nitro134
Tout ce qui a été posté par nitro134
  1. Nettoie bien ton carburateur, filtre à air en vérifiant tout t'es gicleur. Et vérifie ta pipe si elle n'est pas un peu trouer sur le dessous
  2. Bonjour j'ai un scooter chinois Keeway leonne RY8 tout d'origine avec un pot sito. Je l'ai acheté a 2000 bornes, je roule jusqu'à mes 10 000km sans soucis en l'espace de 7 mois. Je décide donc avant hier de mettre un kit70 ebay 2extrême, je le monte nikel sans soucis tout est bien monter, il démarre au quart de tour je roule très bien. Le lendemain je roule a 500m de chez moi il s'arrête d'un coup exactement comme un serrage, il redémarre direct après au quart, je me suis dit c'est rien. 300m plus loin la même chose il s'arrête et redémarre au premier coup de kick, et sa était comme sa pendant assez longtemps 8-9 fois d'affilée. J'ai remis l'origine juste après et nikel il roule parfaitement. Je remet le kit70 2j après et idem sa recommence, le soir le 70 il tourne nikel, le lendemain exactement la même chose. Même en roulant a 45khm avec tous les cash de refroidissement et tous les joint pour. Avec un montage parfait. Et au démontage du 70 le piston est casi neuf, pas de trace. ( Je fais les prépa de mon nitro ect, je sais très bien monter les kit et les pièce ) Donc pas d'erreur de montage. J'ai eu a régler beaucoup de panne mais celle là je suis vraiment perdu je ne comprends pas. Y aurai t-il quelqu'un pour m'aider ou savoir se qu'il se passe avec se kit70. Merci beaucoup.
  3. Non mais niveau fiabilité un ahtena ou un black trophy il n'y a pas photo. je n'est parler d'alu et de fonte en terme de puissance et non en terme de fiabilité. un alu peut tenir autant de km qu'un fonte bien entretenu ça veut rien dire. mais les black trophy sont souvent connu et conçu pour être avant tout très fiable. je pense pas qu'un Athena soit aussi fiable qu'un black trophy Même si ça veut rien dire tu peux faire 8 000km avec un Athena et 2000km avec un black trophy mais je pense plutot l'inverse J'ai parler de chevaux, un kit50 avec sont pot stage6 pro replica sport et carburateur 17,5 sort une puissance de 8,32cv et le Black trophy en sort ≈ 8cv avec la configuration optimal Après certe en couple le 70 est sûrement plus arnieux mais pas flagrant Et encore une fois je parler en chevaux il sortent les même.
  4. Déjà niveau performance, le 70 Athena sport est bien plus puissant que le black trophy mais aussi bien moins résistant que le black trophy L'un est en alu et l'autre en fonte c différents. Sur le black trophy c un bi-segment c'est tous les 4000-5000km je dirai Sur le Athena en mono segment on est sur du 3500-4000km Après c'est possible que tu en fasse 10 000 sans que sa bouge, sa depant. Mais voilà si tu veux la performance prend le Athena si tu veux la résistance prend le black trophy (Black trophy avec configuration optimal 8cv) equivalent a du 50cc stg6
  5. C'est juste un 4t brider. Il fais un bruit bizarre ? Quelque chose d'anormal ? C quoi le scooter qu'elle marque Occasion, neuf ?
  6. Vérifie ta culasse, c'est sûrement sa
  7. D'accord merci je commande sa tout de suite. Et suite au montage de ces lamelle niveau réglages, il faut juste augmenter les gicleur ? Ou faut aussi changer la variation (galet...ect) Et la pipe d'admission celle d'origine suffit ? Merci beaucoup (Je sais que je pose beaucoup de questions mais j'aimerai bien me renseigner bien bien avant d'acheter)
  8. Bien vu le problème venais de mon allumage, la visse de la cloche a Peter et une visse c coincer et l'étincelle ne se faisait plus a la bougie, mtn il démarre nikel et g changer courroie variateur je prend 105-110 gps, après une dernière question j'ai vu que j'ai une boîte a clapet d'origine, si je met une boîte a clapet stage6 avec pipe stage6 sa changerai beaucoup les performances ou ça vaut pas le coup
  9. Bonjour j'ai mon scooter qui est tomber subitement en panne Hier je rouler et d'un seul coup g entendu des gros bruit de claquement ( clac clac clac clac ) au niveau du variateur moteur J'ai regardé je n'ai pas serrer et de la compress, g changer tout mon système de démarreur avec du neuf Seulement il refuse de démarrer il y a de l'étincelle a la bougie (neuf avec antiparasite neuf ) bobine neuve Et je peux rien y faire il marcher bien et d'un coup il refuse kick et électrique que puis-je regarder d'autre merci.
