fafa78
    sartrouville
    mbk nitro lc, piaggo typhoon,103 peugeot
689 visualisations du profil
Succès de fafa78
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut à tous, j'ai un typhon 50cc 2t ac de 2011,y a t'il moyen de monter une fourche de stunt dessus...?ps si quelqu'un a une fourche de Typhon du même model pas trop cher cela pourrait m'intéresser !! bonne route
    1. Alain
      Alain
      Salutations.
      Pour commencer, je ne comprends pas pourquoi tu publies ta question sur le profil d'un autre membre (qui n'a plus posté depuis 2022, en plus), tu aurais pu publier dans la partie "Cycle" qui est faite pour ce genre de questions.
      Ensuite, je vais répondre à ta question: non, une fourche de Stunt  ne s'adaptera pas sur un Typhoon.
      Si ton té de fourche est plié, il y a ceci:
      TE fourche avant APRILIA Sportcity One 50-125 2008-2011 (Ø32mm) - Fourches - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
    2. fafa78
      fafa78
      Bonjour,Désolé j'avais pas fait attention....non c'est plutôt que les bâtons de fourche sont vides a force de perdre de l'huile....il vaut peut être mieux changer la fourche....?on m'a dit que si ont remet de l'huile et changement de joins spy cela ne valait pas le coup et que cela ne tiendrait pas..??
    3. Alain
      Alain
      C'est uin argument pour te faire changer complètement de pièces.
      Un entretien de la fourche ne coûte pas grand chose, et ça tient dans le temps.
  2. Le truc , c'est qu'apparemment c'est du côté où l'on fixe le variateur qui serait décentré...?? Évidemment ont va être obligé d'ouvrir le carter...?le problème c'est que j'en ai besoin pour m'occuper de ma tante qui ne peut plus marcher !!!!si quelqu'un a un bas moteur de typhon 2 ou adaptaple adaptable cela pourrait être intéressant même moteur complet mais pas trop cher mon scoot je l'ai acheté 800e , j'ai pas les moyens de mettre énormément !!!mon typhon Piaggio est de 2011... voilà bon weekend les gars et les filles également En tout cas merci ... Fred
  3. Bonjour, j'aimerais votre avis sur le problème du vilebrequin qui donne l'impression d'être tordu est ce que cela peut venir du roulement de vilebrequin sans que le carter soit foutu....???merci pour vos réponses et bonne route
  4. Bonjour à tous,je viens d'acheter un cylindre Stage6 racing nitro lc et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà essayé de retirer au dremel ou lime les bosses dans la sortie d'échappement au niveau de trous des goujons...?car je voudrais polir l'intérieur de la sortie d'échappement et c'est là que j'ai vu ces deux bosses ce serait sûrement mieux sans nan?? Si quelqu'un a des infos dessus merci d'avance ! bonne route
  5. Cela l'était... bravo le prof de français !!
  6. C ki les profs...? Lol , c'est drôlement mature de juger une personne sur 3 lignes...???? Moi personnellement il y a longtemps que j'ai quitté les bancs d'école..... mais je pensais que c'était un endroit pour parler de 2 roues....ont ai plus à l'école les gars... je ne vois pas le rapport avec les fautes de frappe ou faute de français..... discrimination vous connaissez ????
  7. SLT A TOUS !MON scoot qui s'engorge quand j'accélere à fond jusqua plus avancé pratiquement pensez vous que c les clapets ou le carburateur?ET LE SCOOT A DU MAL A REdémarreR UN FOI CHAUD? A VOTRE AVIS C KOI LE BLEME
  8. slt a tous j'ai acheté un nitro lc et j'ai essayé plusieurs pots et avec certains le scoot pete au démarrage ou tout le temps que pensez vous que cela soit ? allumage,bougie,carburateur pas assez gros,boîtier cdi a changer contre racing.....?aidez-moi s'il vous plait!!!!!! cylindre 70 fonte street Stage6 j'ai un top rose c beaucoup mieux en perf ?
