Fusaki
    2
Fusaki a gagné pour la dernière fois le 4 juin 2024
Fusaki a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Fusaki
  • Date de naissance 04/14/1988
    Saint Hilaire du Harcouet
    Taotao 4T
546 visualisations du profil
Succès de Fusaki
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
Recent Badges
3
  1. Je me demande si je dois racheter un ressort de poussée de 1000 rpm, de côté j'ai le blanc malossi vendu avec le variateur, mais sur une vidéo déballage ca dit que ce serait un 10% A côté les ressorts d'embrayage 15% carenzi je change ou je peux laisser ? Il me semble que oui la courroie est monté en haut mais à 8 ou 9gr sauf qu'en tr/min c'était entre 6800 et 7300 sans dépasser les 60km en ligne droite alors qu'en 7gr il monte à 8200 (toujours trop peu je trouve) jusqu'à 70km max Le correcteur de couple s'ouvre correctement de ce côté la pas de soucis Et sinon je viens de vérifier le diamètre d'un origine et malossi (sur une vidéo du youtubeur Simon/le chant du cliquet) il parle de 88.86mm le malossi et 91.83mm sur l'origine Je suis un peu perdu entre les marques, les couleurs, les rpm, mais je pense que si le 22% rouge est trop dur un 1500 rpm serait sûrement pareil
  2. On m'avait conseiller celui la à l'époque ou j'ai commencer à modifier le scooter https://www.scootfast.net/fr/ressort-de-poussee-carenzi-rouge-peugeot-et-piaggio-22.html Mais visiblement il est trop dur, j'ai vu qu'il y avait des ressorts du genre 1000 rpm / 1500 rpm etc mais je ne sais pas ce que ca représente comparer au 22%
  3. Bonjour, j'ai repris un projet de scooter que j'ai laisser tomber pendant un temps et je travaille à nouveau dessus en ce moment et j'aurai besoin de votre aide pour un problème de variation. Ma courroie s'abîme extrêmement vite, à peine 50km je vois déjà une petite usure sur les fils de ma courroie (usure extérieur), elle ne monte pas non plus en haut du variateur, au moins 1 ou 2cm J'ai une courroie Naraku 669 18 30 (scooter 10 pouces) j'ai tester avec des galets de 5gr à 9gr, actuellement je suis en 7gr, à environ 8200 tr/min, actuellement il monte qu'à 60-70km. Pour la configuration j'ai actuellement : Kit 82cc Vilebrequin Naraku Arbre à cames renforcé Transmission longue Pot origine carburateur 24 GP 100 GR 35 boîte à air Doppler Variateur Multivar 7gr Joue fixe Naraku Ressort Carenzi 22% Ressort Embrayage 15% De base le variateur est neuf, l'embrayage 6-7000km environ et la courroie était neuve à la base. Est-ce possible que le ressort de poussée +22% empêche de faire monter la courroie et l'abîme ? A vrai dire je ne sais pas trop quoi faire pour réparer ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
  4. Ah ok merci je la fixerait dans un coin du coup En tout cas je vous remercie encore à nouveau je vais commander les pièces début du mois puis la ca devrait bien fonctionner en tout cas je l'espère
  5. Merci pour les courroies On commencera avec la 680mm puis si ça va pas je prendrai la 691 mais ce serait étonnant que 680 ne conviennent pas Ah et je me demandais, je vais changer de boîte pour une doppler mais sur la doppler il y a pas le branchement de la durite qui va de la culasse jusqu'au tube de la boîte à air du coup elle ira ou cette durite en fait ?
  6. Celle ci en polini qui va pas ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/85731-courroie-kymco-heroism-sniper-182x683-mm-polini-kevlar.html Sinon j'ai vu qu'il y avait aussi une Malossi https://www.racing-planet.fr/courroie-malossi-mhr-x-k-belt-type-680mm-pour-gy6-kymco-p-101485-1.html Et pour le ressort bleu ok merci je vais pas l'ajouter du coup En tout cas j'espère que ca suffira à régler le problème, je trouve pas vraiment d'info alors que ca fait des jours que je fouille le forum et internet on en revient toujours au même, courroie soit plus longue soit plus large, ou des histoires de rondelles etc et sinon le c'est le ressort de poussée J'ai vu aussi des histoires de non compatibilité...
