evan021106
Tout ce qui a été posté par evan021106
  1. bon , on m’a dit de monter la vis d’air à fond et de desserrer un quart de tours je l’ai fais , j’ai mis le starter mis des gaz le scoot à démarrer j’ai lâcher les gaz il s’est eteint mais quand j’ai voulu le redémarrer il ne redémarre plus ps : je n’ai pas encore changé les clapets donc je pense que le problème viens juste d’un réglage
  2. ou dès que j’en achète une je teste
  3. oui neuf j’ai essayé avec mon ancien ça ne fonction pas non plus je vais essayer le ralentit j’ai mis des lamelles carbonnes sur la boîte a clapet d’origine ça n’a rien a voir si ? aussi ma boîte clapet est légèrement cassée au niveau d’une visse
  4. non je n’ai pas du tout touché au carburateur à part le gicleur du coup franchement je suis perdu ça commence a me souler cette histoire j’y comprends rien
  5. donc j’ai rebranché le carburateur après le changement de gicleur après 14 coups de kick il s’est lancé puis il a toussé et s’est coupé et de l’essence est sortie par le pot en une fois juste une mini flaque et voici ma bougie
  6. je viens de changer le gicleur je remets la mousse quand même ou j’essaie a l’air libre? @fred82000et on est d'accord le gros trou c’est toujours l’essence ?
  7. @Max Blackbird le gicleur principal de base est un de 86 donc je le change pour un de 98 c’est bien ça ? (je demande pour pas faire n’importe quoi)
  8. ok ok je fais ça demain merci de ton aide sinon est ce que je peux peut être envoyer une vidéo quelque part pour montrer quand je kick ? ça pourrait peut être aider?
  9. non le carburateur que j’ai actuellement sur mon moteur est neuf j’ai toujours l’ancien mais je n’ai pas pensé a ressayer avec est ce que c’est possible qu’en fonction du carburateur certains n’acceptent pas de rouler sans boîte à air ?
  10. j’ai déjà plus de boîte à air j’ai juste une mousse comme celle la : sinon j’ai aussi un cornet simple mais je ne pense pas que ce soit mieux . Pour l’allumage, oui j’en ai
  11. la moitié de la durite?
  12. malheureusement si c’était que ça j’aurais préférer..
  13. je sais je suis pas bete a ce point c’est juste que j’ai pris une photo a ce moment la t’inquiète pas
  14. Je suis d’origine avec juste un carburateur 17.5 et un pot doppler s3r , je sais ça fais con de monter un moteur ovetto sur un booster pour ça mais mon ancien carter était mort et j’avais besoin d’un moteur au plus vite j’ai fais au plus simple pour l’instant donc je viens de lever ma roue avant sur deux marches de haut mais ça ne démarre toujours pas
  15. justement j’ai déjà changer ma pipe pour une polini 360 je pensais que ce serait assez long mais apparemment non je pense que je vais donc prendre une cale de chez most par contre pour la taille je ne sais pas , est ce que je prends la plus grosse pour être sur ? ou une petite suffira ?
  16. j’ai une mousse mais apparemment ça ne change rien malheureusement j’essaierai de poser la roue avant en hauteur pour voir ce que ça donne merci @Bader J’ai lu qu’on pouvait régler le niveau de cuve si je le fais ça ne pourrait pas resoudre mon problème ?
  17. Bonjour après avoir remonté un moteur ovetto je mets le starter je kick je ne sais combien de fois il a du mal mais il démarre vraiment juste 5secondes avant de s’éteindre directement puis plus rien. J’ai de l’allumage mais concernant ma bougie elle n’est pas non plus imbibée d’essence elle est juste un peu grasse au toucher j’ai l’impression que la cause de mon problème vient de mon carburateur ( de toute façon je ne vois que ça) pensez vous qu’il peut être trop penché ? merci de votre aide
  18. Bonjour qui peut m’indiquer ou vont mes durites d’air et d’essence sur mon carburateur s'il vous plaît merci
  19. merci j’ai trouvé c’était bien ça et le câble pas assez tendu
  20. comment ça coter ressort ?
  21. comment je devrais la mettre ?
  22. malheureusement je n’ai pas de garage yamaha pres de chez moi pour moi oui tout est en bon etat elle s’ouvrait bien avec un fil mais avec le câble rien photo de comment j’ai placé le câble
  23. Bonjour depuis que j’ai mon scooter ma selle s’ouvrait en tirant sur un fil j’ai donc décider de racheter le câble de selle manquant mais malheureusement je ne comprends pas comment il se place exactement dans la serrure et sur internet je ne trouve rien qui pourrait m’aider est ce que quelqu’un aurait une photo pour que je vois comment c’est placé ? merci beaucoup
  24. merci finalement je l’ai retrouvée
