kayaoy
Tout ce qui a été posté par kayaoy
  1. Bonjour, On est d’accord, les finitions comme celle ci sur un piston peuvent elles entrainé un serrage ? ( elles peuvent se casser) Merci à vous
  2. Et la motul 710 c’est de la bonne huile ? Genre que ce soit de la 100% synthétique c’est pas grave
  3. je sais que c’est 3%, mais donc c’est 3% d’huile SEMI-SYNTHETIQUE et 2,5% de SYNTHÉTIQUE, donc pour mon scooter si je mets de la semi-synthétique c’est à 3% ?? et pas moins ? Sinon tous les sites diraient des pourcentages faux… Donc en résumé je dois mettre combien de pourcentage d’huile dans mon mélange ?
  4. J'ai commander une rondelle yamaha variateur 1mm Je verrais si je la mets entre le canon ou le rocher de kick J'imagine aussi mais ce qui m'étonne c'est pourquoi ? Juste le variateur ? Qui normalement ne nécessite pas d'ajustement... J'espère que ce sera bon ! Merci à vous
  5. de souvenir en effet la joue fixe bouge un peu quand je monte la variation mais après avoir mis un coup de démarreur électrique elle ne bouge plus d’1 mm du coup la rondelle du rocher de kick je la laisse à sa place et je rajoute une rondelle je vais prendre une 1mm
  6. Oui vous avez raison, mais sur mon variateur polini hi speed le canon est plus long et correspond à canon origine +rondelle, à l'époque j'avais vérifié la longueur car moi aussi ça m'avait interpellé de ne pas pouvoir mettre la rondelle.
  7. C'est l'ancienne étoile qui est morte avec la joue fixe et oui elle était neuve mais si elle casse elle n'est plus en bon état C'est juste logique Si je cherche une solution c'est pour ne pas abîmer mon vilebrequin ?? Donc constater qu'elle n'est plus en état ça ne sert à rien ce n'est pas la joue fixe/étoile actuellement sur mon vilebrequin mais une ancienne que j'ai changé En plus sur l'image que tu montres il n'y a pas l'étoile mais juste la joue fixe, c'est la marque qu'elle a laissé, l'intérieur des joue fixe est lisse et n'a pas de dents contrairement à l'étoile Donc ce n'est pas une rondelle entre le canon et la joue fixe ? Car pour avoir déjà essayer ça passe pas
  8. Je vérifierai le joint spi Pour la rouille je vais observer le retour de la rouille mais pour l'avoir déjà fait précédemment, la rouille est revenu uniquement quand j'avais retirer mon réservoir en le laissant à l'air libre,ouvert pendant 2 mois... Donc pour le moment je vois et si il s'avère que la rouille revient même si j'utilise le réservoir j'utiliserai bien sur votre technique ! J'ai du mal être informer alors pour la quantité d'huile Car a peut près partout il est écrit qu'un mélange de 3% est recommandé pour les scooters 2 Temps utilisant de l'huile semi synthétique et à chaque fois que j'entends parler de réglage carburateur au niveau de la richesse on parle d'un réglage à 3% pour la quantité d'essence/air Je suis curieux de savoir qui a raison, merci à vous
  9. Ok bah je vais essayer la rondelle dont tu parles c'est celle entre l'écrou et le rocher ? Malgrès tout je crois bien que l'étoile est dans le bon sens, mais j'ai le bon soupçon pour ta théorie ! Merci
  10. Merci pour c’est « contre conseil » Par rapport aux 3,3% d’huile dans mon mélange, on m’avait conseillé de mettre de l’huile en plus grande quantité dans le premier plein de mon rodage.. Je sais pas si c’est une très bonne idée mais bon Pour la bougie j’avoue que je pensais qu’en effet la br9hs était adapté à ma configuration/scooter en été du moins Aujourd'hui j’ai appliqué un produit anti rouillé dans mon réservoir, puis je l’ai nettoyé à l’eau, fait sécher, remis la sonde , le robinet avec un peu d’essence dedans pour « protéger »en attendant le futur plein… Et du coup résultat : plus de bout de rouille dans le filtre à essence de la durite ! Et plus de rouille apparente dans le réservoir, j’espère que ça fera le travail.. Le joint spi d’allumage est « neuf » de 300km et ce « pschit » apparaît à chaque fois que je serre, donc je pars du principe que c’est le signe de serrage. En sachant que le joint est bien posé.. Et du coup je vais me servir de ce cylindre abîmé de test pour ma pompe à huile et vérifier qu’elle fonctionne bien Merci beaucoup
  11. alors je crois que la personne a qui j’ai emprunté l’image c’était trompé mais moi c’était bien dans le bon sens je crois Sur les premières images l’étoile est bombé vers le haut et pourtant elle est abîmé. La 3 eme image c’est ma joie fixe actuelle
  12. je vais essayer d’en faire après je disais ça si la solution de wilfrid était la bonne.
