Ziet
MembresTout ce qui a été posté par Ziet
scooter mbk - yamaha Help branchement lumiere Rocket
Ziet a répondu à un(e) question de Ziet dans Electricité
Bas mon phare arrière est déjà branché ( Bleu/Rouge , Vert/Jaune , Noire ) Et sur le clignotant c'est Noir et maron ) -
Bon bas tout fonctionne lumiere arrière , avant , clignotant . Seul soucis le clignotant arrière gauche reste tout le temps allumé . Des que le scoot démarre il s'allume et je peux pas l'eteindre , d'ou peut venir le soucis ? ( sachant que j'ai pas de centrale clignotant ) -
Merci pour ta réponse . Je connais ce schema mais j'arrive pas a me repérer avec ce schema :/ Car les couleur ne corresponde pas toute ( exemple pour le phare arrière j'ai des câble vert/Jaune , Bleu/rouge et noir En gros pour faire simple je dois faire comme ceci pour que sa fonctionne : -
scooter mbk - yamaha Booster Spirit 2003 ( Aide pour monté un faisceau acheter chez Motorkit )
Ziet a répondu à un(e) question de Asp2p dans Electricité
Ok , après certains connectique servent pour les compteur d'origine ( pour les veilleuse ou autre ) Donc si ta un guidon Naked sa te sert a rien -
celui en haut mais en bas lol avec une connectique blanche c'est pas le commodo droit ??? Normalement sur le commodo droit tu as le démarreur et le bouton pour les lumiere non ? donc 4 fil logiquement . -
Bonjour , voilà j'ai un soucis . J'ai les clignotant qui ne fonctionne pas , juste celui de droite qui reste allumé quand le phare arrière est branché . Quand je débranche le phare arrière le clignotant s'eteind . Quand je laisse le phare arrière branché et que sur mon commodo j'eteind les feu , le clignotant s'eteind aussi . Pourtant j'ai tout bien branché , les couleurs correspond bien ( j'ai des clignotant naked ) D'ou pourrais venir le problème ? si quelqu'un sait . merci d'avance
Pour ta photo , les 2 connectique du haut , c'est qui fait une sorte de L avec le câble Marron et Marron/Blanc normalement c'est le relais clignotant . Les 2 autres a coté je vois pas bien la couleur mais j'ai l'impression que c'est pour le clignotant non ? -
scooter mbk - yamaha Soucis Rocket Help s'il vous plaît
Ziet a répondu à un(e) sujet de Ziet dans Diagnostic de panne
Ouai , mais c'est vrai qu'on pense jamais qu'un carburateur peut être HS . On le nettoie est généralement on cherche pas plus loin -
Bon , bas bone nouvelle le scoot redémarre nikel . C'était mon carburateur qui devait être HS ( carburateur de 14 avec gicleur 86 ) La j'ai remis un carburateur d'origine de 12 et nikel ( il tien pas le ralenti mais bon un simple relage à faire ) Donc voilà , j'ai plus qu'à faire mes branchement pour avoir lumiere et clignotant :) merci pour ton aime Tom -
scooter mbk - yamaha booster ne démarre plus!
Ziet a répondu à un(e) sujet de booster59 dans Diagnostic de panne
essaie de verser de l'essence dans la culasse ( a la place de la bougie ) ensuite tu remonte la bougie et tu kick voir si il démarre -
Ta de l'étincelle sur la bougie ? l'essence arrive bien ? -
LE bleu/noir je le voit au niveau des câble batterie , il est avec un noir . Mais après je sais pas ou il mene exactement car pour le suivre je dois decouvrir le faisceau . En gros j'ai 1 câble rouge qui part au démarreur , un câble Bleu/noir et Noire relié ensemble qui doit se brancher au Negatif sur la batterie -
Oui , j'ai le câble Noir/Blanc qui part du neiman au CDI -
Bonne question , c'est un Next , le moteur date de 2012 , l'allumage date d'avant 2004 et le faisceau date d'après 2004 XD ( oui c'est un scoot recomposé lol ) Mais tous mes branchement sont bon , niveau connectique tout est nikel , bon rien ne marche mais tout est branché au bonne endroit lol . Y'a juste les 3 cables cité plus haut qu'il me reste . Et je n'ai pas de batterie , mais j'ai déjà eu un rocket sans batterie et cela fonctionné bien -
Moi au démarreur j'ai un câble Noir un peu gros , un noir et un Bleu/noir un peu plus petit . Donc je branche le gros noir a la batterie , et le petit noir et le bleu/noir au cadre ? ( dsl pour ses questions mais merci d'avance ) -
Je n'ai pas mit de câble noir ( juste un qui reli le bas moteur et le cadre ) mais au niveau du démarreur je n'ai pas de câble noir ( faut que jle branche de ou a ou ? ) Sinon pour la bougie j'ai mit une neuve ( une Br8 je crois ) Juste savoir , je n'ai pas de batterie , donc pour le negatif je dois brancher le câble Noir , Bleu et sur le cadre pour faire masse ??? -
Ziet a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , bon voilà j'ai un rocket j'ai changé le faisceau tout rebranché J'ai fait une vidéo pour vous montrer le soucis : http://www.youtube.com/watch?v=iQpyz-shqm4&feature=youtu.be Comme vous pouvez le voir sur la vidéo je suis poignet à fond et le scoot n'accélère pas , j'ai nettoyé mon carburateur , regardé mon cylindre piston , mes clapet tout est nikel . Si quelqu'un a une solution , je vous remercie d'avance -
vends GROS VIDE GARAGE / NITRO / SPIRIT / STUNT / ROCKET
Ziet a répondu à un(e) sujet de kiffran-77 dans Pièces esthétiques et cycle
Tu as un phare avant de rocket ? -
vends rocket en pièces, jantes sr 5 batons
Ziet a répondu à un(e) sujet de mouchou343 dans Pièces esthétiques et cycle
Salut , ta pas un feu avant et arrière ??? Sinon combien le cache batterie et le cache en dessous la scelle ??
