Nonow94Dt
    Villiers S/Marne
    Yamaha dt
34854 visualisations du profil
Succès de Nonow94Dt
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
26
  1. Nonow94Dt
    Pieces DT
    bonjour à tous, Veuillez trouver ci joint l'annonce détaillant l'ensemble des pièces restantes. https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1392554345.htm?ca=12_s Plus de photos si necessaire Merci.
  2. bonsoir je cherche un code promo mxs je suis a plus de 200€ d'achats
    Merci
  3. Bonsoir le pot passe sur mach g ? Merci bonne soirée
  4. Salut , combien le pot d'origine ?
  5. Bonjour à tous, Je cherche un pot pour mon DT 50 SM de 2008 pour un 75 top rose, j'ai un allumage je sais pas si ça change grand chose de préférence passage haut Merci a+
  6. Sa marche ;) Tout de même intéressant ce rendement ! Pour un soucis de budget je vais conserver mon pot malossi Voici la commande que je vais effectuer qu'en pensez vous ?
  7. Ah bah nickel c'est presque pareil alors ! tu peux m'en dire un peu plus ? Vitesse de points et autres...
  8. Salut, tu pense que ce soit mieux un 17.5 ? Non je suis pas op pour un pot detente..
  9. Bonjour a tous J'ai un mach g kit 50 malossi en alu avec un pot malossi carburateur 17.5 il me semble le reste est origine le scooter commence a rendre l'âme je voudrais lui refaire peau neuve pour une utilisation all day que sa marche bien et que sa lève :devil: Je pensais faire un "sliper" look origine mais sa marche en gros... je veux pas non plus une bête de course. Voici la liste top performance black trophy 70 fonte vilebrequin doppler endurance un pot sito je dispose d'un variateur polini hi speed carburateur de 15mm Qu'en pensez vous ? Merci @+!
  10. Bonsoir a tous, Alors voilà, depuis quelques temps j'ai un mach g j'ai été chez mon pro un des 4 et il m'a propose un 50 mhr alu avec un pot malossi également. Ayant fait une amorce y'a deux semaines j'ai amener mon scoot chez ce même concessionnaire afin qu'il me monte les pièces vendus auparavant donc il me semble a ceci il y a seulement ajouter un carburateur 17,5 c'est tout mais voilà au démarrage le scooter broute vachement il ne parvient pas a se lancer mais avance tout de même mais une galère pour gérer les gaz c'est un peu du tout ou rien encore pire lorsqu'il a refroidis même ne serais ce que 5 min par contre au bout d'un moment il part très bien mais bas régime que dalle. Quelques conseil a me filer afin de résoudre cette bourre ? merci d'avance bonne soirée ! :)
  11. son look n'est quand même pas terrible :/
  12. Pourquoi il serait mieux ? tu la test ? je sais pas du tout mon compteur ne marche pas
  13. ah mon avis pas mal c'est un scoot que j'ai eu y'a pas longtemps et qui est plutôt bien rincer... Le 70 dr fonte est bien ?
  14. bonsoir a tous je souhaite me faire une petite configuration pas trop cher pour mon mach g mais j'aimerais quelques uns de vos avis... La voici. -kit 50 dr fonte avez vous eu du positif sur celui ci ? (j'hesite avec le 70 mais ça me pousse a changer de vilebrequin) -carburateur dell orto 17.5 -pot yasuni R (ou Z??) black edition -embrayage Stage6 sport pro -variateur Stage6 sport pro Je pense que c'est tout completer moi s'il manque quoique ce soit. Merci Bonne Soirée.
  15. Bonsoir a tous, Alors voici mon problème, j'ai un dt kit 70 top rose et dessus j'y ais coller un allumage mvt dd mais voilà lorsque je met le contact mes feux s'allume et il faut que je kick direct par ce que sinon j'ai pu assez de jus qui arrive a l'allumage et la meule ne démarre pas... C'est quand même bien rouler alors je me demande si c'est normal ou pas d'après quelques potes oui mais je reste perplexe... C'est pareil pour les clignotants mon amis m'a dit tu ne peut pas les mettre car tu auras jamais assez de jus pour la centrale les feux et l'allumage. Donc voilà qu'en pensez vous ? Merci.
