Tout ce qui a été posté par evan021106
scooter mbk - yamaha Refaire un filet dans un kit alu
evan021106 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
loctite bleu ça fonctionne ? -
ça va bien tenir dans le temps ? vu que l’alu se dilate beaucoup en chauffant j’ai peur que ça ne serve a rien -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 17,5
evan021106 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Admission et carburation
up s'il vous plaît j’ai besoin d’aide -
scooter mbk - yamaha Rondelle dans le variateur?
evan021106 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Variation et transmission
non non elle tient bien -
evan021106 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour j’ai tenté de régler mon booster qui ne tenait pas le ralenti maintenant il tient mais quand j’accélère il se coupe qu’est ce que je dois faire s'il vous plaît? -
merci je l’ai laissé -
evan021106 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour quelqu’un peu me dire pourquoi l’ancien propriétaire de mon moteur a mit une rondelle a cet emplacement ? je dois la laisser ou l’enlever ? -
evan021106 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j’ai un 70cc airsal alu sur mon mbk booster mais les filets du pot sont mort je pense a force de chauffer, est ce que si je refais un filet ça va recommencer au bout d’un moment ou je peux le faire ? sinon une technique pour faire tenir le pot s'il vous plaît ? -
bonjour quelqu’un peu me dire pourquoi lorsque j’essaie de rentrer ma roue de booster dans une fourche nitro impossible de la passer le genre de moyeux noir me bloque je ne peux rien faire aidez moi s'il vous plaît ça fais 2h que je suis sur cette fourche
Bonjour je n’ai jamais fais ça donc je préfère poser la question avant de démonter, pour monter une fourche de nitro sur booster faut il obligatoirement mettre la fourche complète sur booster ou peut on mettre uniquement les fourreaux de fourche nitro sur une fourche booster ? merci
scooter mbk - yamaha problème ampoule avant gauche booster
evan021106 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Electricité
merci c’est régler sûrement un faux contact -
evan021106 a posté une question dans Electricité
Bonjour j’ai changé de feu avant pour un origine double optique sur mon booster les deux fonctionne mais celle de gauche ne fonctionne plus quand je la remets dans l’optique une fois que je la retire elle se remet a fonctionner normalement, quelqu’un a déjà eu ce problème ? -
scooter mbk - yamaha Allumage ovetto/nitro
je ne compte pas rester en allumage d’origine donc je ne vais pas dépenser 120€ dans un nouveau pour le changer après c’est juste pour me depanner -
Bonjour j’ai acheté cet allumage type origine pour moteur nitro : https://www.k-parts.be/nl/mezoly-stator-voor-minarelli-12-spoels?utm_medium=organic&utm_source=google_shopping&bg_source=ga&bg_campaign=21890434530&bg_kw=-mi-470779017-pi-MEZ-263591-ppi-&bg_source_id=&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9_ufS2_7h56r5HKyHv9NSEjnxXAl&gclid=Cj0KCQiA_NC9BhCkARIsABSnSTY33dRPq8Jk7YWpdcyMBQlMlWxclh4hDXsvlPW_g9w-3LLEcqA1UpMaArsjEALw_wcB mais je n’ai pas la platine nitro avec et etant donné que je n’ai jamais eu d’allumage nitro c’est un bloc que j’ai acheté vide ou est ce que je pourrais trouver une platine nitro ? Ou sinon est ce que cette platine (photos) qui convient normalement pour un mvt millenium pourrait fonctionner sur un allumage d’origine ? merci
scooter mbk - yamaha carburateur trop incliné ou pas?
j’ai regardé a peu près sa vidéo mais à part changer de gicleur je ne vois pas le moment ou il explique comment régler autrement , je suis peut-être juste con mais du coup j’achèterais des gicleurs des que j’ai le temps malheureusement j’en ai pas pour pwk :// -
@fred82000voilà donc d’abord j’avais vraiment pas vu mais la vis de ralenti n’était pas sur le carburateur mais dans la boîte je l’ai donc montée et visser à fond je ne savais pas trop si je devais ou pas j’ai kicker plusieurs fois et le scoot a démarrer ! mais il s’est étouffe tout doucement au bout de 10 secondes mais maintenant il tousse comparé a la dernière fois j’ai fais comme expliquer j’ai augmenter le niveau du floteur de cuve mais il ne démarre toujours plus -
des que j’ai le temps je fais ça mais je commande pas avant de faire le test de toute façon je regardais juste mais du coup tu es sur que pour un 19 mm c’est aussi bon ? -
est ce que le diamètre de cette pipe est bonne pour mon 19 pwk ? ils indiquent in diamètre de 28mm mais sur la fiche de mon carburateur ils indiquent que les carburateur de 19 à 28mm on le même diamètre coté pipe d’admission https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pipe-d-admission-d.28mm-stage6-orange-mbk-nitro-32963 -
je vais voir ça mais c’est pas mieux que j’attende d’avoir la cale Stage6 avant de régler la cuve du coup? -
d’accord j’essayerais mais pourtant j’ai bien une vidéo du moteur qui tournait sur banc avant que je l’achète c’est ça qui m’intrigue . J’ai acheté un carburateur pwk en pensant que ce serait différent avec le niveau de cuve mais ça ne change rien après peut être qu’il est vraiment trop penché je vais acheter la pipe inclinee Stage6 pour être fixé -
étincelle j’en ai, quand je tourne a la main la joue fixe je sens bien la résistance, par contre pour démonter le cylindre piston je peux le faire mais sans clefs dynamométrique je sais pas comment le resserrer au niveau de la force ça se met contre ou le plus serré possible ?? -
j’avais un peu abandonné l’idée de le redémarrer mais la j’ai ressayé j’ai changé clapets et carburateur il ne démarre toujours pas et j’ai remarqué qu’il ne compresse pas beaucoup et il ne pete pas quand je kick je ne sais pas quoi faire de plus , c’est possible qu’il ne démarre qu’avec une batterie ? -
bon , on m’a dit de monter la vis d’air à fond et de desserrer un quart de tours je l’ai fais , j’ai mis le starter mis des gaz le scoot à démarrer j’ai lâcher les gaz il s’est eteint mais quand j’ai voulu le redémarrer il ne redémarre plus ps : je n’ai pas encore changé les clapets donc je pense que le problème viens juste d’un réglage -
ou dès que j’en achète une je teste -
oui neuf j’ai essayé avec mon ancien ça ne fonction pas non plus je vais essayer le ralentit j’ai mis des lamelles carbonnes sur la boîte a clapet d’origine ça n’a rien a voir si ? aussi ma boîte clapet est légèrement cassée au niveau d’une visse