  13. Ça marche, j’avais déjà utilisé la technique des écrous la première fois Et pour lés réservoir d’occasion de ce que j’ai vu y’en a très peu pas rouillé
  14. alors il a des orifices mais s’ouvre pas en 2 donc je vais tenter une technique au vinaigre
  15. oui donc mise à part des défauts d’usine sur les pièces je vois pas Ah ! Et bien je vais vérifié sur mon scoot alors, et en recommandé une ! Merci
  16. Bonjour, pour la 3eme fois ma joue fixe se casse au niveau de l'étoile, pourtant la partie variation est serré au max avec un bloque piston, j'ai toutes les pièces normalement présentes J'ai un variateur polini hi speed avec un canon plus long fourni, avec qui remplace le canon d'origine +rondelle Je bloque car je ne vois vraiment pas ce qui entraine cette casse sachant que je l'ai remarqué un jour en changeant un truc sur mon scooter depuis toute les joue fixe s'abîme progressivement. Je me permets d'utiliser une image récupérer sur le même forum car j'en ai pas une sous la main et surtout qu'il n'y avait pas de solution à cette incident sur le sujet...
  17. Et bien je crois bien que l'hypothèse était vrai... la « tige » du filtre c’est enlevé et en effet il y’avait de la rouille.. J’ai vérifier avec un filtre à essence placé sur la durite et des dépôt en grande quantité était présent Du coup les gicleurs sont bouchés ce qui explique les pertes de puissance jusqu’au pré serrage D’ailleurs le scooter démarre et tient, il y’a une petite rayure sur le piston je vais m’en servir de « haut moteur test » Donc je vais dérouiller le réservoir
  18. Tout d'abord merci beaucoup et voici les réponses à ces possibilité : Les segments c'est bon L'huile c'est du 2t semi-synthétique donc pour un booster type origine c'est convenable Le piston et le cylindre sont belle et bien différent mais ce sont tout 2 des fontes Le piston est bombé et ma culasse ressemble à ça : (image 1) et celle d'origine ressemblait à ça : (image 2) Mais d'origine le piston était plat mais je connais pas la différence entre ces types de culasse mise à part la compression ? J'étais à 3,3% d'huile pour mon rodage et c'était du sp 98 J'ai remis tous les joints et j'ai huilé celui d'embase Pour l'allumage je pense qu'il est bien remonté et comme j'étais en rodage j'ai absolument pas tapé dedans J'ai serré il y a 6 mois à cause de la pipe d'admission du coup elle est neuve Je vais vérifier en effet le joint spy Merci Et sinon j'ai une sorte d'hypothèse sur le serrage : J'ai un réservoir en métal qui date autant que le scooter (1994) et quand je l'ai récupérer je l'ai dérouiller etc.. Mais depuis que je roule au mélange j'ai l'impression que l'huile fait décrocher des bout de rouille qui vont dans le carburateur et descende dans le moteur ce qui entrainerai le serrage, quand je dis des bouts ce sont des trucs plus fin qu'un grain de sable de la poussière de rouille surtout que mon précédent cylindre à un impact qui me fait penser à un corps étranger : au milieu il il y a du relief Sinon je me dit que de la pâte à joint qui dépasser c'est retrouver dans la "chambre" du vilebrequin et avec la chaleur durcit et remonte dans le haut moteur..
