Nitrous'
Tout ce qui a été posté par Nitrous'
  1. Moi je me sers de cette clef pour disque de meuleuse ! http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.castorama.fr/images/products/h/h_243425.jpg&imgrefurl=http://www.castorama.fr/store/Cle-droite-pour-meuleuse-dangle-PRDm243425.html&usg=__6kZLsUx8zk-ATpskmt1dqz9NvW0=&h=270&w=270&sz=6&hl=fr&start=17&zoom=1&tbnid=5pCdGTYOeM80SM:&tbnh=113&tbnw=113&ei=23onUN6mLYGH0AWN_ICwCg&prev=/search%3Fq%3Dclef%2Bde%2Bmeuleuse%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1T4HPEB_frFR265FR266%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 ça marche tres bien, sans abîmer ta cloche ;)
  2. Il me semble que ceux qui sont actuelement avec le variateur sont des 4.7g ! en fait j'echange un origine pour le malossi, et il dit que c'est des 4.7g mais je verifirais, ça me parait léger, surtout qu'il montait a 104km/h avec sa configuration Merci de ta réponse
  3. Bonsoir / bonjour a tous ! Donc voilà je vais sûrement monter un variateur malossi multivar sur mon nitro, je voulais vous demander aproximativement quel poids de galets je devrais mettre ! ma configuration étant : pot yasuni R Embrayage origine full jaune malossi variateur origine en ce moment en 4.55g carburateur 12mm Merci a vous
  4. tu as beaucoup de jeux de galets pour essayer ou tu dois en acheter ? Je dirais peut-être des 6g
  5. 5km/h ou un peu plus en pointe en plus mais c'est déjà ça ^^
  6. 40% c'est un peu trop dur pour ta configuration, tu peux prendre le variateur si tu veux, tu aura un peu plus de pointe, mais essaie le jaune malossi +30% !
  7. j'essayerais du full jaune malossi c'est +30% pour celui de poussé et +50% pour l'embrayage
  8. Okk bah derien ! Content pour toi ;) Amuse-toi sur la route avec prudence ! "Brule la gomme mais pas ton âme" (h)
  9. essaie de descendre en gicleur, ou d'augmenter et tu me redis
  10. Ah excuse, reference ressort de poussé ! oui les jaune embrayage son +50% ! desolé
  11. bah oui, quand tu met un pot, surtout le r qui demande des réglages precis sur origine, si tu fais les bon changement il tournera nickel
  12. je l'ais sur mon nitro, regarde ma signature et il va tres tres bien ! Suffit de faire les bon réglage mec :cool:
  13. S'était la première fois que tu le démarait ? Soit le câble d'accèlérateur est trop long, soit la poignée est cassée, soit il n'y a pas de câble :rheuuu:
  14. Oui change tes galets, allege de 2g environ ! pour tes ressorts, celui de poussé origine, tu peux le garder, mais pour les 3 petits a l'embrayage, il faut les durcir de 30 a 50% ! Voilà ;)
  15. Heu je crois que la kevlar peu passer sur une petite plage ! A voir, recherche sur d'autre forum ou si tu vas voir ton pro, pose lui la question ;)
  16. Tu as changé quoi la ? juste le ressort de poussé, ou ceux d'embrayages, ou alors les 2 ?
  17. oui le ressort de poussé change le, parce que si tu reste en origine, ou blanc je sais pas ce que tu as actuelement, le contraste mou, et embrayage trop dur, sont la cause de ton problème de mauvais démarrage a chaud ! Donc pour mou full jaune malossi, tu repart sur du neuf, et sur de bonne base, plutot que d'avoir genre du doppler +50% et du omega 30% tu vois ?
  18. Malossi en kevlar renforcé ! le seul problème, c'est que le jour où elle est usée, elle ne s'éffikiche pas, elle casse net donc c'est un peu galère, il faut verifier de temps en temps
  19. Cher xD ! mais bon si tu as pas le choix ^^
  20. je sais que moi, le ressort de poussé jaune, je l'ai acheté 8.90€ (malossi) mais j'ai pas acheté les petits, c'est un pot qui me les a donné
  21. Bonne idée ! ;) Le full jaune marchera bien, le S3R est a peu pres équivalent au yas R et il faut du full jaune !
  22. +1 ! soit tu trouve d'occasion, ou alors 165€ sur mxscoot ! ^^ A-tu un cornet ? sinon repasse en BAA d'origine tu fera nêttement moins de bruit, et avec un yas R tu en fera encore moins, il est fait tres peu de bruit a bas régime et en pointe ça va encore, moi je l'entend presque pas, avec la vitesse et le vent qui couvre le son
  23. Les blanc malossi, c'est +15% il me semble, et les jaunes +30% ! C'est pas une grosse différences mais les jaunes peuvent faire l'affaire, mais je prendrais des blancs pour tester les quels des jaunes ou blancs sont les mieux ;)
  24. Quand tu débride un pot d'origine, tu garde les galets d'origine, remets les anciens et redit nous ! tu peux aussi augmenter ton gicleur principal de 2 points ! ;)
  25. Jaune malossi t'inquiete ! ;)