  10. Justement je viens de me rendre compte que la courroie de mon variateur ne monte pas dutout en haut ( il manque 1cm ) comment je peux faire en sorte qu'elle monte tout en haut et pourquoi s'arrête t'-il a 1cm avant Merci
  11. Les réglages sont fais a la perfection que se soit carburateur ou variateur même pêche de 0 a 90 mais arriver a haut régimes j'ai l'impression qu'il est freiner , brider alors qu'il peut aller plus loin Donc je me suis dit le yas R doit le brider et le problème c que je l'ai acheté comme sa donc jsp exactement ce qui il y a dessus je sais juste, kit70 top rose , carburateur 19 , pot yas R, embrayage et variateur stage6 Il y a un cornet aussi
  12. Bonjour j'ai récemment acheter un nouveau nitro kiter en 70 top rose Je possède dessus un pot yasuni r mais il me bride beaucoup en haut régime je passe pas les 90 sur gps mais g beaucoup de pêche sa lève au demmarage j'aimerais savoir si un c16 me changerai beaucoup ? Ou si sa marcherai mieux avk un c21 ou si je gagnerai rien a changer de pot a la place du R merci
  13. Ah il est plus performant dans le haut régime ? Et j'aimerais savoir quel pot me conseillerais tu pour ce kit70 top rose ?
  14. Non elle a 3000km mais bon mauvaise nouvelle hier soir ma cage a eguille a Peter ce qui a casser le vilebrequin et entraîner un serrage du 70 stg6 str.. Je vais prendre un 70 top rose pour plus de performance
  15. Bonjour dsl du retard je suis parti en vacances et je n'avais aucune réseau mtn je répondrai vite dsl.. Sinon concernant mon correcteur de couple oui c un origine donc petite plage il faut obligatoirement la changer pour exploiter complètement le variateur grande plage ?
  16. Bonjour merci pour ta réponse Tu me conseillerais quoi comme transmission ?
  17. Bonjour je possède un nitro 2t de 2014 en kit70 stage6 street race avec pot stage6 full prépa Mais g un petit problème, il y a pas longtemps j'ai installé un variateur grande plage polini ainsi qu'une transmission longue 15/41 top perf a mon scooter. Je pensais gagner beaucoup en pointe mais en l'esseyant je me rend compte que je n'ai presque rien gagner ( que beaucoup d'accélération ) et quand je regarde mon variateur ma courroie arrive a peine a la moitié. J'ai essayé des galet lourd , léger , ressort de poussée mou , dure mais rien à faire elle ne veux pas monter plus haut que la moitié. Et quand je vais à fond le scooter crie beaucoup et j'ai l'impression qu'il est brider par quelques chose vers les 85-90khm gps J'ai une courroie type origine Polini Est ce ma courroie qui est trop courte ou pensez vous a autre chose ? Merci d'avance
  18. Bonjour déjà pour commencer avec un kit70 même fonte équipe d'un carburateur 21 il faudra obligatoirement passer au mélange si tu veux pas serrer en 1 semaine ou 2 c'est fortement conseillé ( à part si tu modifies ta pompe a huile mais c très compliqué ) voir impossible sur certains modele Sinon oui tu peux mettre un allumage mvt tu gagnera en accélération, couple et surtout en réactivité en gros il prendra beaucoup plus les tours a bas régime par contre tu ne verra pratiquement aucune différence a haut régimes. Vu ton kit je pense que le mvt dd reste le mieux, enfin celui qui s'adaptera le mieux.
  19. Bonjour as-tu fini ton rodage actuellement ? Sa te le fais toujours ? Je ne pense pas que la bougie y soit pour quelques chose là dedans (mais si elle est usée met en une neuve ça peut que être mieux) tu as bien vérifié ton liquide de refroidissement, si il y a pas une fuite ou autre
  20. Sv je vais faire ce qui a était dit et je reviens vers vous merci en tout cas
  21. Il ne prend pas les tours car ton ressort de poussée est trop mou. met un ressort de poussée jaune malossi et ça devrait le faire
  22. Si tu cherche a débrider ton scooter, change de scooter euro5 impossible actuellement à part limer la cloche d'embrayage comme tu le dit mais bon les resultats sont vraiment pas foufou et faible
  23. Merci beaucoup pour vos réponse je vais mettre ressort de d'embrayage jaune malossi ainsi que le ressort de poussée jaune malossi aussi. je vais tester des galet plus léger Concernant le pot vous me conseiller de garder ce pot stage6 pro replica ou de le remplacer par un yasuni c16 ou si vous avez un autre pot en tete qui correspondrai bien je prend aussi merci beaucoup
  24. Non même pas il part normalement c la roue qui patine haha Bon merci quand même pour les réponses c vraiment gentil je vais essayer de refaire un réglage de mon variateur et carburateur et je vais changer mes ressorts et je vais voir ce que sa donne
  25. Pourtant celui que j'ai mis n'est pas dur dutout c le moins dur de la gamme bleu polini car j'en avais un plus dur et j'en ai justement mis un beaucoup plus moins dur pour eviter sa
