evan021106
Tout ce qui a été posté par evan021106
  1. Bonjour après avoir serré mon booster d’origine j’ai envie de passer sur un kit 70 mais je ne suis pas sur du quel choisir , mon scooter a un pot leovince tt que je compte changer pour un yasuni r et un gros ressort jaune les petits ressort sont d’origine et les galets aussi d’origine, je pense partir sur du fonte pour la solidité lequel serait le meilleur ? J’ai entendu parler du 70cc malossi sport fonte je ne sais pas si il y’a mieux , j’aurais aussi besoin de savoir quels ressort mettre je pensait partir sur du full vert,qu’elle transmission choisir quel poids de galets choisir et quel variateur (je ne sais pas quel est le mieux entre grande et petite plage ) et embrayage choisir j’aimerais monter au moins un bon 90 et lever en tirant le moins possible sur le guidon (je fais 55kg donc je pense que c’est facilement faisable). merci à ceux qui m’aideront
  2. D’accord et pour le câble qui va jusqu’à la serrure je suppose qu’il faut que j’achète une serrure après 2004 aussi ?
  3. Tu parles de cette boule la?
  4. salut, déjà merci d’avoir pris le temps de répondre à ma question. Donc si je comprends bien ce serait un peu chiant à adapter mais si j’y arriverais qu’est ce que je devrais rajouter en électrique pour tout relier au neiman ? Je n’ai pas trop compris ce point la, merci.
  5. oui j’ai pensé à juste brancher le neiman mais si je fais ça la serrure ne sera pas relié si ?
  6. Bonjour je suis sur un mbk booster de 98 et j’aimerais avoir l’ouverture de selle au neiman comme sur les nouveaux modèles est ce que si je veux mettre un faisceau électrique d’après 2004 sur mon scooter ce sera compatible ? ou qu’est ce que je devrais changer sur le faisceau pour que ça fonctionne ? merci
  7. d’accord merci
  8. Bonjour j’ai acheté ces galets en magasin pour les utiliser sur un booster sans savoir que ce sont des réglables est ce que ça pose problème si je roule avec quotidiennement ou je peux sans soucis ? Merci
  9. Bonjour je m’explique, j’ai acheté un nouveau feu arrière ”type lexus ” pour mon booster phase 1 j’ai donc débrancher les cosses et voulu les rebrancher sur mon nouveau phare (j’ai du écarter les cosses car les pin du feu n’étaient pas à la bonne taille) et après avoir tout branché j’ai remarqué que mon feu de frein arrière fonctionnait toujours mais pas le feu arrière de route j’ai donc testé plusieurs cosses sur plusieurs pin différents et je n’ai rien trouvé j’ai ensuite sans faire exprès fait cour-circuiter ma batterie donc elle est morte et après ça j’ai remarqué que mon clignotant arrière droit ne fonctionnait plus non plus… il a l’air de bizarrement s’activer quand j’envoie un peu de gaz ce que je ne comprends pas j’ai vraiment besoin d’aide car rouler sans clignotant c’est la galère on m’a dit que c’était peut-être un problème de masse du à un fil qui aurait touché le cadre mais je ne m’y connais vraiment pas en circuit électriques HELPPP ME
  10. Bonjour je ne sais pas si cette question a déjà été posé si ça gène je retire mais voilà j’ai un booster phase 1 de 1998 avec une face avant bcd avant 2004 que je viens d’acheter je voudrais donc passer mon phare en double optique et si possible en led mais je ne m’y connais pas en électricité et je ne trouve pas beaucoup de tutoriel clair sur Youtube quelqu’un pourrait m’éclairer s'il vous plaît ? Mercii
  11. Bonjour je cherche partout comment adapter les carénages de booster phase2 sur un booster de 1998 (avant 2004) mais je n’ai rien trouvé le seul topic sur ce forum est pas très clair donc bon.. tout ce que je sais c’est que pour l’avant il faut percer dans le cache mais pour l’arrière faut il couper dans le cadre oui ou non ? ou juste dans le cache ? merci à ceux qui m’aideront :))
  12. Oui c’est ce que je me disais aussi mais je ne trouve pas d’occasions malheureusement
  13. Bonjour j’aimerais savoir si c’est possible d’encore trouver des carénages bcd d’avant 2004,si pas est-ce que des gens on déjà mis du bcd de 2004 sur les anciens booster ? Est ce que ça passe ou faut il faire des modifications du chassis etc si des gens on des réponses ce serait gentil car je ne trouve rien nul part merci
