt cas cela ne crée aucun problem moteur marche très bien pas de prise d'air,,, seul bémol c'est qu'il y des petites flottes par terre quand je laisse le scoot.
  2. neos93
    Wheeling en neo's
    allège tes galets et avec un peu d'entrainement tu pourras t'amuser..
  3. neos93
    post spécial La Photographie
    première participation, un peu de nature ;) le lien pour l'utiliser en fond écran http://image.noelshack.com/fichiers/2014/04/1390174353-20140114-img-0289.jpg
  4. neos93
    scooter mbk - yamaha \\ Neos 70 Athena-Polini by Jp // photos p35
    il est sympa ton scoot j'ai juste une question .... t'as pas la boue au dos avec la bavette découpée ??
  5. salut; il est jolie ton scoot .. à mon avis coupe ton rétro un peu je le trouve bien long. et la chaîne qui risque d'abîmer la peinture de la coque arrière ( si tu te déplaces avec comme elle est en photos). bonne chance
  6. neos93
    scooter mbk - yamaha perte de puissance quand il fait chaud
    salut si ton scoot avance bien avant de " bien s'échauffer" tu n as qu'à vérifier tes segments+piston. s'il sont bien vérifies tes réglages de carburation
  7. neos93
    scooter mbk - yamaha > Trou a plein gaz...
    salut tu règles ton carburateur c'est tout .. (( j'avais le même problème tout origine j'ai juste réglé la vis de richesse et ça été parti ;) ))
  8. neos93
    scooter mbk - yamaha temps de rodage d'un piston!
    merci les gars c'est vraiment gentil de votre part ^^
  9. neos93
    ambilight : merci mon ami ;)
  10. neos93
    salut les amis, vous pouvez me dire combien de km qui me faut pour roder un piston et merci :)
  11. bonsoir ,ton scoot accélère à froid correctement !!
  12. neos93
    scooter mbk - yamaha carénage blanc ou noir
    salut. à ta place je prendrai des carénages en blanc :)
  13. neos93
    scooter chinois réglage aire essence.
    tu as quelle taille en gicleur !
  14. neos93
    scooter mbk - yamaha BLACK BOOSTER BCD Le ReTOur :)
    je suis ... bonne chance
  15. neos93
    scooter mbk - yamaha Quel kit avec cet configuration?
    un 50 alu ... ( car avec un 70 tu dois changer le vilebrequin origine par un renforcé ) att d autres avis :D
  16. je suis ton projet .. sa m intéresse t'as mis le guidon street je veux voir comment il parait ! :D2
  17. neos93
    scooter mbk - yamaha Booster all day's (Nouvelle peinture) !
    magnifique .. hâte de voir un guidon street ça fera trop bien ;)
  18. neos93
    scooter mbk - yamaha soucis ...... heeeeeeeeeeeeeelp
    oui sa parait que se sont les galets car le mécano m a dit qui les a changé .............. quels galets vous me conseillez pour l origine ...( notons que le scoot avanceais nickel avec les galets que j avais avant))
  19. neos93
    une boîte origine .. il y a un vis qui contrôle le passage huile .??? ( ou bien mélange huile essence ))
  20. neos93
    no il ne fait aucun bruit ....... mais il est lourd à l accélération
  21. neos93
    up .. aidez-moi les mecs :/
  22. neos93
    rien ... je les donnée à un mécano pour le réviser .... il ma changé juste les galets ... et je penses qu il a touché le carburateur un peu ....... se peut venir du carburateur ce prob !
  23. neos93
    scooter mbk - yamaha Débrider Un variateur Sans Bloque Piston
    il y a un tutoriel qui montre un truc qui consiste à mettre un chiffon dedans le voilà https://www.scooter-system.fr/forum/topic/13195-astuce-bloque-piston-maison-ou-de-depannage/
  24. neos93
    c'est un mélange séparé .... carb origine
