stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
oui couder en caoutchouc, la j'ai un 90, ma bougie est marron, sa sert a rien que je change de gicleur, sii ? et coment sa sfait que quans je suis en pointe , que je désaccélere pas mon scoot désaccélere tout seul et réréaccélere ??? jamais vu ça ! -
salut les gens ! j'ai des soucis avec mon scoot, et jarrive pas a savoir c'est quoi, j'ai un stunt avec kit artek 50, variateur artek, embrayage malossi, pot yasuni R, carburateur de 12, boîte à air d'orig'. au démarrage il pétarade, et quand je suis élancé, d'un coup il va moins vite et repart alors que je reste accélérer. quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît ???
scooter mbk - yamaha quel pot est le mieux ?
stunt29 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Échappement
et ça fait quoi de faire ça ? -
ben alors je comprend pas du tout lol j'ai pleins dsouci avec mon scoot ça msaoule lol -
nan j'ai penser a une plaque soudé en bas du pot de la moitié de sa taille, c'est possible -
si, c'est obligé, sinon ça coulerait, il y a un truc qui bloque, javoue c'est chelou -
ouais mais pas a ce point là, yen avait encore beaucoup dedans, et j'ai essayer du coté cartouche directe après et ça a couler -
j'ai déja enlever ces deux brides, j'ai mis de lessence dedans, secouer, normal, et quand j'ai voulu la vider du pot (coté cylindre rien est sorti) donc voilà yen a encore un autre mais à lintérieur du pot que tu peux pas enlever -
scooter mbk - yamaha problème au niveau de l'embrayage
stunt29 a posté une question dans Variation et transmission
salut a tous ! quand je suis en pointe il fait un bruit comme ci yavait un truc qui était voilé, axe de lembrayage ou autre et quand je le pousse sans le démarrer, mes garnitures d'embrage touche la cloche par moment, la cloche peut être voilé ou plus l'axe ? j'ai déja fait deux serrages, est ce que un serrage peut voilé un axe ??? merci d'avance pour vos réponses -
mais tu peux pas l'enlever cette bride lol a moins de découper le pot haha la galère comment tu sais que ton allumage est mort ? -
scooter mbk - yamaha gros soucis
nan nan il pétarade pas beaucoup, mais jviens de lire une configuration' presque comme la mienne et il a un gicleur de 83, donc je pense que tu as raison. ta quoi toi comme scoot? configuration ? -
ouais j'ai le R mais en le décalaminant jme suis apercu qu'il était bridé dedans car lessence ne coule pas du coté cylindre. et bizarre que tu fasses que un 83 avec un kit et un pot -
scooter mbk - yamaha Bride Pot yasuni
stunt29 a répondu à un(e) question de Le siffleur du 80 dans Échappement
j'ai un pot yasuni R, je l'ai décalaminer, yavait de l'essence dedans, j'ai essayer de la faire sortir du coté du cylindre, et rien coule, il y a donc une bride a lintérieur -
salut ! je voudrais savoir quel pot est le mieux entre le yasuni Z et le yasuni R ? et est c'que le yasuni R est bridé a l'intérieur ?
scooter peugeot vivacity 100, besoin d'aspirer dans la durite de dépression pour démarrer
stunt29 a répondu à un(e) sujet de klink13 dans Diagnostic de panne
nettoie ton réservoir peut être et vérifie tes durites -
ah ouais !! jaurai jamais penser au gicleur. merci pour ta réponse j'ai un gicleur de 85, est ce que tu penses que ça l'ferait si j'en met un de 78 ? j'ai que ça sous la main, sinon j'attend demain que ça soit ouvert mais si mon gicleur serait trop gros, j'aurai noyer ma bougie depuis longtemps nan ??? -
salut ! quand je désaccélere en pointe et repart, il fait beuhhh, et quand jreste à fond aussi, c'est une prise d'air nan? est ce que ça peut venir du carburateur? et ça pétarade au démarrage. merci pour vos connaissances
ouais :) -
ok merci :) -
bougie rouge brique, ressort de poussée jaune, et pti ressort blanc réglage carburateur a la vis de richesse ? et jpense que mes ressort d'embrayage sont trop mou car il gueule pas du tout au démarrage, il part tout lentement. oups le poids des galets : trois de 3gr et trois de 4gr -
pot yasuni R, kit artek 50 (fonte) variateur artek, embrayage malossi, carburateur de 12 gicleur de 85 (boîte à air d'origine et aussi il galère trop à partir au démarrage et sa pétarade un peu -
stunt29 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut ! quand je suis en pointe avec mon scoot, il s'arrête plusieurs fois comme ci jcoupait le contact et repart directe, jaimerais savoir si c'est plus une prise d'air ou l'allumage ? -
scooter mbk - yamaha broute au démarrage
jespère que ça vient pas de l'allumage. je vais aller autour là. merci pour vos réponses :) -
dacc', il gueule pas du tout au démarrage, il monte progressivement en régime -
nan c pas les galet, en pointe c nikel. ça broute, ça pétarade, quelqu'un serait c'est quoi s'il vous plaît ? aidez moi s'il vous plaît ??? réglage carburateur peut être ou la bougie ?
