acanthurus
    merignies
    beta rr track 50cc
692 visualisations du profil
Succès de acanthurus
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour, combien de cl d huile mettre dans un carter de boîte de vitesse sur une beta rr track 50cc de 2018 euro 4; Merci.
  2. Bonjour, filtre d orogine, carburateur 17,5, gicleur 105, pot voca rocky dechicané, clapet malossi V6. Cylindre piston d'origine et réservoir à robinet. Vais essayer avec une 2 eme bougie et je reviens vers toi. Merci pour ton retour.
  3. non, du tout. En roulant après environ 20kms elle cale en roulant.
  4. moteur chaud oui c'est fait. moteur chaud oui c'est fait. cela n est pas la réponse que j attendais merci quand même
  5. Bonjour, ma beta cale quand elle est chaude et à du mal à redémarrer. Clapper changé, bougie changée, carburateur nettoyé et réglé. Toujours pareil, elle cale après environ 20 kms effectués. Une idée?Merci.
  6. LA même BOUGIE ET DU 95 EN CARBURANT
  7. la même avec laquelle je n ai eu jamais aucun problème. Carburant 95.
  8. Bonjour la même bougie avec laquelle je n avais aucun problème. Carburant 95;
  9. Bonjour, mon beta 50cc cale en roulant quand elle est chaude et souvent en 6 eme. Une idée du problème?
  10. Bonjour, mon bêta 50 rr cale quand il est chaud et souvent en 6eme
    2. fred82000
      fred82000
      salut
      pas compliquer en page d'accueil du forum tu fait defilé tu as toutes les section donc tu cherche dans quel section peux aller ton souci tu y rentre dedans et vas cliqué sur poser une nouvelle question et tu pose ta question
      tu oublie pas la politesse bien sur et aussi d'aller te présenter sur le post des nouveaux membre
    3. acanthurus
    4. Bader
      Bader
      Nouveau.....
      Novembre 2021 ce n'est pas hier ;)
  11. Je n ai pas roulé de l hiver et au printemps j'ai eu un mal fou à la démarrer. après le problème à commencé rien d autres n a été changé depuis.
  12. Bonjour, ma beta est de 2018 et comptabilise 9000 kms. le souci est que quand elle est chaude, elle cale et j'ai un mal fou à la redémarrer.j'ai donc changé la bougie, la boîte à clapets et j'ai nettoyé le carburateur et le filtre à air. Rien ni fait, elle recommence. Quelqu un pourrait-il me venir en aide. Merci.
