stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha booster kit corsa monte que 80 km
stunt29 a répondu à un(e) sujet de simsdu68 dans Diagnostic de panne
peut être tes galet sont trop lourd -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket : Trou démarrage, ressorts embrayage OK
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Sysyx31 dans Diagnostic de panne
tes ressort d'embrayage sont pas assez dur, j'ai le même souci que toi mais moi j'ai des blanc faut que jles change, sinon j'ai un pot yasuni R, kit 50 artek, embrayage malossi, variateur artek, carburateur 17.5, boîte à air d'orig', gicleur de 90 -
scooter mbk - yamaha Changement de cylindre/piston et perte de 10km/h
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
nan c'est pas une rumeur ! moi c la meuf de la station qui mla dit -
exacte mec :) -
faut mettre que du 98 ;) -
scooter mbk - yamaha bruit étrange en pointe
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
ah merde ! je suis bon a tout démonter quoi. mais sinon j'ai démonter mon carter de kick, ^poser mon scoot sur parpaing et tourner la roue dans le vide et des fois mes garniture touche ma cloche, déja là il y a un truc qui va pas, en même temps j'ai fait deux putain dserrage avec mon ancien kit, ça fait pas du bien au bas moteur jpense lol et c'est pas trop galère a changer des roulements de vilebrequin ??? -
ouais voilà, mais moi jpet que du sp 98 :) -
et faut pas rouler avec du sp 95 sa nique les joints, surtout sp95 E10 -
lol -
c'est bizarre vu qu'il est neuf peut être qu'il te faut plus d'essence, essaie 88 et tu vois serre ta vis de richesse à fond et désserre là de un tour trois quart -
tu as régler ta vis de richesse ? essaie 88 tu verras bien le haut moteur que t'as mis c'est un d'origine ? -
ta nettoyer carburateur et filtre à air? mis une bougie neuve ou pas ? -
salut ! voilà quand je suis en pointe, ça fait un bruit (veuveuveuveuu) comme ci un axe était voilé, est ce possible que ça soit la cloche d'embrayage ou le correcteur de couple qui a pris une claque ? ou plus un axe? merci de m'éclaircir :)
met un gicleur plus gros, ta bougie est un peu blanche -
scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
sa sa marche bien, mais j'ai limpression il sélance pas à fond, galet trop lourd et pas assez de reprise ressort d'embrayage trop mou et il a un peu dmal a sélancer et sa pétarade encore au démarage quand il est froid -
ouais c'est c'que jme suis dit aussi, jviens dremettre mon 17.5 :) jtiens au jus -
scooter mbk - yamaha Vis d'air ? A quoi ça sert ?
stunt29 a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Configuration
pour régler ta richesse -
scooter mbk - yamaha Bw's débrider qui avance pas
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Donakka dans Diagnostic de panne
il a débrider le pot et le variateur ? -
scooter chinois problème de démarrage
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Rocket60 dans Diagnostic de panne
possible que l'essence arrivait pas bien -
scooter mbk - yamaha allumage ou autre... ?
ouais jpense aussi, gicleur de 90, je vais remettre mon 17.5 -
ouais tkt je vais remettre mon 17.5 ça va bombarder hihi :D -
ouais peut être c'est ça, jen avait un avant, j'ai remis le 12 car jconsommait a bloc ! je vais le remettre jpense, jverrai bien si sa déconne encore, mais logiquement si javai les bon réglage avec le carburateur de 12, sa devrait marcher -
personne m'aide, merci ! -
hier j'ai changer ma pipe d'admission, j'ai tout nettoyer (bougie, carburateur, boîte à air) c'est encore pire lol maintenant quand je suis en pointe il désaccélère et réaccélere tout seul. aidez moi les gens ? jcapte pas là -
scooter mbk - yamaha problème au niveau de l'embrayage
stunt29 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Variation et transmission
ben ça se sent qui il y a il y a un truc voilé, quand jmélance ça sentend, come ci un truc tournait pas rond