  7. En ce moment j'ai pas trop toucher au scooter, je continue de chercher des pistes et j'ai prévu quelques achats encore à côté finalement. Je vais prendre la boîte à air doppler type kart mais il faut que je trouve un manchon adapter pour relié le carburateur à la boîte, je pense pas avoir la place de fixé la boîte directement sur le carburateur. Je vais me procurer aussi une clé pour démonter l'embrayage, un ressort de poussée carenzi 22%, le 30% je sais pas si ca vos le coup et j'ai vu aussi qu'il y avait des 1000/1500/2000 rpm etc Côté ressort embrayage je sais pas si je dois prévoir aussi à côté, actuellement le scooter marche bien si on retire le fait que la courroie monte pas en haut et du coup bloque à 50km Une courroie plus longue, polini 683mm contre 669m d'origine mais il y a aussi la largeur et la je me perd un peu Et pour finir il me faudrait un compte tour et des galets, programmable dans un premier temps ou des lots genre 4.5g à 6gr etc
  8. Ca je sais pas du tout, je remets le carter pour démarrer du coup je ne vois rien, j'ai juste fait des test en 4gr et 5.5gr ou j'avais l'impression que le pot faisait un bruit d'enfer comparer au 4gr Après côté variation j'ai juste poser le variateur multivar, une courroie neuve, la joue fixe naraku avec les galets, l'embrayage est complètement d'origine Le carburateur je vais diminuer de 5 pour arriver à 85 et ca devrait être bon Le scooter il a pas de soucis au démarrage, accélération pareil il monte vite et après ca bloque et avance pas plus
  9. C'est le ressort d'origine je n'ai pas toucher à l'embrayage et la courroie comme longueur d'origine sauf que c'est une doppler en kevlar renforcé (Longueur : 669mm. Largeur : 30mm. Hauteur : 18mm)
  10. Celui ci c'est le malossi multivar et sinon j'ai encore des 7gr de côté ceux qui sont vendu avec le variateur Par contre en étant passer de 4gr à 5/5.5gr j'avais l'impression que le scooter faisait beaucoup plus de bruit au niveau du pot
  11. Petit up parce que la j'arrive vraiment plus à rien. La bougie c'est enrichi encore plus sans toucher au carburateur j'ai juste changer la bougie La courroie monte pas en haut et je bloque à 45 cette fois ci avec des galets d'origine donc 5 à 5.5 environ Même si admettons c'est un souci de variation 45 voir 60 au lieu de 90-100 prévu... Bon après je compte pas pousser autant mais juste m'assurer que ça continue de monter encore
  12. J'ai bien reçu ma commande avec un peu de retard mais ce n'est pas grave, j'ai commencer un peu les réglages mais ce n'est pas encore optimal et j'ai l'impression que la variation ce n'est pas bonne non plus. Je suis en gicleur 90 (moins un demi et un quart dévissé) /45 en ralenti (dévissé 2 tours) Mais ce n'est pas encore top, après au vu de ma configuration je suis étonné de descendre à 90 mais le carburateur est en 19 (Simon aussi il est en 105) Sinon mes impressions de conduite, broute un peu à l'accélération puis part d'un coup sec et ne veut pas monter à plus de 60km mais je veux pas trop forcer je suis en rodage quand même Mes galets sont en 4gr (comme Simon aussi) et pourtant j'ai l'impression que ma courroie ne monte pas en haut du variateur, et je ne sais pas comment l'ailette de refroidissement du variateur est un peu cassé, je ne sais pas pourquoi par contre c'était comme ca dans le carter Je compare avec Simon mais au final j'ai une culasse et la joue fixe en plus
  13. Ca marche, merci du conseil je vais la retiré et voir ce que je peux faire de plus mais vu la boîte honnêtement je sais pas trop La je dois encore attendre pour régler tout ca, retard de livraison, j'espère recevoir ca rapidement quand même
  14. Ah d'accord merci Ouai je vais faire ça correctement des que je reçois ma commande du coup La ce sera encore du bidouillage avec la légère prise d'air donc on va attendre pour le moment
  15. Ah ok merci, elle est retiré par contre je ne comprends pas trop pourquoi le scooter marche mieux avec la mousse d'origine que la mousse polini Après j'ai encore des réglages à faire et j'ai déceler une légère prise d'air sous la pipe d'admission, je reçois une nouvelle dans la semaine En tout cas j'ai pu faire 2 tours rapide avec le scooter ca marche mieux mais il y a du réglage à faire et comprendre aussi pour la mousse