  19. Bon bah je suis de retour... J'ai de nouveau pré-serrer... Samedi j'ai reçu le piston que j'ai monté, j'ai roulé 30km dans la même journée en le démarrant 5-6 fois en roulant entre 25-30km/h. Juste à un moment j'ai galérer à le démarrer mais sinon toujours premier coup de kick. Et aucun raté, tout niquel Je précise que j'étais au mélange avec 3,25% d'huile pour le rodage Dimanche je roule pas avec et aujourd'hui je le prends là c'est une galère pas possible pour le démarrer mais comme j'ai un starter manuel je me suis dit que je l'avais juste noyé.. Je pars et au bout de 500m je sens qu'il fait des raté et qu'il désaccélère tout seul je le remets bas dans les tours et fait marche arrière pour voir, je fais 1km devant chez moi et plus aucun raté, je repars et là après 1,5km il recommence à faire des ratés, je m'arrête et il ne redescend pas dans les tours il est comme bloqué, je coupe le moteur, je re kick il démarre, je fais 700m normal et la d'un coup il fait des raté puis le pschitt qui annonce le serrage... je ne comprends pas mise à part une merde qui remonte dans le cylindre.. ce n'est pas un défaut d'huile ni de surchauffe ni de prise d'air normalement. Là le fait qu'il y'ait autant de raté et qu'il bloque aussi haut dans les tours c'est lié à quelque chose que je n'arrive pas à déterminner... De l'aide s'il vous plaît, merci
  20. Je pensais roulé jusqu'à la fin de l'été pour être sur et peut être voir un pro pour régler une bonne fois pour toute les problèmes de pompe. Tant qu'à faire autant retirer entièrement la pompe à huile ? Heureusement que j'ai gardé le bouchon du carburateur ! Merci
  21. ok ça marche merci des conseils, mais vu que je vais certainement rouler au mélange il il y a des tips pour faire des bon "réglages" en roulant au mélange mise à part respecter le pourcentage ?
  22. j’ai pas eu le temps de faire de réglage mais j’avais dévissé de 3 tours la vis de richesse donc je pense que c’était assez pour pas serré
  23. Donc la bougie froide serrait possiblement responsable du serrrage ?
  24. Après je roule normalement en br8hs, la vu que j'ai plusieurs pièces non d'origine et que j'habite dans le sud + je fais souvent des "longues" distance c'était plus par sécurité pour éviter toute chauffe et j'ai eu aucune contre performance durant les 20km avec..Mais merci du conseil La question que je me suis poser c'est lors du démarrage post pré-serrage le scooter a fumé de la fumée blanche en grande quantité, sauf si je me trompe c'est lorsque qu'il il y a beaucoup d'huile dans la chambre de combustion, et en plus quand j'ai démonté le cylindre il y'avait pas mal d'huile sur les parois donc je me dis que l'huile est arrivé trop tard et qu'au vu des incidents précédents il a suffit d'un peu de retard d'arrivé d'huile pour serrer ? Merci
  25. je sais je sais mais en 100m serré autant m’étonné, la bougie avait du noir tout simplement, étant donné qu’elle n’a que 15km seulement le point où se produit l’étincelle est vraiment marqué, mais pour le coup c’est bien noir, je vais montrer avec une image d internet je dirais bougie encrassé pour cette image : J’ai vu aussi que les bougies noir peuvent être lié au « froid » ? C’est une Br9hs que j’ai mis pour l’été et pas surchauffée
