Nitrous'
Tout ce qui a été posté par Nitrous'
  1. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha Configurer un carburateur.
    Voilà qui change tout ^^ Pourquoi voudrais-tu toucher a cette visse puisque ton scoot tourne tres bien ?
  2. Nitrous'
    +1
  3. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha avis configuration et voir a l'améliorer
    Okok :)
  4. Pas de soucis ;) Bonne soirée a toi aussi !
  5. Nitrous'
    Peut-être voir pour un pack overange GP ! essaie d'avoir des avis de membres qui l'ont déjà ou alors qui l'ont en ce moment ^^
  6. Nitrous'
    Oui mais bon si son carburateur est bien réglé et que le scoot tourne bien je vois pas pourquoi il voudrait augmenter le gicleur ou modifier la position de ses visses de richesse, ralentis ... ^^
  7. Nitrous'
    Comprends pas trop ta question o_O
  8. Nitrous'
    Pas tout à fait d'accord avec le yaz R ! Il est pas trop fait pour les gros cylindres 70cc ! Je pencherais pouro un C16 ^^
  9. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha Réglage de pot .
    ça me faisait pareil, tu pars bien puis une petite baisse de régime de 2-3sec puis il part bien après ? J'ai légèrement allégé mes galets ( 0.2-0.3g) et ça me le fait plus ;)
  10. Bah un peu noire, voir couleur bronze foncé ! ( pas sur ) ^^ Il faut taper une bonne bourre, je sais pas si tu habite en campagne ou en lotissement, mais fait du genre 500m, fais en sorte d'arriver juste devant chez toi, tu coupe le moteur, tres important :ouf: puis tu démonte ta bougie !! Attention !!! !!! !!! Ton moteur sera sûrement chaud donc utilise des gants anti-chaleur ou un chiffon ;)
  11. Nitrous'
    Peut-être un ressort de poussé jaune malossi je pense :siffle:
  12. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha Comment poser un pot HELP
    Bah dans des magazins de bricolage ! Sinon garage auto
  13. Heu couleur bougie ? :huh: Mon pote était en 100 et il était trop riche ! regarde et baisse, genre 95, mais si ta bougie est brique/ marron reste comme ça ;)
  14. Nitrous'
    essaie le blanc, si tu vois pas trop de changement, mets le jaune et dans ce cas change les ressorts d'embrayage
  15. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha Ressort de poussé sur origine
    j'ai une technique moi ;) tu prends une clef pour devisser les disque sur une meuleuse et normalement ça passe dans les trou de la cloche sans l'abîmer ! A+ ^^
  16. Les cornet c'est pas top ^^ J'ai un pote a qui ça a fait comme toi, nitro avec bonne prépa, il a rouler pendant 3 semaine sans problèmes et un jour il s'est mis a brouter et a caler tout seul, il a finit par rouler a 15km/h et obliger de courir a coté pour monter les côtes ! bref il a remis sa BAA d'origine, un peu préparée et il roulait de nouveau sans problème ^^ :huh:
  17. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha réglage variation nitro casi origine
    Change de pot déjà, il est pas adapté a ta configuration ! Tu peux prendre un Yas Z voir un R car tu as un ressort de poussé jaune ;) Sinon il y a pleins d'autre pots a toi de choisir ! Ensuite t'es galets me paraisse un peu lourd, descend dans les 5g environ! Attends d'autres avis ^^
  18. Nitrous'
    Rouge est beaucoup trop dur :s Mets le blanc, normalement c'est quand tu as juste un pot mais t'inquiete devrait le faire ;)
  19. Nitrous'
    +1 pour la clef de 17 ;) Le sito est bridé a l'achat ( j'en ais eus un ) mais il y a juste la bride au coude donc impossible de la louper, si l'entrée du pot est vide c'est que le propriétaire d'avant l'avait déjà débridé ^^ Pour le monter facilement, je te conseil de viser a la motier la première visse d'attache ( près de la roue ) ! Ensuite tu ajuste au niveau du cylindre pour le visser à fond, puis pour finir tu visse les deux visses ( celles qui le maintiennent ) et ton pot est monté :D
  20. Nitrous'
    Si tu mets juste le ressort de poussé blanc, tu pourras garder tes ressorts d'embrayage d'origine, par contre si tu mets du jaune, essaie de mettre des blancs, voir des jaunes a l'embrayage ;) Sinon tu as augmenté ton gicleur de 5 points ?
  21. Nitrous'
    scooter mbk - yamaha Yasuni Z
    Pas entièrement. Moi le Blanc est niquel. Ca dépends aussi le nombre de bornes de ton scoot. Si t'a 20000 bornes, tu mettras pas du rouge maloss'... Sinon ton moteur va pas tenir longtemps. Je lui conseil de commencer avec un Blanc. ^^ Il faut qu'il essaie les deux de toute façon !
  22. Nitrous'
    Le blanc c'est de l'origine renforcé, certain dise qu une fois chaud il se ramolis donc je te conseilerais le jaune, il ne sera pas trop dur pour ton Z puisque c'est un pot d'accélération, a toi de voir ;)
  23. Nitrous'
    Si tu compte kité en 50 alu par la suite ( mhr ; top perf ; ....) prend le R il t'apportera plus de pointe, mais il fat bien le régler pour avoir un bon compromis accélération/ pointe donc full jaune malossi et galets entre 4.5g -5g ! voilà ;)
  24. Nitrous'
    Moi nitro tout d'origine débridé variateur et pot yasuni R, j'ai mis ressort de poussé jaune direct et j'en suis tres content ^^
  25. Ok merci Ice_Pierre pour ta réponse ! bah oui je trouve aussi, je vérifierais la taille, mais sinon je repasserais en 80 j'en ais un !
