stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha rouler avec le starter
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
ma configuration : pot yaz r kit 50 artek fonte variateur artek embrayage d'origine carburateur de 12 gicleur 95 cornet -
scooter mbk - yamaha Mon stunt met du temps a se lancer
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Aaron dans Diagnostic de panne
ton embrayage est peut être mort -
scooter peugeot Perte de puissance a mi régime et relance de merde.
stunt29 a répondu à un(e) sujet de kHRUMP dans Diagnostic de panne
j'ai un pote qu'a le même souci, il sait pas c quoi -
en fait sa le fait depuis que j'ai remis mon carburateur de 12, javais mis un gicleur de 105 avec cornet, sa lfesait, j'ai mis un de 95 c'est pire! je fais mon mélange moi même et j'ai rebrancher la durite d'huile au carburateur, c'est peut être de là la prise d'air, jsais pas. quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît ? -
salut! je doit rouler avec le starter sinon il s'étouffe, pourquoi? merci pour vos réponses :)
scooter mbk - yamaha spirit qui broute
stunt29 a répondu à un(e) sujet de kevin du18 dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros, javait le même soucis, descend le de 5. -
scooter mbk - yamaha problème sur mon stunt
exacte mec :) -
du coup tu penses que ça vient pas du gicleur ? peut être mes ressort d'embrayage qui sont trop mou jsais pas -
si le moteur broute sa na rien a voir avec la courroie ou l'embrayage lol fin jpense pas, d'autre avis s'il vous plaît les gens ? mes galets sont bien, c juste au démarrage que sa bug alors ??? -
ça broute, et ouais il monte en régime et après il part -
okay, ça tombe bien jen ai un de 85 :) le souci c que je sais pas comment régler la vis de richesse lol j'ai toujours eu du mal avec ça, en général jmet un tour trois quart -
un gicleur de combien vous me conseillé ? et si ça broute c'est forcément mon gicleur qui est trop gros ? j'ai un pot yasuni R, kit artek 50 en fonte, variateur artek, embrayage malossi, ressort de poussé jaune, ptit ressort blanc, carburateur 17.5, gicleur de 88 et boîte à air d'origine -
dac, mais si mon gicleur serait vraiment trop gros il marcherait pas bien en pointe, si ? -
salut les gens ! je sais plu quoi faire car mon scoot broute au démarrage, et il est trop lent à partir. quelqu'un serait d'où ça vient ? jpensait mon gicleur était trop gros, et hier j'ai mis un de deux points en dessous et ça me le fait toujours. sinon il marche nickel
scooter mbk - yamaha problème spirit qui s etouffe
stunt29 a répondu à un(e) sujet de alex33 dans Diagnostic de panne
ton gicleur est peut être trop gros -
scooter mbk - yamaha nitro qui s'etouffe
stunt29 a répondu à un(e) sujet de David-74-TZR dans Diagnostic de panne
nettoie ton carburateur et filtre à air et voit si sa lfait toujours, je te donne une idée mais c peut être pas sa -
scooter mbk - yamaha spitro ne démarre pas
stunt29 a répondu à un(e) sujet de batman74 dans Diagnostic de panne
ton essence passe mal ou pas du tout, nettoie tout -
scooter mbk - yamaha bruit étrange en pointe
ah ouais 78 !! -
kit artek 50 en fonte et gicleur de 90, ça tombe bien jen ai un autre de 88 -
mécaboîte Gpr démarre plus à l’électrique
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Sotra dans Diagnostic de panne
change ta batterie lol -
merci pour tes conseils :D -
dac :) et mon scoot quand je suis au quart de poignée, il avance a 75 a l'aise sur le plat et à fond que 90, c'est normal ? lol et en montée 85. et il pétarade encore au démarrage, fin ça broute quoi -
ah yes ! :) jespère c'est ça car je n'ai pas toutes mes vis sur mon carter, j'ai changer lhuile de transmission il y a pas si longtemps, j'ai un peu de jeu dans ma roue arrière, peut être que mon roulement est mort faut que jvoit ça, surtout que quand javai démonter ma roue arrière j'ai oublié de remmettre la rondelle avant l'écrou -
scooter mbk - yamaha Changement de cylindre/piston et perte de 10km/h
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
d'où c'est le 98 qui bouffe les joints ? où t'as entendu ça ? lol -
salut ! : pot yasuni R, kit artek 50, carburateur 17.5, gicler 90, boîte à air d'orig', variateur artek (3 galets de trois gr et trois de 4gr, embrayage malossi, ressort de poussé jaune, les ressort c des blanc, jpense trop mou, mon souci c que au démarage il part trop lentement et pétarade, ça vient d'ou ?
